Ликбез для курильщика
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | - Followers
Евгений Написано: 10-11-2009 10:52 | PostID= 161 463
http://smoking2.nnm.ru/
Об инженерии трубок
картинка
Cверловка дымового канала
Вопрос правильной сверловки дымового канала крайне важен в инженерии трубки. Он должен быть просверлен впритык над дном или, по-другому, на дне чаши. Неверно изготовленная трубка будет хлюпать из-за скопления влаги в дымовом канале, при выходе дымового канала выше дна табачной камеры в ней будет оставаться несгоревший табак и в нем будет скапливаться влага, трубка может закиснуть и потерять вкус.
----------------------<cut>----------------------
картинка
Если канал просверлен хотя бы чуть ниже дна камеры, то весь конденсат, образующийся при курении, пойдет по нему прямиком в мундштук и, далее, на язык курильщика, что весьма неприятно на вкус. Если выход дымового канала в табачную камеру смещен вправо или влево относительно оси камеры при взгляде сверху, табак в трубке будет тлеть неравномерно. Это приведет к неравномерному образованию нагара в камере и, возможно, ее прогаранию. Проверить правильность сверления при покупке можно с помощью фонарика, либо вставив ершик в дымовой канал. Ершик, пройдя канал, должен оказаться на дне чашки и ровно по центру по вертикали.
картинка
Смещенная неправильная сверловка
картинка
Классическая правильная сверловка
Что касается утверждения, что между шипом и уступом внутри мортизы не должно быть зазора, по этому поводу по сию пору идут споры. Такая точность конструкции имеет как свои преимущества, так и недостатки. Во всяком случае, практически во всех фабричных трубках без фильтра в этом месте есть зазор. Убирать его — дело крайне трудоемкое, так делают только мастера в трубках ручной работы. В трубках, снабженных фильтром или охладителем, этот зазор всегда присутствует.
картинка
Охладители
Приступая к рассмотрению многочисленных конструкций курительных приборов, называемых трубками, сначала остановимся на том, чего же все-таки добиваются как изобретатели-одиночки, так и целые компании, придумывая все новые девайсы. Дело в том, что при курении трубки выделяется большое количество влаги, которая сначала присутствует в горячем табачном дыме в виде пара, а, попадая в дымовой канал и конденсируясь, превращается во влагу. Попав в рот курильщика, эта жидкость вызовает настолько неприятные вкусовые ощущения, что у новичка может пропасть всякое желание курить трубку. Опытные курильщики избавляются от лишней влаги, просто прочищая время от времени ершиком канал трубки. Но при этом внутрии нее нет ничего лишнего, ершик проходит насквозь.
Второй проблемой, которую пытаются решить изобретатели, является температура дыма – он горячий. Это легко прочувствовать, неправильно (быстро и сильно затягиваясь) куря короткие трубки без фильтров и охладителей. В итоге, курильщики предъявляют к трубкам основное требование – способность обеспечить сухой, прохладный дым при правильном курении. Термин «прохладный» в отношении дыма, естественно относителен, потому как обозначает «негорячий», «необжигающий» дым. Справедливости ради скажем, что курильщики со стажем в итоге все равно приходят к трубкам без вставок, охладителей, фильтров и чего-либо чужеродного в дымовом канале. Тем не менее, борьба за «правильность» дыма продолжается.
Немаловажным фактором стала повсеместная борьба с курением как таковым, поэтому фирмы-производители трубок приложили все усилия для снижения уровня вредных веществ и в трубочном дыме. Особенно в этом преуспела фирма Savinelly, которая провела полноценное научное испытание своих бальсовых фильтров.
Самой простой по конструкции и классической является трубка, состоящая из, собственно, стуммеля и мундштука. Однако изготовление высококлассной трубки такой конструкции требует большого труда и точности, а ее курение требует привычки и навыков.
картинка
Охладитель в самом простом варианте, встречающийся повсеместно в трубках в наших магазинах — это маленький (примерно 10-15 мм) кусочек алюминия или латуни сложной формы с прорезью для дыма. В совсем уж упрощенном варианте это кусок алюминиевого полотна, скрученный спиралькой, как показано на фотографии. Однако, небольшой кусочек алюминия мало способен охлаждать дым. Изменяя траекторию дыма внутри канала, он создает турбулентность (завихрения) дымового потока, что способствует выпадению конденсата на внутренних стенках канала мундштука (и – попаданию влаги в рот курильщику). Зачастую эту железку просто выбрасывают, но в трубке под нее сделан канал, где все также постоянно будут накапливаться влага. Но без этой железки, трубку можно хоть осушить ершиком во время курения.
картинка
Другой вариант охладителя, совмещенный с креплением мундштука к трубке, реализован на серийных трубках Keywoodie. В мундштук вмонтирован «винтик» с полостью внутри, на конце его – шарик, отверстия для прохождения дыма – в боках шарика. В чубук трубки вмонтирована втавка из алюминия с ответной резьбой. Таким образом, мундштук не вставляется в чубук, а ввинчивается. Недостатки таких трубок те же, что и у предыдущих, но кроме того, этот «винтик» на мундштуке крайне трудно чистить. А вынуть его из мундштука невозможно даже плоскогубцами.
картинка
Господа из Миланского Пайп Клуба весьма дотошно относятся к трубкам и их изучению. Именно благодаря им мы имеем возможность заглянуть внутрь трубок, имеющих те или иные системы охлаждения. На фотографии сверху — разрез трубки в сборе с простейшимохладителем, алюминивой вставкой ребристого профиля.
картинка
В сверловку чубука трубки типа Canadian по всей длине вставлена металлическая трубка. Несмотря на некачественное фото-, видны выемки — прорези на горизонтальной поверхности. Получается, что дым поступает в трубку-охладитель как напрямую, так и через отверстия на поверхности трубки, проходит по всей ее длине, весьма эффективно охлаждаясь. Влага в такой трубке в основном конденсируется на поверхности охладителя. Такая система сложнее в производстве, ее применяют в недорогих Dunhill, Chacom и некоторых других.
картинка
Еще одна конструкция охладителя. В изогнутую трубку (бент) вставлена металлическая вставка по всей длине дымового канала. В чубуке она оканчивается уже известным нам ребристым по форме охладителем. В такой трубке дым проходит по щелочке междувнутренней стенкой дымового канала и вставкой, влага конденсируется на металлической вставке. При разборке эту вставку остается только отчистить от смол.
картинка
Конструкция изобретательного современного Российского мастера Михаила Ревягина. Охладитель выполнен из титана. Конструкция типа "спигот". В дымовом канале длинного чубука находится длинный металлический штырь, проходя поверх которого дым охлаждается, после чего уже попадает в дымовой канал мундштука через прорези в металле.
