кстати,о птичках,по теме...можно на мойке попросить просушить место,где вода под ковриком...а потом посмотреть будет ли она там снова появляться. если будет,то уже искать причину...все таки на зиму надо глубокие коврики класть,снег полюбому везде попадает,как ни крути
milashka: кстати,о птичках,по теме...можно на мойке попросить просушить место,где вода под ковриком...а потом посмотреть будет ли она там снова появляться. если будет,то уже искать причину...все таки на зиму надо глубокие коврики класть,снег полюбому везде попадает,как ни крути
О да,это хорошая идея заехать на мойку и попросить что бы просушили,так и сделаю) Спасибо!!!
отпишись потом помогло или нет...а я под ковриками чего только ни нашла,когда их поднимала
визуализация желаний
тоже в коврике каблуком протер дырку)) друг на мазде тоже протер,если бы он мне не сказал я и не посмотрел бы)) вся вода с ног на полу...
lexa52:а лобовое стекло случайно не меняли? я столкнулся с такой же проблемой после замены лобового стекла . когда меняли пожалели мастики и с левого верхнего угла где молдинг стекла соединяется с морлдингом крышы попадала вода и стекала под коврик. боролся просто купил черный герметик и через шприц залил.
Не стекло не меняли,хотя скоро придётся когда теплее будет так как большая трещина. А в той области всё вроде сухо.
dimastiy: тоже в коврике каблуком протер дырку)) друг на мазде тоже протер,если бы он мне не сказал я и не посмотрел бы)) вся вода с ног на полу...
Не коврики почти новые,достовал смотрел вроде дырок нет!
milashka: отпишись потом помогло или нет...а я под ковриками чего только ни нашла,когда их поднимала
Окей!
Тоже надо заглянуть.
spot-svet.ru
