не заводится в мороз +акпп
На это сообщение 11 Ответы | 3 Followers
DDmitriy
Дмитрий Написано: 27-01-2010 15:49 | PostID= 168 677
машина с акпп так чтос талкача не катит.
как завожу при -30.
1.зажигание,педаль газа на 1-2см,стартер пока не заведется или 7-10сек.(или завелась или жопа)
2.аккумулятор на зарядку,свечи сушить при т=120с. далее зазоры в свечах ставим 0.5мм и заворачиваем на 2-3витка(чтоб не залило сразу)
зажигание,газ на 1-2см,стартер 7-10 сек..обычно заводится...даем поработать 1мин,глушем и заворачиваем свечи.
если с 2х попыток по 10сек не завелась сушить свечи.(пожалейте стартер)
у меня 2006 года машинка,акпп - в -30 заводится без проблем. один раз со второго раза,правда,завелась...
Александр Василич
Московская область
при пуске двигателя не надо давить на газ!!! никогда не давите на газ!!! как еще сказать?
Max_Simbir
Совершенно верно
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Если не завелась - газ в пол, включится режим сушки свечей при прокрутке двигуна.
DDmitriy
моя заводится без газа до -28...если холоднее то только если надовить на газ!
dimastiy
если акамулятор дохлый то помогает поставить его в тазик с кипятком, через 15 мин крутит как новый
Дмитрий, а никак не может это связано с тем, что Спектра переделана под газ?
Nafanya
Казань Киа Спектра
А как снять аккумулятор? Мои попытки успехом не увенчались(
Не подскажите подробное описание этого процесса, так сказать, по пунктам, где там какой болт открутить................
слышала, что там как-то сложно все, гибкую отвертку специальную надо.....
пункт "открой капот" можно пропустить)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
major88, наверняка на бензине заводится он. Только вот совет, Дмитрий: при таких морозах почаще сливайте конденсат из редуктора.
Max_Simbir
Nafanya:
Потребуется два ключа: торцовый на 12, желательно подлиньше и на 10 рожковый. В передней части АКБ, внизу,  видна головка болта на 12, которым прикручен небольшой кронштейн удерживающий АКБ. Этот болт откручиваем. Затем ключом на 10 откручиваем клемы АКБ, предварительно сняв с клем защитные пластмассовые такие фиговины. Слева эта фиговина красного цвета а справа черного. УдачиBig Smile
Nafanya
Казань Киа Спектра
Max_Simbur
спасибо, буду действовать!))))))))))))))))))))))
