Прикольно сделал, расскажи поподробней пожалуйста и смету в рублях
что за мока пищалок, как подключить и как сделать если зеркала ручные
провод как прокидывал? обшивку двери снимал?
vitalii212:что за мока пищалок, как подключить и как сделать если зеркала ручные
спасибо за ответ. а ты снял обшивку и как провода то нашел нужные
А ты снял обшивку и как провода то нашел нужные???
что марка пищалок???
Спереди сделал думаю правильно, в смысле расположения пищалок. Они там и должны стоять, ведь имеется штатная аудиоподготовка. Не совсем понятен процесс подключения: что, прямо так напрямую к штатным динамикам в двери? Если так, смысла не вижу. Сопротивление в два раза уменьшилось, а пищалка пытается и средние частоты воспроизвести тоже. Или все-таки по-другому...
Александр Василич: а пищалка пытается и средние частоты воспроизвести тоже. Или все-таки по-другому...
Думаю на пищалке предусмотрен фильтр первого порядка - конденсатор, который режет частоту. (если не прав в чемто поправте)
Если правильные пищалки то подключаются только через конденсатор как минимум. Сопротивление при этом уменьшается не в два раза а немного т к у пищалок сопротивление катушки высокое. Расположены и спереди и сзади не лучшим образом. По правильному надо так располагать чтоб пищалка в лицо смотрела. Диаграмма направлености ВЧ излучателя имеет вид конуса с углом в вершине 23-30 градусов у НЧ излучателя-75-120 градусов. И затухание ВЧ сигнала от отражения сильнее. У тебя пищалки спереди друг на друга звенят а ты в сторонке сидишь и кайф не ловишь. Совет-поставь их на маленький уголочек т е разверни на 90 градусов. Сзади гораздо трудней правильно расположить ели возиться неохота и так подет.
Не в обиду будет сказано KLIM426, но от такого расположения и подключения ВЧ динамиков (пищалок), понта НИКАКОГО нет! То, что установил все своими руками и съекономил денег на установке- молодец! Но установка эта, абсолютно безграмотная! Как нужно устанавливать передние ВЧ динамики правильно, было описано выше. От установки задних пищалок, эффекта ноль. Хочешь хорошего звука? Тогда нужно ставить многополосную акустику. Да, подключаются любые, без исключения пищалки, только через кроссоверы! И пусть вам "не вешают лапшу на уши", всякие псевдоэксперты (дебилы), что можно обойтись без них. А вообще, мой совет всем последователям самостоятельной установки автоакустики. Прежде чем что-то делать, посоветуйтесь со специалистами! А лучше, с 2- 3-мя разными, хорошими, специалистами. Заедъте в специализированный автосервис, скажите им: Мол хочу у вас купить и поставить акустику, мол что можете мне посоветовать и рекомендовать? Внимательно выслушайте, задайте вопросы по установке, все хорошенько взъвесте и... езжайте к другому специалисту. И там, тоже самое. А потом в магазин за покупкой. И только после этого, можно приступать к самостоятельной установке. Если, конечно, ваши руки от куда-надо растут :))
да, у меня Герц впереди точно через кроссовер подключен, и под углом стоит, только сам я не устанавливал, хотя навыки имею. И за консультацию спасибо.
А они через кроссы подключены ? или просто в параллель я у себя так же ставил Герцы , через кроссы и усли. Но штатная проводка всё счастье портит.
