вибрация на руле после 120
Страница 2 из 2 (Всего 25 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 5 Followers
Romanovv
PreBan3
Арх. область kia spektra 2006 красный перец
4. Рекомендуется
4.1. Принцип общения в форуме: "что не запрещено, то разрешено".
Замечу, что тем полно, и для их просмотра можно убить полдня. major88 сам же понимаешь бессмысленность ситуации и продолжаешь твердить свое. Хоть бы в положение вникнул что-ль...
 |  |  Наверх
Romanovv:
Поэтому и создешь, чтобы было еще больше...
Правила форума!
2. Запрещается
2.5. Вступать в полемику по поводу правил или вынесенных модераторами наказаний. Публичное обсуждение влечёт за собой пожизненный БАН
 |  |  Наверх
AVM
Киров 2008,НВ, МКПП, алмазное серебро.
Переобулся на зимнюю резину со штампованными дисками. Прошлой зимой ездил на них же.  Проблем не было. Сейчас на скорости 70-80 появилось биение? В чём проблема не пойму. Создаётся впечатление, что резина яйцом? С чего начать?
Технический раздел
Данный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!
В данном разделе крайне нежелательно для создателей новых тем использовать слова "спасите", "помогите", "нужна помощь", "вопрос".  Такие темы будут удаляться, а их авторам выноситься предупреждения.Для получения интересующих и конкретных ответов на заданные вопросы, топикстартеру необходимо чётко указать проблему и доступно описать возникшую ситуацию
Max_Simbir
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
Темы объединил
 |  |  Наверх
Балансируй колёса
 |  |  Наверх
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
Проверь затяжку гаек колес и давление в шинах. Если не поможет - балансировка.
 |  |  Наверх
AVM
Всем спасибо! Проблема решена. конусные сквозные гайки начинающий автомобилист (в душе пока) сын-подросток, закрутил другой стороной и надел колпаки, а я не проверил. Поставил и закрутил как надо и вопрос исчез. Всем удачи и безаварийной зимней эксплуатации своих "коней".
 |  |  Наверх
Доброго всем!  Вот и настал карачун моему правому приводу. Пришлось менять всборе, заодно поменял резинки на стабилизаторах. Прокрутил на балансировке колеса, ну думаю с биением после 120 км\ч будет стопроцентов покончено. Фигушки!!! Бьет, меньше конечно но всеравно бьет.
Даже не знаю что и делать дальше... Сход развал делал тысяч 20 назад, центровочные кольца на дисках поментять осталось...
 |  |  Наверх
такая же хрень, вибрировала после 120 км/ч, аж колеса от земли отрывались. Промыл винсом, после нагар убрал с поршней раскоксовкой Хадо - теперь вибрация от 140 до 160 км/ч присутствует, но не большая, так что искать в ДВС причину
 |  |  Наверх
опачки, а про вибрацию от двигла я не подумал, там как раз обороты за 3500-4000 переваливают вот и может вибрировать. форсунки снимал на днях чистил балоном для промывки карбюратора,кроны и шприца. 3 почистились замечательно а 4ая неахти да и сопротивление на ней 14,9 против 15,2 у трех других...жду Спектрики для замены =))
Надо бы на 3 или 4 передаче дать 4000 оборотов эффект должен быть такой же как на 5 при 130...
Спасибо за совет!
 |  |  Наверх
SaMik88:
без нагрузки ничего не поймешьbk, давал и 6000 об.мин
4000 - это уже 150 км/чap
 |  |  Наверх
