Срок замены антифриза
Страница 3 из 5 (Всего 62 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 61 Ответы | 6 Followers
Denis
86-72 KIA Spectra07-Черный Жемчуг,НВ-Шумоизоляция,БК,Хорошая музыка,Светодиоды в ГБ и ПТФ,ЧипТюнинг.
ostketten:
На всех машинах, предпочитаю менять антифриз раз в два года, в независимости от пробега. Про 150 тыс. от производителей антифриза, это, конечно же, наверное хорошо, однако я не хочу слепо доверяться приобретенным в России антифризом - еще не факт, что он настоящий. Да и лишний раз вымыть из системы охлаждения всякий образующийся шлак тоже иногда надо, имхо.
Привествую!ostketten,подскажи про вымывание грязи из СО!Менять хочу антивриз,но перед этим хочу промыть систему!Как это сделать и чем?Если ты делал?Спасибо!
Заезжал на крутую горку, открывал крышку радиатора, только еще на теплом двигателе, скорее всего. Воздух выходил, газовал, как где-то советовали - и жидкость выливалась. И патрубок верхний сжимал. Регулятор на красную зону ставить смысла никакого нет, нет тут кранчика - это просто заслонка, направляющая воздух. Через 3 часа после стоянки бульканья не было. На следующий день все равно было, но уже меньше. Еще цвет антифриза на горячем двигателе отличается цветом. Может, наверное, это все герметик)
callyoushock
Denis:
Могу я подсказать, недавно менял антифриз. Снял нижний патрубок радиатора (ямы не было - снимал вентилятор радиатора), шланги печки. Водой из шланга по несколько минут промывал радиатор, печку, блок и расширительный бачок. Потом поставил на место шланги, залил 3 литра концентрата антифриза и долил из шланга воды. Плюс такой замены в том, что в системе не остается ни капли старого антифриза и система полностью промывается. Правда у меня вода из шланга была чистая, через очень дорогие фильтры.
Denis
callyoushock спасибо за подсказу!А вот тогда такой вопрос,на какую марку антифриза меняете?Я сам хочу Мобил-концентрат,но продают еще и в канистрах,готовые антифризы!
callyoushock
я залил себе Cool Stream Premium (его на заводе в Спектру заправляли и допуск KIA есть) можешь еще здесь почитать: http://www.zr.ru/a/111991/ у концентрата два плюса: не нужно выдувать оставшуюся в системе воду после промывки и он дешевле
Spektron
Москва Mitsubishi Lancer X 2.0+MT
Denis:
Если был залит не красный антифриз а на пример зелёный или синий он же G11, то лить красный он же G12 не имеет смысла,я заливал BP жёлтый концентрат G11,потому что изначально был залит синий.
Denis
На счет промывки,хочу уточнить!А можно сделать так-старый антифриз сливаем,заливаем дистиллированную воду,заводим,маслаем какое то время движок,глушим,сливаем воду,заливаем новый антифриз?
callyoushock
Spektron:
G12 лучше G11 и лить его смысл имеет, к тому же у него интервалы замены больше
Denis:
можно
Spektron
Ещё раз на те же грабли,--- если в системе с новья был залит G11,который имеет свойства покрывать всю систему тончайшей плёнкой,у него принцип работы такой!,то заливая G12 у которого принцип работы другой а именно он действует локально,не обвалакивая всю систему а только там где намечается коррозионный процесс,вот за счёт этого и достигается более длительная служба G12,и он уже не отмоет систему!,по этому и не имеет смысла лить G12 после G11,это не из моей головы взято,это производители антифризов пишут,на пример BP.А то что 5 лет написано это понятно,только производитель  автомобиля в сервисной книжке указывает 30,000тыщ или через два года!
callyoushock
т.е. пленкой, которую создал когда-то G11, система будет покрыта вечно?
Spektron
callyoushock:
по крайней мере лет 100 doubleup
callyoushock
а нафик тогда антифриз вообще менять?
Spektron
callyoushock:
а хрен его знает,производитель рекомендует или разводит:) но скорее всего он просто срабатывается и перестаёт охлаждать должным образом.
callyoushock
он не может переставать охлаждать, охлаждает даже вода! со временем в нем вырабатываются активные вещества и он перестает защищать систему, так что пленка эта сама собой распадется!
Spektron
callyoushock:
"охлаждать"это его прямая цель но и защищать конечно,я же написал что он срабатывается!А на счёт распада...,были эксперименты?
