Пищалки
Страница 1 из 3 (Всего 36 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 8 Followers
KLIM426
КОСТРОМА 2006, НВ, СИНИЙ МЕРЦАЮЩИЙ,
Клим Написано: 26-11-2009 20:26 | PostID= 163 502
Поставил себе пищалки,по моему хорошо
KLIM426
KLIM426
vitalii212
СПб спектра автомат золотистая
Прикольно сделал, расскажи поподробней пожалуйста и смету в рублях
vitalii212
что за мока пищалок, как подключить и как сделать если зеркала ручные
провод как прокидывал? обшивку двери снимал?
KLIM426
Короче все по очереди!Цена девайса 2000 руб. 4 шт.!чтоб установить снимал обшивку и каждую пищалку подключал к каждой колонке,то ессть левую переднию к левой передней колонке и так далее!
KLIM426
vitalii212:
поставь в углы торпеды под лобовым,там площадка есть
vitalii212
спасибо за ответ. а ты снял обшивку и как провода то нашел нужные
А ты снял обшивку и как провода то нашел нужные???
что марка пищалок???
Александр Василич
Московская область
Спереди сделал думаю правильно, в смысле расположения пищалок. Они там и должны стоять, ведь имеется штатная аудиоподготовка. Не совсем понятен процесс подключения: что, прямо так напрямую к штатным динамикам в двери? Если так, смысла не вижу. Сопротивление в два раза уменьшилось, а пищалка пытается и средние частоты воспроизвести тоже. Или все-таки по-другому...
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Александр Василич:
Думаю на пищалке предусмотрен фильтр первого порядка - конденсатор, который режет частоту. (если не прав в чемто поправте)
alik
Йошкар-Ола HB, 2006, олово
Если правильные пищалки  то подключаются только через конденсатор как минимум. Сопротивление при этом уменьшается не в два раза а немного т к у пищалок сопротивление катушки высокое. Расположены и спереди и сзади не лучшим образом. По правильному надо так располагать  чтоб пищалка в лицо смотрела. Диаграмма направлености ВЧ излучателя имеет вид конуса с углом в вершине 23-30 градусов у НЧ  излучателя-75-120 градусов. И затухание ВЧ сигнала от отражения сильнее. У тебя пищалки спереди друг на друга звенят а ты в сторонке сидишь и кайф не ловишь. Совет-поставь их на маленький уголочек  т е разверни на 90 градусов. Сзади гораздо трудней правильно расположить ели возиться неохота и так подет.
Slava
Не в обиду будет сказано KLIM426, но от такого расположения и подключения ВЧ динамиков (пищалок), понта НИКАКОГО нет!  То, что установил все своими руками и съекономил денег на установке- молодец! Но установка эта, абсолютно безграмотная! Как нужно устанавливать передние ВЧ динамики правильно, было описано выше. От установки задних пищалок, эффекта ноль. Хочешь хорошего звука? Тогда нужно ставить многополосную акустику. Да, подключаются любые, без исключения пищалки, только через кроссоверы! И пусть вам "не вешают лапшу на уши", всякие псевдоэксперты (дебилы), что можно обойтись без них. А вообще, мой совет всем последователям самостоятельной установки автоакустики. Прежде чем что-то делать, посоветуйтесь со специалистами! А лучше, с 2- 3-мя разными, хорошими,  специалистами.  Заедъте в специализированный автосервис, скажите им: Мол хочу у вас купить и поставить акустику, мол что можете мне посоветовать и рекомендовать? Внимательно выслушайте, задайте вопросы по установке, все хорошенько взъвесте и... езжайте к другому специалисту. И там, тоже самое. А потом в магазин за покупкой. И только после этого, можно приступать к самостоятельной установке. Если, конечно, ваши руки от куда-надо растут :))
Александр Василич
Московская область
да, у меня Герц впереди точно через кроссовер подключен, и под углом стоит, только сам я не устанавливал, хотя навыки имею. И за консультацию спасибо.
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
А они через кроссы подключены ? или просто в параллель Indifferent я у себя так же ставил Герцы , через кроссы и усли. Но штатная проводка всё счастье портит.