картинка
Фильтры
Трубочные фильтры получили большое распространение, особенно в Европе, на волне борьбы с вредом курения. И хотя курильщики — "профессионалы" продолжают утверждать, что наличие фильтра портит вкус дыма при курении, фильтры весьма удобны, особенно для тех, кто переходит на трубку с сигарет или просто привык курить «неправильно», взатяжку.
картинка
Фильтры бывают бумажные, аналогичные по структуре сигаретным фильтрам, угольные либо пенковые, где в тубу засыпан активированный уголь или пенковая крошка. Также есть бальсовые фильтры, которые запатентовала компания Savinelli и которые мы рассмотрим отдельно. Все такие фильтры в процессе курения действительно несколько изменяют вкус дыма, потому что сначала напитываются смолами, а потом отдают часть их, но для начинающих курильщиков весьма удобны. Единственное неудобство для неумелого курильщика – это риск прожечь новую трубку при обкуривании, поскольку при курении фильтрованных трубок тяжело регулировать силу тяги и горение табака в табачной камере.
картинка
Конструкция трубок под фильтры несколько отличается от нефильтрованной. В таких трубках в мундштук встроен адаптер для фильтра, его внутренний диаметр рассчитан на стандартный фильтр (6 или 9 мм, реже 3 мм). Также продаются переходники из пластика, позволяющие в трубку, рассчитанную на 9 мм фильтр, вставить через переходник фильтр меньшего диаметра.
картинка
Конструкции самих фильтров приблизительно одинаковы, на что стоит обратить внимание — на заглушки на концах тубы фильтра. На некоторых фильтрах заглушки сделаны из керамики и их можно вставить в адаптер любой из сторон, некоторые имеют одну пластиковую заглушку, такие нужно вставлять керамической заглушкой в сторону табачной камеры.
картинка
Устройство сменных фильтров
Все “насыпные”, то есть небумажные фильтры, устроены по одинаковому принципу. На рисунках приведены разрез и принцип действия угольного фильтра фирмы Vuayen. Как известно, активированный уголь является прекрасным адсорбентом. Именно это его свойство и используется в трубочном варианте. Некоторые курильщики говорят о том, что фильтры можно использовать по нескольку раз. Не экономьте на своем здоровье. Активированныйуголь, отработав один раз, полностью теряет абсорбирующие свойства. Для их восстановления простого промывания и сушки абсолютно недостаточно.
картинка
Savinelli Balsa System. Бальса – это порода древесины. Очень легкая и пористая. Ее используют в разныхобластях. Например, делают поплавки для рыбалки. На самом деле история умалчивает о том, кто первый догадался использовать бальсовую палочку в качестве фильтра. Тем не менее, в 1978 году научно-исследовательская группа Savinelli запатентовала "Dry System Filter", "Осушающий фильтр".
картинка
Savinelli Balsa System — это система фильтрования, использующая природные качества древесины бальсового дерева. Эти фильтры отлично поглощают влагу, никотин и смолы, обеспечивая абсолютную чистоту мундштука, но при этом не лишают дым вкуса и запаха.
картинка
Этот метод проходил испытания в EURATOM Research Center и CHEMICAL & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Inc. Research Center (USA), где были получены идентичные заключения: "... фильтр способен поглощать до 77% никотина и до 91% смол, содержащихся в табаке, без изменения его аромата". В трубочном мире эта система получила название The Savinelli Balsa System, а фирма использует эту древесину как постоянный атрибут своих трубок под фильтр с диаметром 6 и 9мм.
картинка
Системы сбора влаги
Peterson System. Еще в 1890 году запатентовано изобретение ирландского трубочного конструктора Чарльза Петерсона, The Peterson System Pipe. Оно произвело настоящий фурор среди курильщиков. В чубуке вырезана специальная камера, дно которой находится ниже дымового канала. Это позволяет образующейся при горении табака влаге скапливаться не на дне трубочной чаши, перенасыщая нижний слой табака смолами, а задерживаться в данной камере, обеспечивая чистое и приятное курение до самого конца. Трубки Peterson System широко представлены в наших магазинах, нужно просто спросить продавцов. При использовании такой трубки надо не забывать чистить камеру.
картинка
Amadeus Wаter Trap. Специалистами компании Achaiki-Amadeus Briar Manufacturing Industry S.A. была разработана и внедрена в трубки Amadeus элитных серий специальная запатентованная система улавливания влаги, образующейся при горении табака в трубке. В сути своей это все равно некий фильтр, расположенный в рассверленном отверстии чубука. Конструкция трубки предполагает удобную его замену, поскольку он вставлен не в мундштук, а в отдельный конструктив, в который, в свою очередь, вставлен мундштук. На самом деле, вся эта система подозрительно напоминает систему Alexander Pipes, который также является греком и изначально, как и Achaiki-Amadeus, занимался сбором и заготовкой бриара.
картинка
Alexander(Zalos) Hydrostatic Pipe. В 1970 Залос начал исследование, которое было завершилось в 1984-м созданием первого поколения трубок с патентованной гидростатической системой. Сегодня, 40 лет спустя, Александр производит трубки с гидростатической системой 5-го поколения, обеспечивающие потрясающий вкус курения, не имеющий ничего общего, по словам Александра, с вкусом курения трубок конструкции американских индейцев. В отличие от большинства трубок с фильтром или без, Alexander Hydrostatic Pipe сильно уменьшает влажность и температуру дыма и удаляет из него тяжелые осадки и смолы, который иначе попадают в легкие и вызывают жжение на языке.
Дым в AlexanderHydrostaticPipe перемещается сначала через специальный деревянный бальсовый фильтр, где происходит первичное очищение и охлаждение дыма. На конце фильтра отверстие сужается, за счет чего дым, попадая во вторую — расширительную камеру системы — закручивается, вращается и охлаждается.
картинка
The Brigham Rock Maple 'Filter' System. Компания Brigham из Канады, имеющая более чем столетнюю историю производства трубок, но малоизвестная вне Американского континента, внесла свою лепту в борьбу за "правильный" дым. Они запатентовали систему, при которой в дымовой канал помещается тонкая (по-видимому, бальсовая) трубочка-фильтр, конец которой, имеющий стальной колпачок, выходит прямо в табачную камеру. Металл на конце ее логичен, он не позволяет фильтру подгорать, а палочка фильтрует и охлаждает дым. По словам специалистов фирмы, дым "протекает" как вода сквозь этот своеобразный фильтр, попадая в дымовой канал мундштука только вблизи загубника, при этом фильтр забирает влагу и не меняет оригинальный вкус дыма.
