Сочетание размера щеток
Страница 1 из 3 (Всего 35 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 6 Followers
DimanD
PreBan1
Волгоград
DimanD Написано: 17-02-2010 22:51 | PostID= 171 372
Всем привет! Подскажите, сочетание каких размеров дворников можно применять? Сейчас стоят 53 и 51 - полет номальный. Т.к. в магазине остались только 45, 48, 50, 51, 60, можно из этих размеров что то подобрать? Это все о безкаркасных, есть конечно и хорс всех размеров, но по отзывам уж больно нехорошие они...
st.Politruk
Тюмень 2007 г.в., серебро, Авто-Лайн
Об этом уже много раз говорили на форуме, не поленись и по ищи!!!
DimanD
PreBan1
Волгоград
так уже поискал, и согласен что многое написано! но конкретного ответа на свой вопрос не нашел, поэтому и спрашиваю.
А 60 подрезать нельзя? Или обе 51 поставь, небольшая же разница.
http://spectra-forum.ru/forums/p/7253/53522.aspx#53522
вот тут читайте.
530 мм - водительская и 480 мм - пассажирская.
DimanD
PreBan1
Волгоград
про то что водительская 53 и 48 пассажирская это я знаю хорошо, но я же спросил из конкретных размеров, которые написал в сообщении, может ктосталкивался и ставил именно таких размеров.
miy
Москва 2006, HD, серебро, была
DimanD:
Ну и в чём тогда вопрос?Indifferent
45 - мало, 60 - много. Из оставшихся и выбирай ближе к оригиналу. 48 пас. и 51 вод.!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
53 и 51 нормуль Подрезание не всегда возможно , всё зависит от конструкции фиксатора резинки.
PS у меня сейчас стоят 53 и 53 , правая на 1 см наезжает на уплотнитель стекла в нижей правой его части
DimanD
PreBan1
Волгоград
в общем сделал вывод - найду 53 и 51, какие стоят сейчас. чистят просто на отлично, только фирму не помню, если кому нужно, то могу посмотреть
посмотри пожалуйста,у меня хорс летом хорошо чистили,а вот зимой как то плоховато(((
Все щетки менял 1 раз в год...Наша химия на дорогах--"ура"! Три года ездил на Валео, всегда покупал в одном месте--третий раз не доволен был,перешел на Bosch Aerotwin бескаркасные--два года доволен очень. Стоят 55 и 51см соответсвенно, по 450 р за штуку.
vovan82
Покупал по моему 53см и 50 Вполне доволен ничего не задевают. А вот чистииь зимой стали действительно хреново.(хорс)
DimanD
PreBan1
Волгоград
anopav, а что 55 и 51 подходят без проблем? Не задевают друг друга?
padre
москва-саранск киа спектра 2009 серебро
DimanD:
у меня левый 60 см а правый 50см все в норме .Не задевают.
DimanD
PreBan1
Волгоград
а вот и ответ, значит 60 и 50 встанут без проблем...
