Поменял масло. Теперь если вынуть щуп то граница масла будет выше буквы F даже. Примерно на 5мм от верхней черточки. На сколько это может быть опасно и что можно сделать, например, слить чуть-чуть масла? Или незначительное превышение не критично?
А как слить? Только снизу как при замене? Просто у меня стоит защита картера и снимать её самостоятельно очень геморно.
з.ы
Масло меняли в сервисе.
Попробую откачать через щуп. Сколько вообще надо заливать масла?! В сервис-книжке написано 3,4 литра. Когда делал ТО1 написали, что залили 3,7, всё было норм. А сейчас в канистре 4л осталось около 400-500мл масла...
Я менял не у дилеров, и мне конкретно сказали, что в наш мотор вливается 3,2 л. За столько с меня и взяли. Точно по меточке. Лишнего не надо, однозначно.
Если налили много масла, то может превысить давление, а значит может выдавить сальник коленвала. Лучше немного слить. Скорее всего придётся сливать через сливное отверстие, т.к. через щуп очень долго и напачкаешь везде маслом. Чтобы слить масло через щуп надо тонкую трубку и шприц. Масло придётся вытягивать очень долго, терпенья не хватит. Я так пытался слить на десятке родительской. Терпенья не хватило и на яме стал сливать через сливное отверстие. Пришлось слить всё, т.к. пробку не удержал, а затем наливать снова. Правда пробку не удержал из-за того, что был в резиновых перчатках толстых (масло было горячее, приехал в гараж к брату). Если бы на холодном движке, то может быть и не пришлось полностью сливать. В итоге какие у вас перспективы: слить самому на яме или ехать обратно в сервис, где меняли. Я бы выбрал второй вариант. Кто накосячил, тот и исправляет. Пускай переделывают, естественно за их счёт. Удачи!
Сколько наливать не знаю, думаю определяться надо по метке щупа. Вы же не знаете всё ли старое масло у вас слили?
Знаю. Слили всё. При мне всё делали.
Лучше съездить к ним, пускай сами исправляют бесплатно. И пачкаться самому не придётся.
Dimanback:Может получиться избыточное давление. Не гуд.
Давление масла от уровня не зависит. Если перелито много, просто противовесы коленвала могут задевать за масло и взбивать его. Имхо до 5мм превышение не критично.
Ради эксперимента пошёл попробовать откачать масло из щупа. С помощью длинной трубки и шприца на 40мл довольно быстро откачал примерно поллитра масла! Теперь щуп показывает уровень почти F. Вывод: масла действительно влезает 3,2 литра!
Да уж... Лишний раз убеждаешься, что надо самому всё делать!