картинка
Falcon. В трубках Falcon, широко известных в мире, применено довольно оригинальное решение, которое действительно обеспечивает прохладное и сухое курение. Система была дополнительно усовершенствована добавлением «Сухих Колец» (Dry Rings – помещаются в резервуар черенка и впитывают больше влаги и смол по сравнению со стандартной системой Falcon).
картинка
Kirsten. Трубки компании Kirsten надо еще поискать. Тем не менее, эта фирма дала миру весьма оригинальную конструкцию, совмещающую вкус брирового боула и почти полное охлаждение и высушивание дыма при курении. В 1936 году в США профессор Kirsten запатентовал конструкцию и основал компанию своего имени для выпуска оригинальных трубок с радиатором.
Чаша трубки крепится в прямом смысле слова на аллюминиевый радиатор, который отводит тепло из дыма. Влага осаждается на металлическом же ершике, вставленном внутрь радиатора. Радиатор заканчивается винтовой заглушкой, которую лекго открутить и стряхнуть накопившуюся влагу. Вся трубка легко разбирается на части и чистится.
картинка
“HOOF” Коррадо Фригнани (CorradoFrignani). Как уже было сказано выше, борьба за «правильный дым» продолжается. Не так давно современный мастер-трубодел из Италии, производящий Hi Grade трубки ручной работы, запатентовал приспособление, которое назвал “Hoof”. Оно не является в полной мере широкоупотребимым, но, как утверждает Коррадо, такая конструкция обеспечивает следующее:
— свежее курение;
— сухое курение;
— возможность курения как с приспособлением, так и без оного;
— возможность полного удаления влаги во время курения;
— свободу дизайнерских решений при изготовлении трубки;
— простую чистку трубки;
— отсутствие необходимости менять фильтр.
картинка
Если быть честными, то именно аналогичная по принципу действия система “слива” влаги издавна используется в конструкциях трубок формы Cavalier, однако в них она не является съемной. С другой стороны, поскольку данное изобретение относится исключительно к заказным трубкам, нет проблем заказать мастеру сделать такое приспособление вместе с трубкой.
картинка
Dunhill. Оригинальная (и достаточно древняя) разработка фирмы Dunhill, представленная на фотографии из старинного каталога, не получила широкого распространения и известности. Однако, трубки с подобной системой сбора влаги попадаются коллекционерам до сих пор, и многие гадают, зачем же на пятке чаши расположено металлизированное отверстие.
картинка
Мундштуки
Неотъемлемой частью трубки является, естественно, мундштук. К настоящему времени форм мундштуков так же, как и трубок, существует великое множество, но есть определенные формы и пропорции, которые принято считать классическими. Если смотреть на трубку сбоку, можно выделить 4 базовые формы мундштуков:
Tapered – клиновидный – самый классический
Saddle – седловидный
Lovatsaddle – укороченный седловидный, применяется для трубок с длинным чубуком (типа Lovat – отсюда и название)
Spigot, Army bit(army mounted) – конический. Простой Spigot отличается от Army bit отсутствием усиления сочленения металлом. Сделанная конусом часть мундштука входит в коническое отверстие в чубуке. Такое крепление было изобретено Чарльзом Петерсоном для воевавших (в 1-ую Мировую) солдат. Оно гораздо прочнее обычного, с цапфой, которая регулярно ломалалсь в полевых условиях.
картинка
Tapered Stem. рубки с классическим прямым или чуть изогнутым клиновидным мундштуком производят как фабрики, так и мастера -индивидуалы, которые регуляро обращаются в творчестве к классике.
картинка
Saddle Stem. Cедловидный ("плоский") мундштук — также один из видов классики, встречающийся повсеместно. Как и прочие мундштуки, может быть изогнутым в разной степени.
картинка
Lovat Saddle. Трубки "ловат" имеют удлиненный чубук, потому мундштук у них наоборот – укороченный седловидный. Такой мундштук – в классике принадлежность именно формы Lovat, откуда и название.
картинка
Army Bit (Spigot). Фирма Peterson, которой изначально принадлежит изобретение, выпускает несколько линий трубок с мундштуками Army Bit.
картинка
Формы мундштуков (Shank Forms)
Кроме выше рассмотренных типов, мундштуки (в сечении) различаются еще и по форме. В процессе развития трубочного дела разработано и используется неисчислимое количнство форм мундштуков, но базовыми и классическими являются именно эти: круг (Round), овал (Oval), квадрат (Square), ромб (Diamond).
картинка
Круглые (Round) в сечении мундштуки, вероятно, самые древние по форме. Это в сути своей просто обработанная круглая палочка. Из нее делают как классические конические, так и седловидные мундштуки. роме того, соединение круглых чубука и мундштука наиболее просто технологически, не требует большой работы при изготовлении, такие формы хороши при фабричном производстве. На фотографиях седловидные мундштуки, и отчетливо видно, что в месте соединения с чубуком форма их круглая.
картинка
Овальные (Oval) в сечении мундштука — принадлежность классической формы Canadian (либо, позднее, любого Free Form). Овальные мундштуки, как и все прочие, могут быть седловидными и округлой формы.
картинка
Квадрат (Square) используется в мундштуках различных форм трубок, а также позволяет разграничить на трубке древесину с зерном Straight Grain и Bird'sEye.
картинка
Ромб (Diamond) — обычно принадлежность трубок с ромбическими профилями чаши (Bulldog, Squat).
картинка
Формы загубников
В процессе развития трубочного дела было изобретено достаточно большое количество форм и конструкций загубников. Часть таких изобретений преследовало цель обеспечить комфортное удержание мундштука трубки в зубах курильщика, часть преследовала пресловутую цель обеспечить "правильное прохладное курение" и сделать невозможным попадание влаги в рот курящему.
картинка
Виды финишной отделки курительных трубок.
картинка
Гладкая (Smooth)
Основные типы внешней отделки трубок (на сленге их еще называют "финиши" или "финишная отделка") сложились исторически, путем огромного числа экспериментов поколений мастеров. Можно разделить способы обработки поверхностей на химические и механические.
К химическим можно отнести различные виды красителей и протрав. Они используются как для проявления структуры, так и придания определенного цвета дереву. Здесь мы специально не станем заострять внимание на покрытиях, полностью скрывающих структуру дерева и используемых некоторыми именитыми фирмами. Трудно говорить о качестве и красоте бриара, скрытого под непроглядно черной или зеленой лакированной поверхностью.
