Треск при работе печки
На это сообщение 15 Ответы | 5 Followers
DezoksaG
Москва 2009, HB, темно синий, фаворит
DezoksaG Написано: 05-01-2010 11:13 | PostID= 166 600
Прогревал машину в морозы и услышал треск при работе печки, при переходе с 1 на 2 скорость обдува треск усиливает и так далее. После прогрева не исчезает. Такое чувство что крыльчатка чем то цепляется... Что может быть?
у меня такое же,но после прогрева проходит...по моему об этом уже писали,это у многих такое было
dimastiy
на морозе так всегда....подшипник на густой смазке умирает...
Wembley
Миасс 2008, золотисто-бежевый
Подшипник трещать не может, пока не рассыпится.
magwed
магнитогорск 2007, 101 лошадка вперёд и ослик назад
у меня такая-же фигня, грешу на мусор (листья, песок и т.п.) салонного фильтра у меня нет.
Sergeo
Новотроицк Спектра
Это не от мусора и там нет подшипника.Можно смазывать,треск пропадает,но через некоторое время опять начинается.Надо менять двигатель стоит 3000 родной.
Vek
Орск HD
двигатель отопителя стоит до салонного фильтра
вся хрень попадает на него
Точно. Я вот на днях от0туда вытащил листву и треск прошел.
Karleone
Месяц назад решил тоже избавиться от этой проблемы, снял вентилятор, дабы его почистить, разобрал весь, в том числе и сам моторчик, протер от пыли (в основном графитовая от щеток), собрал все и треск пропал
а у меня печка периодически трещит...только холодно больно,для перетряхивания ее(((( но я знаю,что там мусор и листья((
st.Politruk
Тюмень 2007 г.в., серебро, Авто-Лайн
Karleone, подскажи сколько по времени у тебя ушло на данный процесс?
Karleone
На все ушло около 2ух часов, т.к делал неторопясь. Если решишь повторить мой опыт - небольшой нюанс: при снятии крыльчатки не в коем случае не стучи по валу молотком, а снимай ее путем нагревания, иначе вал деформируется, очень мягкий металл
Sergeo
Новотроицк Спектра
Что бы добраться туда,надо снимать панель.Или есть другой путь?Мне в салоне по гарантии меняли радиатор печки.Делали примерно 3-4 часа.Это у них был не первый случай,а спервым они сказали возились весь день.Так что в домашних условиях я сомневаюсь насчет двух часов.Поделись более подробно.
Karleone
Я не трогал радиатор печки, а снимал только вентилятор, он находится под бардачком. Отодвигаешь до упора назад пассажирское сиденье, "ныряешь" туда вниз под панель (на спине) и видешь там корпус вентилятора. Отстегиваешь фишку, откручиваешь три шурупа и, слегка отгибая обивку пола, вытаскиваешь вентилятор с крыльчаткой. Собственно все, делай дальше с ним что хочешь. Но не забывай, снимать крыльчатку с вала следует путем нагрева крыльчатки (я нагревал простым ветерком, этого достаточно), не вкоем случае не стучи по валу молотком, очень мягкий металл
Sergeo
Новотроицк Спектра
Большое спасибо за совет!!!!
