interceptor:сложилось такое мнение: с 2008 года начали заливать карбоксилатный антифриз "Havoline XLC" (в России выпускается под названием "CoolStream Premium" http://www.cool-stream.ru/doc/img.asp?obj=72641 http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium )
Скорее всего у меня действительно залит этот антифриз, а не mobil, т.к. цвет совсем не похож. На работе в новый газо-поршневой генератор на днях заливали mobil, розовый такой, а в радиаторе моей спектры красно-оранжевый.
На всех машинах, предпочитаю менять антифриз раз в два года, в независимости от пробега. Про 150 тыс. от производителей антифриза, это, конечно же, наверное хорошо, однако я не хочу слепо доверяться приобретенным в России антифризом - еще не факт, что он настоящий. Да и лишний раз вымыть из системы охлаждения всякий образующийся шлак тоже иногда надо, имхо.
Наконец решил поменять антифриз (200 км не доехал до 100 000). Сразу скажу луше менять на холодном двигателе на яме, или эстакаде (хотя можно изловчиться и лежа на земле, только о-о-о-чень неудобно).
ИТАК:
1. Снимаем защиту картера (у кого есть).
2. Открываем расширительный бачек:
3. Снимаем крышку радиатора
4. Откручиваем вентиль на сливной пробке (на фото справа)
и через трубочку начинает стекать антифриз в зараннее подготовленную емкость, если не хотим загрязнять природу. Можно на нее, или вместо нее надеть шланг, чтобы меньше разбрызгивалось антифриза.
5. Пока стекает антифриз снял шланг с дроссельного узла (так получается более полный слив и в последствии выход воздуха при заливке) предварительно сжав плоскогубцами хомут и передвинув вверх по шлангу:
6. Далее с помощью плоскогубцев (сразу предупреждаю - развод губок должен быть не менее 4,5 см) аналогичным способом снимаем нижний патрубок (на 1-м фото слева) и сливаем антифриз из блока двигателя. В мануле рекомендуется снимать брызговик двигателя, но я не снимал. Надо быть осторожным, т.к. антифриз льется мощной струей и может попасть в глаза...
7. Поддомкрачиваем левую сторону, чтобы остатки антифриза стекли.
8. Ставим на место патрубок, закручиваем вентиль.
4. Заливаем в заливную горловину антифриз
9. После того, как антифриз начинает идти через шланг дроссельного узла, устанавливаем его на место.
10. Проверяем в расширительном бачке уровень
11. Закрывам крышки на распределительном бачке и радиаторе
12. И поехали... После прогрева уровень жидкости в расширительном бачке обычно уменьшается.
Доливаем
Все...
major88: 11. Закрывам крышки на распределительном бачке и радиаторе 12. И поехали... После прогрева уровень жидкости в расширительном бачке обычно уменьшается.
Сколько влезло антифриза ? Обычно большая его часть остаётся в блоке :(
Осталось около 0,5 л из 5л канистры...
Мне больше 3,5Л не удалось запихнуть :( Пришлось по другому поступить.
Я так понял, то п.5 моей замены как раз для этого. Полностью слить все равно не получится - часть останется в печке
п.5 делал , а вот п.7 нет , кстати , много слилось когда левую сторону поддомкачивал ?
Почти ничего...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не могу найти, как подливать антифриз? Заменил радиатор печки, завел без крышки и заливал в радиатор (где-то читал что так). Залил уже примерно столько же, сколько вылилось, больше побоялся. Сначала было до верху, потом немножко побурлило, и уровень в радиаторе спал (когда температура до рабочей дошла). Щуп сухой. Как правильно доливать? На горячей, холодной, в радиатор или в расширительный бачок?
Спасибо.
долить в радиатор до пробки, остальное - в бачок по уровню.
на холодной?
Grisha: на холодной?
желательно и даже обязательно
Чёрной кошке пофиг, что о ней думают серые мыши
Здравствуйте.
Когда завожу машину на холодном двигателе или после небольшого простоя слышно бульканье со стороны печки, как я понимаю, это воздух в системе. Как выгнать эту воздушную пробку?
Grisha: Здравствуйте. Когда завожу машину на холодном двигателе или после небольшого простоя слышно бульканье со стороны печки, как я понимаю, это воздух в системе. Как выгнать эту воздушную пробку? Спасибо.
Заведи мотор,дождись пока сработает вентилятор,осторожно сними крышку с радиатора и начинай аккуратно прожимать патрубки на радиаторе сверху и снизу,(те которые толстые).,из заливной горловины должны выходить пузырьки воздуха,если не поможет сними патрубок с подогрева дроселя это самая высокая точка,воздух должен выйти.,не забудь регулятор печки на красную зону довернуть до конца.