Если говорить о трубках, покрытых прозрачным лаком, которые в массе продаются в Российских магазинах, то общее мнение мастеров, выработанное еще в начале 20-го века – трубку лакировать нельзя. В процессе курения и «отдыха» трубка должна «дышать». Она, как любое дерево, впитывает влагу, выделяющуюся при курении. Эта влага должна свободно испаряться при «отдыхе» трубки, чего с лакированными не происходит. Многие фирмы утверждают, что используют специальный «дышащий» лак, но это утверждение, по крайней мере, спорно. Мастера-трубоделы, производящие единичные экземпляры высококлассных трубок, и эксперты по трубкам едины в своем мнении – трубки лаком покрывать нельзя. Кроме того, на большинстве недорогих лакированных трубок, встречающихся в продаже, за толстым слоем лака скрыты поверхностные зашпаклеванные дефекты. Разглядеть непрофессионалу из достаточно трудно, но по практике при интенсивном пользовании лак зачастую трескается, шпаклевки выпадают.
картинка
Natural (шлифовка)
Шлифовка всегда предваряет последующие этапы обработки поверхности. Однако, некоторые, особо красивые образцы, мастера оставляют гладко ошлифованными, так называемые natural. В этом случае трубка шлифуется начисто самой мелкой шкуркой, иногда процесс перемежается покраской прозрачными красителями или протравами для выявления рисунка дерева, и на этом внешняя отделка завершается. Недостаток такого покрытия один – трубка легко пачкается в руках и быстро «теряет вид». В наших магазинах иногда можно встретить трубки фабричного производства, имеющие покрытие Natural. Они светлые, полностью сохранившие цвет бриара, не покрытые ничем – только тонко ошлифованные. На фотографии представлена трубка в финише Natural Sandblast.
картинка
Smooth («гладкий», полировка натуральная)
Полировка – следующий этап обработки после шлифовки. Принципиально важно понимать следующее: идеальный кусок бриара хорошим мастером только обрабатывается морилками для проявления рисунка дерева, шлифуется и полируется. Причем для проявления рисунка дерева процесс покрытия морилкой — шлифовка может производится многократно. Достаточно сказать, что одного из итальянских всемирно известных мастеров попросили посчитать число операций, которые он выполняет при изготовлении трубки. Он насчитал порядка 150, и большая часть пришлась на финишную отделку.
Полировка производится сначала мелкозернистыми шкурками, потом полировальными пастами, окончательно – на суконном, войлочном или кожаном круге, каждый из мастеров имеет свои секреты, большинство заканчивает внешнюю отделку полировкой с использованием специального высокотемпературного воска, называемого «карнауба» или «карнаубский воск».
картинка
Для морения обычно используются спиртовые прозрачные морилки, который могут придать бриару разные оттенки, как красно-коричневого, так и других цветов. Чаще всего мастерами используются красно-коричневые оттенки, и это неспроста. Дело в том, что светлый изначально бриар трубки пропитывается табачными смолами при курении и постепенно темнеет. Поэтому даже светло-желтые и бежевые трубки по прошествии времени приобретают красно-коричневый цвет. Каждый мастер имеет свою гамму оттенков, в которые окрашивает трубки. Многие имеют "стандартный" набор цветов, другие окрашивают каждую в зависимости от своего видения конкретного куска дерева.
картинка
Бласт (Sandblast)
Sandblast — cандбласт (или сэндбласт) – это обработка чаши трубки струей песка высокого давления. Устройство для пескоструйной обработки поверхностей знакомо каждому инженеру-металлисту. Струя песка, выстреливаемая из сопла под высоким давлением, используется для абразивной очистки разных поверхностей перед покраской либо антикоррозионной обработкой. Существует даже международный стандарт ISO, регламентирующий качество именно этой, пескоструйной обработки для подготовки поверхностей к окраске. Подобный метод был изобретен в середине 19-го века, а просторечии такое устройство называется «пескоструйка».
В английском переводе название звучит как «сэндбласт» или «сандбласт». Струя песка выбивает с поверхности древесины менее прочные части, оставляя целыми более твердые, проявляя при этом слоистую структуру бриара. На русском сокращенно процедуру называют "бласт".
картинка
Считается, что первому обрабатывать чаши трубок в пескоструйной машине пришла в голову Альфреду Данхиллу. Поначалу технология не была совершенной, мощная струя песка меняла форму чаши, и фирма Dunhillне ставила на трубки стандартный для Данхилла номерной код, указывающий на стандартную каталожную форму трубки, а выпускала бластированные трубки в серии с названием «Shell Briar», которые маркировалась последовательно – 1-ое изделие, 2-ое изделие и так далее. Серию ShellBriarможно увидеть в старых данхилловских каталогах – это трубки обычно темного цвета с неровной, как бы пупырчатой поверхностью.
Считается, что бластирование трубок применяется, чтобы скрыть дефекты поверхности трубки (песчинки, небольшие каверны). Отчасти это верно, и в наше время трубки хорошего качества с небольшими дефектами мастера бластирют, поскольку эксклюзивные трубки ручной работы не шпаклют. С другой стороны, в первой половине 20-го века потребители практически не придавали значения рисунку бриара, кроме того, фабричные трубки делались из бриаровых блоков, в которых при нарезке рисунку вообще не придавалось значения (именно такова массовая фабричная продукция в наших магазинах и поныне). Практически все трубки того времени покрывались толстым слоем непрозрачной морилки и разглядеть сэндпиты под ней было практически невозиожно. Поэтому логично предположить, что применение бластирования было вызвано стремлением разнообразить внешний вид, дизайн трубок – и не более того.
картинка
С течением времени пристрастия курильщиков и коллекционеров смещались в сторону выявления красоты бриара, появились светлые финиши, скрыть сендпиты становилось сложно. В итоге для хорошей трубки ручной работы с незначительными поверхностными дефектами в наше время три пути: бласт, руст или мусорная корзина.
По вопросу качества бластированных трубок всегда было много споров. Считалось, что на бластированные трубки идет бриар худшего качества. Это не так, и вот почему. По технологии производства фабричные трубки точатся просто из блоков с общего склада бриара, потом они проходят придирчивый отбор мастера. Трубки с проявившимся красивым рисунком, без дефектов отправляются для гладкой обработки (smooth), остальные – в пескоструйную машину или на рустирование.
Сам процесс бластирования прост только на словах. На деле вывести красивый рельеф на поверхности, убрав струей песка более мягкие части дерева и сохранив более твердые, не «убив» трубку, могут далеко не все мастера, это требует большого опыта. Кроме того, как в каждом деле, в бластировании есть свои секреты. В качестве абразива используется не только песок, но и другие зернистые материалы, важна зернистость абразива и его прочность, давление струи, многое другое. В итоге получается бластированная трубка, которая по красоте рельефа бриара на ее поверхности является настоящим шедевром и по стоимости мало уступает лучшим гладким образцам.
