Высоковольтники
На это сообщение 12 Ответы | 3 Followers
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
сергей Написано: 20-12-2009 18:19 | PostID= 165 685
какие посоветуете высоковольтные провода поставить ???Geeked
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Я менял на оригинал мобис. 1200р примерно отдавал за комплект вместе с работой.
Брал что то около 480 р от RIO. За работу не вижу смысла платить - меняются за 10 мин с перекуром
sre
так прям и говорить что типо от РИО надо провода продовцам??? как то они различаются???
У меня просто не было выбора - живу от Москвы за 100 км, объездил все магазинчики, только в одном нашел. А так они идеинтичные...
Я купил такие, правда, ещё не поставил.
spot-svet.ru
Kovalev
Если вы про меня)) То я и сам знаю что менются легко)) простоих сервис мены сразу поставили их при диагностике. Так сказать, добровольно - принудительно))
Точно таккие кста как на фото.
Поставил, наконец-то, новые провода. При осмотре старых на проводе четвёртого цилиндра обнаружил вот такую байду:
Это и есть место пробоя? или нет? Hmm Опытные спектраводы, подскажите, плиз.
spot-svet.ru
vovan82
Факт что пробитый. Я недели две назад менял провода и нашел неоригинал за 750 рупей, а  за оригинал просили 2300- ужас как дорого.
vovan82:
Спасибо.Thank. Мне оригинал достался за 1370 руб., не оригинал предлагали за 600, что, в общем, тоже не дёшево.
spot-svet.ru
Slex
Чебоксары 2006, люкс, серебро
Я тоже за неделю до нового года менял, кстати тоже на четвертом цилиндре провод пробил, но не на самом проводе, а на колпачке который на свечу одевается. Я купил оригинал (по крайней мере так сказали и надписи вроде совпадают) около 1200 рубликов, неоригинал не смог найти.
Повзрослел - это когда тебе абсолютно пофигу какая у тебя флэшка, лиж бы работала
Shmit
Вот поменял на такие (старые в норме, оставил на запас) неоригинал корейский подходит на спектру и рио spark plug cable OK3OF18140-3/5 - 850 р.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Для статистики , какие провода лучше не ставить.
1. Тесла 238 - два года и в помойку
2. PMC - год ,и в помойку  , выгорела графитовая жила у свечи на проводе 1 цилиндра , на остальных потрескалась и осыпается от малейшего прикосновения.
 Заказал польские Janmor  JR181 , в каталогах пишут , что подходят для работы с двигателем , работающим на газу . Посмотрим.
UPD: 1. при замене проводов PMC оторвался и остался в колодце резиновый уплотнитель нижней части свечных колпачков , еле достал с помощью супер клея и слов благодарности производителю.
         2. JR181 примерно на 1 см. длиннее оригинальных проводов. Но всё нормально разместилось. Если не врут , дают 3 года гарантии.
