Стук в двигателе на холостом ходу в районе ремня ГРМ
На это сообщение 22 Ответы | 1 Follower
dezdemon
Москва 2007г.,HB,золотисто-бежевый
dezdemon Написано: 03-02-2010 20:34 | PostID= 169 698
Уважаемые СПЕКТРОВОДЫ!обозначилась следующая проблема: при пуске двигателя слышен стук (цык-цык-цык) в районе расположения ремней.машина эксплуатируется очень редко.в настоящий момент находится в теплом гараже.периодически через 1-2 дня завожу ее. пробег всего 20 тыс. км.Может быть кто-то с этим сталкивался?
Slava
Ну если данный звук, слышится только при прогреве двигателя, а потом звук пропадает, то ничего страшного!
dezdemon
в том то и дело,что не пропадает...down
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Может натяжение ремня ГУРа или генератора просто ослабло. А цокают обычно ролики ГРМ на холодную.
dezdemon
проверил визуально натяжение ремней, вроде все в норме.1-й раз это проявилось в конце декабря 2009, потом было все нормально, и сегодня это повторилось во 2-й раз.
dimastiy
звук скорей всего из за роликов ГРМ, а зачем ее через день заводить ???? раз в месяц в теплом гараже( в любом) будет достаточно для авто))))
dimastiy
может еще что  с компресором кондея, если он есть, его (кондей) пару раз в месяц на 3-5 мин нужно включать!
тоже цыкало, оказалось что испускала дух помпа
Александр Василич
Московская область
так может это не цыканье вовсе, а поскрипывание ремней того же генератора, или помпы с гидроусилителем? я бы сначала побрызгал чо-нить силиконового на ремни, чтобы это исключить, а потом прослушать подшипники стетоскопом, можно ремни поскидывать поочередно и т.п. так делали на ТО, но в итоге при замене ремня ГРМ с роликами такой эффект стал тише. Одноврменно посркипывали ремни и ролик ремня ГРМ.
dezdemon
Спасибо всем большое!!!!!!!!!но,скорее всего, дело в гидрокомпенсаторах,т.к. при вскрытии клапанной крышки путем отжатия пятачков гидрокомпенсаторов стук исчез.вывод: эксплуатируйте чаще авто!!!! :D
technokiller:
Я раньше внимания не обращал, но немножко напрягало. А вчера завел с открытым капотом, и... именно она родная скворчит, видно тоже скоро дух испустит...
Bons
До недавнего времени было что то подобное: звук напоминает работу подшипника, у которого развалилась обойма. Звук чисто металлический. Боялся выезжать - вдруг правда подшипник. Пригласил дядю Васю. Он принес проволочку со спичечной коробкой на торце и начал слушать. Слушал минут 10, приговаривая:"Вот, б..дь, придумали!" Потом сказал:"Неее. Это не подшипник. " Взял на палец силиконовой смазки из балончика и помазал боковую поверхность одного из ремней. Звук тут же пропал. Дядя Вася сказал:"А то, б..дь!" И ушел. Вот такая приключилась. С тех пор "подшипник" боле не гремит.  Может, вам позвать дядю Васю? Ну, то есть у вас таже проблема?
SerB69
Bons:
Поконкретней можно, 4то и где помазал?
serj58
Москва Киа Спектра 2007г.АКПП
У меня такое было. Снял кожух ГРМ и оказалось, что открутился болт крепления внутреннего кожуха и долбасил по спицам звездочки распредвала. Закрутил и все.
Bons
Он взял на палец буквально каплю силиконовой смазки и коснулся боковой поверхности одного из ремней (у нас их два - генератора и кондея), а какого - я не видел.
