Утеплитель капота
Страница 2 из 11 (Всего 153 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 19 Followers
Scorpion86
Нижневартовск
То что я сейчас ниже напишу не является советом или руководством к действию, но может кому-то будет интересно.
Один мой родственник работает в администрации водителем, возит небольшую шишку на Фокусе. У этого Форда была небольшая проблема. Толи заводской брак был, толи отпало, что-то, но капот на скорости свыше 100км/ч начинал вибрировать.
Не поверите, но мужики в гараже посоветовали взять монтажную пену и запенить ей полость в капоте. Вскоре так и было сделано. Ездит теперь тот Фокус с запененым капотом. Все вибрации исчезли, в дождь капот не парит, в мороз тепло держит лучше всяких утеплителей, закрывается без всяких усилий, просто отпустил капот и он закрылся под своим весом.
Стоит баллон пены в пределах 200р....
Shmit
Мысль интересная и легко выполнимая, но в жару и в пробках все эти утеплители лучше снимать, а вот пену быстро не снимешь.
с пеной интересная идея,а если например крышка багажника резонирует,то и туда можно пену залить? только потом вынимать это - будет не просто Embarrassed
Scorpion86
Нижневартовск
Я видел этот капот своими глазами. И скажу вам, что удалить пену практически невозможно.
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет, утеплитель покупал  в салоне КИА на Витебском где и покупал машину, в этот же вечер поставил сам.  Летом проехали все побережье Крыма, западную Украину, я даже и не думал что будет какой-то перегрев, в пробках стою частенько проблем нет!!!!
Продолжая мысль Скорпиона86, могу тоже рассказать, как на Дальнем Востоке, командир части запенил свой командирский УАЗик. Кстати, стало намного теплее и менее шумно, что правда, то правда...
max-47
Чтоб все вибрации исчезли, в дождь капот не парил, в мороз тепло держал и закрывался без всяких усилий, просто отпустил капот и он закрылся под своим весом, я использовал материалы StP, первый слой вибропласт М2, второй-звукопоглощающий мат-ал Изотон ЛМ 10мм, полости залил Мовилем, далее хотел купить стандартную обшивку капота, чисто для эстетических соображений, но у офиц. она стоит около 5000р. - жаба задушила.
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
А я даже железные ребра жесткости заклеил целиком. Но это была неравная борьба с шумом.Smile
max-47
Да согласен, моей основной задачей была борьба с вибрациями и с парением, ну а с шумом, со стороны улице, теперь он идет через защиту картера
Krim
Привет, друзья прежде чем устанавливать штатный утеплитель капота,  мной проделана вся вышеуказанная работа, я же о чем Вам и говорю что изначально шум двигателя пропал , ну а когда чипанулся, я сидя в салоне слышу мотор только при разогреве. Попробуйте не пожалеете!
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Насчет пропавшего шума мотора Вы мягко говоря приврали. При проклейке капота уменьшается шум движка с улицы, да в холодную погоду движок заметно медленнее остывает. Это факт. Машина у меня полность проклеена, капот тоже сплошняком ( см. в галерее ). Шум от мотора начинает надоедать при скорости только выше 120км/ч (движок все таки очень шумноват). А так приятный звук от мотора.
Krim
Привет, у меня ко всему сказанному мотор чипованный и на самом деле шум двигателя значительно меньше, а у Вас?
Zvik
Использовал 1 лист толщиной 8мм, 1500х1000мм, как раз в пору. Надо немного только подрезать. Не помню как называется. Он наподобии сплена, только фольгированный с одной стороны. Покупал на рынке у себя. Стоил лист  в 2007-2008гг  700рэ + работа (приклеили вдвоем за 1час) . Сколько сейчас стоит не знаю. У официалов тогда поставить утеплитель стоило 1700.
makar-glumakov
Изолон называется, фольгированный.
