Поворотники!!!!
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 22 Ответы | 4 Followers
Dimass написал(а) - 03-02-2010 23:43
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался со следующей проблеммой - при включениии ЛЕВОГО поворотника одновременно с левым начинает тускло мигать правый, а при включенниии ПРАВОГО все нармуль? Аварийка тоже работает нормально!
Отвечено проверенный ответ
Dimass:
Ди сигналка на поворотники выведена! В ней может быть проблемма?
скорее всего да, так как ставят обычно два диода  чтоб развязать левый и правый поворотник, скорее всего один из диодов пробитый
Лучше начать с поиска массового провода.
сигналка не к поворотникам подключенна?!
Возможно у тебя масса плохая! Найди провод который идет на массу и почисти контакт!
Dimass:
Хех, седня отключал блок сигналки тоже самое, без изменений! Indifferent А может быть такая проблемма из-за реле поворотников?
Dimass:
может быть и так,
смотря какая сигналка, а то бывает диды ставят после самого блока сигналки и его отключение не поможет.
ostketten:
минусовой здесь ни причем 66
Vek:
Разумеется, что диоды стоят после блока. А иначе и не получится. Вернее получится, но не рационально, придется коммутировать две цепи (после диодов), вместо одной (до диодов). А зачем? Может для того, чтобы разгрузить маломощные реле? Или чтобы предупредить подмигивание праых поворотников при включении левых в случае пробития диода?Smile
если пробивает один из  диодов, то второй начинает мыргать или подмигивать.
Vek:
Отличная схема Vek. Но найдет ли Dimass эти диоды. Хотя они обычно болтаются поблизости от блока сигнализации и выглядит это как утолщение на проводе (черая термоусадочная трубка), после которого провод раздваивается.
Не знаю, имеет ли Dimass отношение к электротехнике, и посему поясню - схема ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ и искать диоды возле лампочек не следует.
Vek:
ostketten:
Очень даже причем. Естесственно не на аккамуляторе, а того, что приходит непосредственно к блок-фарам. Я лично на армейских машинах и на своей шестерке натренировался, поэтому, все-таки лучше начать проверять с массы. Конечно не 100%, но смысл есть...
Vek:
ostketten:
поверь это не армейская машина Smile
Dimass:
Привет! Ищи пробитый диод в цепи правого поворотника. Проще всего его отследить по проводу, идущему от сигнализации к поворотникам.  В месте установки диодов он должен раздваиваться. А дальше эти два провода для упрощения установки сигнализации обычно подсоединяют к проводам, идущим на лампы поворотников от кнопки аварийки. Удачи! Отпишитесь по результатам ремонта.