картинка
Руст (Roust)
Roust — руст – это механическая обработка чаши трубки разнообразными режущими, скребущими, дырявящими инструментами с целью нарушения регулярной поверхностной структуры бриара, выковыривания (по-иному по-русски и не скажешь) более мягких частей древесины и сокрытия, таким образом, мелких (и не очень) дефектов на поверхности чаши. У-ф-ф-ф-....Рустирование (или рустировка) делается также борами бормашин, в зависимости от применяемого инструмента и целей мастера, резанный рисунок на дереве может получиться как хаотичным, так и симметрично-выверенным. Во всяком случае, потерю ценности при нарушении поверхности чаши мастера пытаются компенсировать привлекательным дизайном рустирования и последующей отделки. На некоторых трубках руст, наносимый целенаправленно и не хаотично, весьма красив, а работа по его нанесению очень трудоемка. Последующим после рустирования шагом, тем не менее, является шлифовка и полировка. На фотографиях ниже приведен процесс рустирования, как его делает молодой американский мастер из штата Калифорния Джоэл Шапиро (Joel Shapiro). Следует понимать, что это — всего лишь пример. Тонкости и приемы ремесла трубоделия тщательно охраняются мастерами. Последовательность операций пронумерована и даны краткие комментарии.
картинка
Подготовленная к рустированию трубка
картинка
Нанесение мелких резов узкой круглой стамеской
картинка
Нанесение резов малой плоской стамеской
картинка
Резы острым 4-х-гранником
картинка
Финальная очистка поверхности щеткой
картинка
Окраска руcтированной чаши
На неискушенный взгляд процесс не очень сложный. Дальше поверхность шлифуется и полируется (или лакируется). Но для того, чтобы получить товарное изделие, представленных операций недостаточно. Ниже приведены фотографии готовых рустированных трубок известных в мире мастеров и фирм.
картинка
Сaminetto
картинка
Radice
картинка
Radice
картинка
Larry Roush
картинка
Larry Roush
картинка
Viprati
картинка
W.O. Larsen
Материалы в производстве трубок
картинка
Сегодня использование различных материалов для украшения очень популярно в трубочном деле очень популярно. Широко используются различные натуральные материалы, ценные пород дерева, обычно с ярко выраженной цветовой гаммой, янтарь, натуральный, искусственный или прессованный (из крошки натурального янтаря), окаменелости, такие как мамонтовая кость. Также широко применяются для украшения трубок материалы из рогов современных животных, моржовая и слоновая кость. Применение металлов в этих целях вообще является традиционным. Прежде всего, применение таких материалов имеет чисто практические причины – удлинение или усиление чубука и защиту сочленение чубука с мундштуком. 18-каратное золото и натуральный бриллиант на трубках итальянской фирмы Del Grano, выпускающей аксессуары для нуворишей, является в некотором роде "венцом" такого украшательства. Мы рассмотрим "более приземленные" материалы, из которых,тем не менее, трубочные мастера производят настоящие шедевры.
картинка
Бамбук
Использование бамбука и рога имеет уже давнюю традицию. Если не обращать внимания на национальные приверженности, например, в Японии, то первым широко использовать рог и бамбук для удлинения чубука стал Сикстен Иварссон (SixtenIvarsson). После Второй Мировой войны был дефицит бриара и Сикстен старался вырезать из одного блока как можно больше чаш. А вот для удлинения чубука он использовал бамбуковые и роговые вставки. Сегодня хороший бамбук так же трудно достать, как и хороший рог. В бамбуке е важным для эстетики считается количество узелков на единицу длины, а сам описываемый бамбук не являтся привычным нам материалом. Проще говоря, для трубок используется не тот бамбук, что идет на удочки.
картинка
Для вставок в трубки используются корни бамбука, причем совершенно определенного его вида. Такой бамбук растет в Китае, Японии, некоторых других азиатских странах и найти поставщика материала по разумным ценам очень сложно. Эти корни бамбука не являются полыми, в отличие от стеблей; сердцевина их является весьма пористой и после сверления при удлинении чубука работает как своеобразный фильтр. На фотографиях выше представлены заготовки трубочного бамбука, поставляемые китайцами. Черный бамбук — вообще большая редкость для трубочного мира Европы. «Гроссмейстерами» в производстве трубок с бамбуком считаются японские мастера Сато (Satou) и Токутоми (Tokutomi) из европейцев признанным мастером считается Том Элтанг (Tom Eltang). На фото- ниже представлен фрагмент трубки Тома Элтанга с уникальным кусочком бамбука. На нем 10 близко расположенных узелков и натуральный изгиб. Также представлены фрагменты работ Питера Хиршена (Peter Heershen) из Дании, Дж. Алана (J. Alan) и Скипа Эллиотта (Skip Elliott) из США. Чисто технологически соединение бамбука с бриаром чубука и мундштуком — очень тонкая и трудоемкая работа.
картинка
Tom Eltang
картинка
Peter Heershen
картинка
J. Alan (USA)
картинка
Okamura Yukio (Japan)
картинка
Рог и кость
Рог и кость применяют многие современные мастера, как для украшения, так и визуально и конструктивно удлиняя чубук. Использование рога для украшения трубок требует большой ручной работы и терпения. Едва ли какой-либо другой материал может так изменятся в объеме, как рог, если он не выдержан и не обработан должным образом. Зачастую, у недостаточно опытных мастеров, в месте соединения рога с деревом появляется ступенька уже после окончательной финишной отделки, когда трубка готова к продаже. Замечательные работы с применением рога делают Формер (Former), Бьорн (BjoernofSweden) и Корнелиус Майенц (CorneliusMänz). Последний умудряется имитировать роговой вставкой бамбук. В трубоделии применяют не только рога, но современную слоновую кость, кость ископаемого мамонта, клыки и зубы морских животных (моржа, морской коровы).
картинка
Cornelius Mänz (рог)
картинка
Former (рог)
картинка
Rudolf Apelt (вставка-рог антилопы)
картинка
Bengt Carlson (вставка-рог)
Рог антилопы очень плотный по структуре, хорошо полируется, становится полупрозрачный на просвет и очень красив. Однако иногда мастера используют и олений рог для удлинения чубука или просто для вставок. Олений рог более пористый, хуже шлифуется, однако в сочетании с определенной структурой дерева также очень красив.
