при повороте ключа в положение ON включаеться центральный замок и блокирует все двери, раньше так небыло.
Когда скидываешь клемму с АКБ то все становиться как и должно быть, но ненадолго.
Куда рыть?:
сигналка, имобилайзер
С вероятностью 80% могу предположить, что заглючила сигнализация! Попробуйте ее отключить и повторите вышеуказанные действия, далее по результатам, либо копать дальше либо в сервис где ставили сигнализацию. Если не на гарантии, то помогут что нибудь подсказать.
как ее примерно отключить?
Попробуйте отыскать ее предохранитель, его обычно ставят в лючке у левой ноги водителя. (У меня сделано так...)
блок сигналки обычно ставят под рулевой колонкой. снять коух, отключить питание и усё
Ребята, я вот читаю это и думаю: на кой леший нам эти сигналки? Наверно просто, чтобы они своим воплем нас предупредили о том что машина уже угнана. У всех стоят в одном и том же месте, и вся страна знает как их отключить от мала до велика и каким именно способом. Смешно не правда ли?
cyber:при повороте ключа в положение ON включаеться центральный замок и блокирует все двери, раньше так небыло.
...вазможно, што влияние сигналки на ЦЗ - функция программируемая, так шта ненада кавырять праводку - папробуйти изучить матчасть...
У меня тоже небольшой вопросик назрел: сигналка подключена мягко сказать корявыми руками, выключатели задних дверей (от которых включается салонный свет) просто напросто отключены, при соединении разъемов включается салонный свет (при открытой двери) а также сигнализация ставится в режим охраны, я так понимаю сервисеры облегчили себе жизнь и подключили на скорую. В целом сигналка работает неплохо, ц.з. работает и напередние и на задние двери, а салонный свет только на передние двери реагирует. Как мне быть, есть смысл замарачиваться и исправлять данный косяк?
Shmit:В целом сигналка работает неплохо, ц.з. работает и напередние и на задние двери, а салонный свет только на передние двери реагирует. Как мне быть, есть смысл замарачиваться и исправлять данный косяк?
Вапрос судя пафсиму чисто эстетический и должен быть переадрисован вам же - насколька это вам мишаит и на што вы гатовы пайти ради устранения))))
Да я думаю, что там тупо проводки не дотянули, и хотел узнать с чего начинать рыть. А вообще салонный свет не помешает для задних пассажиров. Ну да ладно грузить не буду поеду к электрику
да ты был прав
сигналка сама включила эту функцию
помогло лишь полностью ее обнулить
