Добрый вечер всем! Блин вот есть у меня один глуповатый вопрос но он меня мучает и хотелось бы узнать так это или не так! Когда включаешь габариты или ближний свет должна ли загоратся лампа на приборной панели то что типа включён ближний свет или габариты. У кого как?И вообще какие там есть лампы по мимо тех котрые загораются при включении зажигания,там просто так много ещё пустых кружочков) Знаю там есть лампа подушки,обогрев,задние противотуманки,масло,бензин,двигатель,акб,ручник,immo,ремни безопасности, какие ещё есть? у меня ручка,без абс.
я заметил: что есть ещё две лампочки поворотов.
ну да они тоже там есть и их видно. Там же много ещё свободных кружков под лампочки. У меня на старой машине было лампа уровня бачка омывателя,неисправность габаритных огней. Просто в инструкции по спектре не написано какие там лампы есть ещё,может они просто так без функций.
Так лампа загорается когда включаешь габариты или ближний свет,вообще есть такая?
В инструкции по Спектре, дается исчерпывающая информация, в разделе 4-18 и 4-22. Нет, при включении габаритов/ближнего света никакие контрольные лампы не загораются. Как и на многих японцах и корейцах. Включен габаритный свет, или нет - можно определить по интенсивности света от индикации на часах, и то при включенном зажигании только.
ostketten: В инструкции по Спектре, дается исчерпывающая информация, в разделе 4-18 и 4-22. Нет, при включении габаритов/ближнего света никакие контрольные лампы не загораются. Как и на многих японцах и корейцах. Включен габаритный свет, или нет - можно определить по интенсивности света от индикации на часах, и то при включенном зажигании только.
Спасибо за понятный ответ!
Вообще то плохо, что нет лампочки на ближний свет. В городе дорога освещается и можно не заметить включён ближний свет или только габариты. У меня так было пару раз. Заметил только когда свернул на неосвещённую дорогу.
AndreiMSP: Вообще то плохо, что нет лампочки на ближний свет. В городе дорога освещается и можно не заметить включён ближний свет или только габариты. У меня так было пару раз. Заметил только когда свернул на неосвещённую дорогу.
Согласен,тоже такое бывало!
AndreiMSP:Вообще то плохо, что нет лампочки на ближний свет.
Итак, для тех кто хочет иметь на панели приборов лампочку индикации габаритов, (или ближнего света, кто как подключит):
На комбинации приборов есть резервные лампы, точнее окошки под них: это позиция 1 и 13,
Как видно поз 13, имеет зелёный светофильтр, вставляем туда зелёный (для обозначения габаритов) или синий (для ближнего света ) светодиод и подключаем его соответственно к габаритам или ближнему свету. Чтобы снять комбинацию приборов откручиваем 4 самореза(на фоне белого пластика) и вынимаем 3 разъёма с обратной стороны.
Вид комбинации приборов с обратной стороны:
Как видно на месте поз13 даже нет патрона, а на поз 1 даже контакты закрашены лаком.
Ну думаю , как снимать панель приборов Вам не надо рассказывать???