картинка
Tyler Lane (олений рог)
картинка
Werner Mummert (олений рог)
Придуманные Ларсом Иварссоном и Джессом Чоновичем (Jess Chonowitsch), небольшие кольца в месте сочленения мундштука с чубуком, сделанные из ярких материалов, имеют сегодня большую популярность. Эти кольца сделаны из мамонтовой, слоновой кости или светлого дерева, такого как самшит или береза. Красивые кольца в настоящее время делают как мастера с мировой известностью — Волфганг Бекер (Wolfgang Becker), Корнелиус Маенц (Cornelius Mänz), Кент Расмуссен (Kent Rasmussen), Том Элтанг (Tom Eltang), так и менее известные. На самом деле, украшение трубок расцвело с наступлением эпохи стиля Freehand («свободных форм») в трубоделии. Классические каноны допускали украшение трубок металлическими кольцами и вставками в трубках Army Bit. Кость очень хорошо украшает трубку, контрастируя с другими ее частями.
картинка
Wolfgang Becker (мамонтовая кость)
картинка
Werner Mummert (слоновая кость)
В дизайнерских поисках мастера применяют порой весьма неожиданные материалы, о которых в таком примененении обычный человек вряд ли бы подумал. Ниже две фотографии фрагментов трубок Radice c украшением рога оленя и, судя по всему, клыка кабана.
картинка
Radice (рог оленя)
картинка
Radice
Дерево
В качестве украшения часто используются и вставки из экзотических и не очень пород дерева, имеющих контрастные, яркие цвета древесины. В существующем мире для разных стран экзотика то, что не растет поблизости. Используют и березу, и самшит, и акацию, и обычный клен. А вот использование, собственно, черного дерева – эбони, давшего название эбониту, редко в трубоделии. Черное дерево в общем-то не черное. Оно имеет красивую, с кроваво-красными прожилками, прекрасную структуру, но плохо сочетается с обычно черными трубочными мундштуками. Однако при проектировании трубок с мунштуками из цветного акрила, мастера дают волю фантазии. Из дерева делаются как переходные колечки, аналогичные тем, что мы видим выше, сделанным из кости, так и различные вставки для удлинения чубука.
картинка
Kent Rasmussen (береза)
картинка
Акация (Япония)
картинка
Cornelius Mänz (акация)
картинка
Cornelius Mänz (эбони, кольца — акация)
картинка
Elliott Nashwalter(клён)
картинка
Elliott Nashwalter(розовое дерево, Гондурас)
картинка
Peter Hedegaard (гренадилл — 2-х цветное эбони)
картинка
Bolas de Fuego (комбинация)
Металлы
Использование металлов в трубоделии намного старше, чем применение вышеупомянутых материалов. Серебряные кольца и красивые спиготы использовались в классических трубках из Англии и Ирландии. Можно предположить, что впервые металлические кольца использовались при переломах чубука или делались “профилактически” для укрепления соединения чубука с мундштуком. Использование колец из серебра, золота и высокосортной стали, как элементов украшения, получили широокое распространение в конце 19-го – 20-х веках. Создание из таких материалов в сочетании с деревом произведений искусства заслуживает столь же высокого уважения, как и создание самой трубки.
В наше время прекрасные работы по серебру, легированной стали и титану делают Лес Вуд (LesWood), Ульф Нолтенсмайер (Банг) (UlfNoltensmeier (Bang)). Даниель Джуд (DanielJud) специализируется на стали и титане. Изумительны работы по металлу в традиционных японских технологиях Роландо Негоиты (RolandoNegoita), хотя по рождению он румын, живущий в США.
картинка
Phil Vigen (серебрянное кольцо)
картинка
Dфniel Jud (легированная сталь)
картинка
Dunhill (золотой спигот, антиквариат)
картинка
Björn of Sweden (золотое кольцо)
картинка
R. Negoita (бронза и серебро)
картинка
R. Negoita (сталь)
картинка
Tom Eltang (серебрянный спигот)
картинка
Peterson (серебрянное кольцо)
Другие материалы
Для украшений используются и другие материалы, такие как янтарь, искусственный янтарь, ляпис-лазурь. Они известны, но сравнительно редко используются в создании трубок отчасти по причине малой прочности и технологичности. Они хрупки, их трудно обрабатывать. Хотя, порой, их использование приводит к удивительным результатам.
картинка
Jürgen Schmitt (натуральный янтарь)
картинка
Rainer Barbi (акрилат под янтарь)
картинка
Материалы для мундштуков
Поскольку трубка явление в некотором роде историческое, то материалы, из которых делали мундштуки, менялись вместе с ходом технического прогресса. Их делали из кости, из дерева, из рогов животных, из металла, дорогие мундштуки точили из цельных кусков янтаря.
При этом требования к материалам для мундштуков практически оставались неизменными: мундштук должно быть комфортно держать в зубах; материал не должен быть токсичен и не портить вкус дыма, не выделать химических веществ под его воздействием, не должен оказывать влияния на эмаль зубов курящего, должен быть достаточно прочен «на прогрызание», не должен терять эстетического вида при долгом использовании.
При появлении фабричных производств трубок добавилось требование технологичности материала, возможности массового производства продукции из него. В магазинах можно встретить недорогие трубки, мундштук которых имеет явно выраженный продольный шов. Это — штампованные на пластавтоматах акриловые мундштуки. В настоящее время для производства мундштуков используется несколько типов в основном синтетических материалов, таких, как эбонит (его аналог – вулканит), по сути – специально обработанный каучук; кумберлит – тот же эбонит, но имеющий продольные красно-коричневые прожилки, что дает возможность дизайнерских изысков; акрил; акрилат; различные виды эпоксидных материалов, искусственный янтарь (в сути те же эпоксидные составляющие).
картинка
Эбонит
картинка
Кумберленд
картинка
Акрил
Эбонит
Эбонит – вулканизированный каучук, прекрасно известен в России в основном как электроизоляционый материал. Он имеет большое количество примесей – наполнителей для увеличения объема при его производстве. По этой причине мундштуки из эбонита российского производства часто слегка зеленоватого цвета, либо на них проглядываются песчинки примесей. Такой эбонит плохо полируется и весьма хрупок, шипы мундштуков из него ломаются весьма легко, даже хорошо отполированный он мутнеет со временем и теряет вид. Тем не менее, он дешев, продается «на вес», и весьма доступен.
Западные производители эбонита предлагают (и сейчас он стал доступен и в России) высокосортный эбонит, который делают специально для производителей высококлассных пишущих принадлежностей, например ручек MonBlan. Это «чистый», без примесей эбонит, который прекрасно обрабатывается, полируется до зеркального блеска и сохраняет такой блеск долгое время. Производители научилсь прокрашивать его в разные неяркие цвета, хотя пока что это мало используется в трубоделии. Такой эбонит весьма дорог, но именно его используют всемирно известные мастера для трубок Hi Grade.
