Уважаемые СПЕКТРОВОДЫ!обозначилась следующая проблема: при пуске двигателя слышен стук (цык-цык-цык) в районе расположения ремней.машина эксплуатируется очень редко.в настоящий момент находится в теплом гараже.периодически через 1-2 дня завожу ее. пробег всего 20 тыс. км.Может быть кто-то с этим сталкивался?
Ну если данный звук, слышится только при прогреве двигателя, а потом звук пропадает, то ничего страшного!
в том то и дело,что не пропадает...
проверил визуально натяжение ремней, вроде все в норме.1-й раз это проявилось в конце декабря 2009, потом было все нормально, и сегодня это повторилось во 2-й раз.
звук скорей всего из за роликов ГРМ, а зачем ее через день заводить ???? раз в месяц в теплом гараже( в любом) будет достаточно для авто))))
может еще что с компресором кондея, если он есть, его (кондей) пару раз в месяц на 3-5 мин нужно включать!
тоже цыкало, оказалось что испускала дух помпа
так может это не цыканье вовсе, а поскрипывание ремней того же генератора, или помпы с гидроусилителем? я бы сначала побрызгал чо-нить силиконового на ремни, чтобы это исключить, а потом прослушать подшипники стетоскопом, можно ремни поскидывать поочередно и т.п. так делали на ТО, но в итоге при замене ремня ГРМ с роликами такой эффект стал тише. Одноврменно посркипывали ремни и ролик ремня ГРМ.
Спасибо всем большое!!!!!!!!!но,скорее всего, дело в гидрокомпенсаторах,т.к. при вскрытии клапанной крышки путем отжатия пятачков гидрокомпенсаторов стук исчез.вывод: эксплуатируйте чаще авто!!!! :D
technokiller: тоже цыкало, оказалось что испускала дух помпа
Я раньше внимания не обращал, но немножко напрягало. А вчера завел с открытым капотом, и... именно она родная скворчит, видно тоже скоро дух испустит...
До недавнего времени было что то подобное: звук напоминает работу подшипника, у которого развалилась обойма. Звук чисто металлический. Боялся выезжать - вдруг правда подшипник. Пригласил дядю Васю. Он принес проволочку со спичечной коробкой на торце и начал слушать. Слушал минут 10, приговаривая:"Вот, б..дь, придумали!" Потом сказал:"Неее. Это не подшипник. " Взял на палец силиконовой смазки из балончика и помазал боковую поверхность одного из ремней. Звук тут же пропал. Дядя Вася сказал:"А то, б..дь!" И ушел. Вот такая приключилась. С тех пор "подшипник" боле не гремит. Может, вам позвать дядю Васю? Ну, то есть у вас таже проблема?
Bons: До недавнего времени было что то подобное: звук напоминает работу подшипника, у которого развалилась обойма. Звук чисто металлический. Боялся выезжать - вдруг правда подшипник. Пригласил дядю Васю. Он принес проволочку со спичечной коробкой на торце и начал слушать. Слушал минут 10, приговаривая:"Вот, б..дь, придумали!" Потом сказал:"Неее. Это не подшипник. " Взял на палец силиконовой смазки из балончика и помазал боковую поверхность одного из ремней. Звук тут же пропал. Дядя Вася сказал:"А то, б..дь!" И ушел. Вот такая приключилась. С тех пор "подшипник" боле не гремит. Может, вам позвать дядю Васю? Ну, то есть у вас таже проблема?
У меня такое было. Снял кожух ГРМ и оказалось, что открутился болт крепления внутреннего кожуха и долбасил по спицам звездочки распредвала. Закрутил и все.
Он взял на палец буквально каплю силиконовой смазки и коснулся боковой поверхности одного из ремней (у нас их два - генератора и кондея), а какого - я не видел.