картинка
Склад эбонита
картинка
Пруток окрашеного эбонита
картинка
Заготовки для мундштуков
Кумберленд
Кумберленд по свойствам сходен с эбонитом, однако имеет весьма явно выраженные «спутанные вдоль» красно-бурые прожилки. Это цветовое свойство используется мастерами при дизайне трубок для достижения весьма, порой, впечатляющих эффектов. Кумберленд также выпускается в прутках разного диаметра и проадется «на метры». Ниже представлены фотографии пруткок на складе и обрезков кумебрленда "в фас" и " в профиль", на которых отчетливо видна его цветовая гамма.
картинка
Акрил
Акрил – синтетический материал, который легко обрабатывается, полируется, штампуется. Одно из главнейших его достоинств – он может быть порашен при производстве в абсолютно любой цвет, оставаясь при необходиомости прозрачным или полупрозрачным. Такие его свойства дают волю дизайнерской фантазии мастеров. Массовые производители предпочитают его всем другим материалам, потому что акрил весьма применим в фабричном производстве. Из его массы легко формовать любые изделия, в том числе и мундштуки. Необходимо отметить, что формованные фабричные мундштуки, несмотря на красоту, зачастую отличаются пониженными потребительскими свойствами — в основном это касается дымового канала.
картинка
Тефлон
Тефлон получил широкое распространение вместе с модой на фильтрованные трубки, в частности, В Европе. Именно из него делают втулки в мундштуки, в которые затем вставляют фильтр. Тефлон для этих целей обладает рядом неоспоримых преимуществ. Он весьма пластичен и прочен на излом, он легко штампуется, он обладает скользкостью, необходимой для сочленения мундштука и чубука. По этой причине весьма распространены вставки для мундштуков под фильтры, сделанные именно из тефлона. Нарезная часть тефлоновой втулки вклеивается в отверстие в мундштуке. Гладкий конец втулки используется как цапфа и в него же вставляется фильтр.
картинка
Другие материалы
До открытия акрила, да иногда и сейчас, мастера используют для изготовления мундштуков материалы на основе эпоксидных смол, имитирующие расцветкой чаще всего янтарь, а также хорошо известный всем плексиглас. Но с распространением акрила эти материалы «выдавливаютс» из оборота.
картинка
Эпоксидные материалы
картинка
Искусственный янтарь
картинка
Плексиглас
"Добриаровая" эпоха - История табака и трубки
картинка
История курения уходит своими корнями в глубокое прошлое. Первое документированное упоминание о курительном табаке датируется VII – VIII вв. нашей эры. Однако считается, что по американскому континенту курение распространилось раньше. Научно доказано, что табачный куст Nicotiana Tabacum, рос на всей территории Америки уже в I в.н. эры. Благодаря экспедиции Колумба и капитану "Ниньо" Родриго де Хересу, первым пристрастившемуся к табаку, и, как свидетельствует история, даже проведшем за курение 3 года за решеткой, табак продолжил распространение и в Старом Свете.
картинка
Конкистадоры, мореплаватели, торговцы и прочие люди "трудных профессий", посещавшие Америку, на удивление быстро пристрастились к новому "хобби". Поначалу это пристрастие встретило ярое сопротивление. Инквизиция приравнивала курение к колдовству, в Англии курильщикам без всяких изысков рубили головы, тем не менее курение табака постепенно распространялось по всему Старому Свету. Торговцы табаком ради выгоды пошли на хитрость — испанский врач Николас Мондарес засвидетельствовал, что табак "растение лекарственное" и помогает чуть ли не от 36 болезней.
В 1566 году Жан Виллемейн преподносит королеве Франции Екатерине Медичи, страдающей жестокими головными болями, "порошок от мигрени". Это был нюхательный табак. Как ни странно, нюхательный табак действительно помог. Несколько лет спустя вся французская аристократия с удовольствием нюхала табак, Жан Нико де Виллемейн стал одним из первых европейских "табачных плантаторов", стала общепризнанной табачной столицей Старого Света.
Британский дворянин, сэр Уолтер Рэйли, вернулся на родину в 1585 году из экспедиции курильщиком, побывав, в том числе, и в североамериканской Вирджинии. Распространенный исторический анекдот гласит, что слуга сэра Уолтера, увидев своего хозяина в клубах дыма, решил потушить его ... пивом.
Но ни противление церкви, ни антитабачная политика английского короля Якоба, завершившаяся, в том числе, и казнью самого сэра Уолтера Рейли, не смогла стать преградой на пути нового общественного увлечения. Постепенно, на рубеже XVI и XVII вв. курение превратилось из экзотической склонности, в социально распрстраненное явление. Выгоде от торговли табаком не могло противостоять ни одно правительство.
картинка
каменная трубка
Есть различные мнения об возрасте первых курительных трубок. По данным Национального Музея Трубок Голландии, который расположен в Амстердаме, возраст пяти трубок, найденных на раскопках в Лаосе — более 5000 лет. Но что именно из них курили, остается загадкой. Самые ранние свидетельства о табаке насчитывают порядка трех тысяч лет. Найденные в курганах цивилизаций ацтеков и майя в Центральной Америке трубки из глины или камня позволяют говорить, что история табака и курительных трубок в Америке началась задолго до открытия континента Колумбом.
картинка
Катлинит, Центральная Америка
В Северной Америке были распространены трубки с чашкой из мягкого красного «курительного камня», как его называли индейцы. В Европе этот камень известен под названием катлинит, в честь французского путешественника, который впервые его описал. Индейцы Южной Америки пользовались трубками из дерева. Изготовлялись они из древесины тропических деревьев. Чубук и мундштук составляли с чашей одно целое, отдельно мундштуки стали изготовлять только в 17 веке.
На Востоке трубки были преимущественно с глиняными чашками, а мундштуки, например, длинные, для охлаждения дыма, делались из жасмина, дорогие мундштуки производились из янтаря. В каждом большом дворце имелся специальный человек — «чибукши», обязанностью которого было следить за трубками и табаком. Но больше для курения табака на востоке использовались все-таки не трубки, а кальяны.
картинка
Трубка-тамагавк
В Азии и акватории Тихого океана в большом ходу были трубки из бамбука. В длинный отрезок бамбука перпендикулярно врезался либо маленький бамбуковый же цилиндрик, либо полые высушенные тыковки. За счет получавшейся большой воздушной камеры, дым хорошо охлаждался. Колонисты завезли табак и на Африканский континент.
Африканские курительные трубки были настолько же разнообразны по форме, материалу, способу обработки, как и вообще все предметы африканского «народного творчества». В дело шло дерево, глина, кости, рога, бивни животных. Делали трубки и из калебас — миниатюрных высушенных тыкв. Сейчас их форму часто копируют в трубках из бриара. Это так называемые Сalabash. Ну, а вообще, для производства трубок использовалось огромное количество разнообразных материалов, от глины и камня, до стали и дерева. Из видов древесины, идущей на изготовление трубок, пожалуй, более всего популярны груша, орех, слива, липа, береза, ольха, ясень, оливковое дерево. Очень неплохие трубки из вишни.
картинка
Бирма. Бронза
В Штатах наладили производство трубок из кукурузных кочерыжек (Сorncobpipe). Неизвестно, кто первым придумал делать трубки из кочерыжек, однако сообщается, что «In 1907, theH. Tibbe & SonCo. became the Missouri Meerschaum Company» и эта фабрика продолжает производить трубки до сих пор. Забавно, что название фирмы не соответствует действительности, потому что meershaum это природный минерал, являющийся еще одним сырьем для производства трубок, более известный как Пенка.
Hendrick Tibbe, который после того, как его соседи сожгли принадлежащую ему мебельную фабрику, в 1867 году решил от греха и от соседей подальше перебраться в Америку. Обосновался он в штате Миссури, в городе Вашингтон, где снова принялся заниматься мебелью. А на досуге начал делать трубки из кукурузных кочерыжек и раздаривать их друзьям и знакомым. Трубки его пришлись по вкусу местным фермерам, и не долго думая, голландец патентует свои трубки и открывает фирму по их производству, которую стала называться «H.Tibbe & Son». Эти трубки производятся в Штатах и поныне. Достоинство кукурузных трубок в их дешевизне, а недостаток —
в крайней недолговечности. Про вкусовые качества говорить достаточно сложно. Обычно кукурузная трубка «живет» не более двух лет, после чего прогорает
картинка
Все деревянные трубки страдают одним недостатком. Они довольно быстро прогорают. С этим пытались бороться обкладывая чашку изнутри металлом или же просто кладя на дно чашки монету. Трубки же фарфоровые, керамические, хотя и очень подходили для росписи и покрытия глазурью, в то же время были достаточно хрупки и не очень удобны, поскольку обжигали руки за счет большой теплопроводности. Поэтому, до открытия бриара самими популярными были, пожалуй, трубки глиняные. Считается, что в 1720-х в Австрии впервые появились трубки из Пенки (Meershaum – морская пена – нем.), природного минерала, залежи которого есть в Турции и Восточной Африке, в частности, в Марокко.
картинка
Трубки Америки
Использование табака и привычка к курению являются самыми старыми в доисторической Америке. Трубки из Эквадора, датированные более 500 до н.э являются самыми старыми в собраниях Pijpenkabinet. Эти трубки могут быть украшены правдоподобными скульптурами животных или человека. Много трубок доколумбовой эпохи были найдены в могильниках в Мексике. Различные племена делали трубки из терракоты, которая по природе своей огнеупорна. Наиболее известны экземпляры с большими табачными камерами и мундштуком длиной до полуметра. В области Michoacan делались трубки в форме кактуса мескалина. Другие любопытные экземпляры — трубки в форме лодыжки или ноги. Североамериканские индейцы начинали курить также из трубок, сделанных из камня. Типичная трубка Североамериканских индейцев называют трубкой мира. Каменная табачная чаша снабжена украшенным деревянным мундштуком. Самыми известными являются трубки из красного катлинита (Сatlinite), найденные в одной из областей США.
картинка
Старейшина племени был ответственен за хранение трубки, которая главным образом использовалась для проведения церемоний. Другая замечательная трубка — тамагавк, трубка в форме топора, имеющая напротив лезвия табачную камеру, связанный дымовым каналом в ручке топора. Тамагавки выменивались европейцами и импортировались в больших количествах в качестве сувениров. Часто мундштук (рукоятка) украшалась перьями и вышивками. Трубки из Южной Америки часто напоминают формы и стили из Северных областей. Типичные – длинные трубчатые изделя с загубником в форме рыбьего хвоста. Керамическая версия Европейской трубки ведет свою историю от стилизованной трубки американских индейцев.
картинка
Народность Haida, проживающая на острове Королевы Шарлотты (Queen Charlotte) на Аляске используют для изготовления трубок аргилит (argilite) черного и коричневого цветов. Многие из этих трубок украшены мастерской резьбой с оригинальными и неожиданными мотивами. Даже импортированные глиняные трубки скопированы метными умельцами в камне. Когда Америку захлестнули эмигранты из Европы, появились трубки абсолютно новых для Америки типов и способов производства. Тогда и в Америке началось полуиндустриальное производстов в местных вариантах, однако с технической точки зрения и по форме они — копии европейских трубок, правда американский аспект работы опознаваем.
картинка
Трубки Азии
Азия — огромный континент, который показывает широкое разнообразие в формах и материалах для трубок. Общая особенность азиатской трубки — маленькая чаша, из-за исторической нехватки табака в большинстве регионов в исторические времена. На Ближнем Востоке трубки непосредственно связаны с культурой Оттоманской империи. Форма чубука часто меняется. Большинство трубок сделано из глины, хотя и не такой формы, как Оттоманские экземпляры или европейские. Йеменские трубки типично имеют керамическую основу и металлическое «поддувало». Эта верхняя часть содержит древесный уголь, который поддерживает горение трубки. Стебли обычно делаются из веток кофейного дерева и могут быть до метра длиной.
Кроме обычной трубки с мундштуком, курильщики в Индии используют кальян. Он может быть сделан из обычной гончарной глины, а также бронзы, дерева или камня. Трубки из относительно непрочного дерева выстелены внутри металлом, чтобы увеличить их срок службы. В таких странах, как Вьетнам и Бирма, зачастую использовали и используют примитивные бамбуковые трубки — два куска бамбука, вставленные под углом один в другой.
картинка
Специфические трубки, которые имели употребление только в Японии, называют kiseru. Табачная камера и мундштук делались обычно из металла, в то время как чубук сделан из бамбука. Художественные оформления различного рода, такие как гравировка и чеканка, показывают прекрасный японский вкус. Часто трубки украшали серебром или даже золотом.
В Китае сухая трубка используется наряду с более широко распространенным кальяном либо "водяной" трубкой. Специальное орудие курения — опийная трубка, которая имеет совершенно определенную форму и конструкцию.
картинка
Трубки Африканского континента
В Африке различные культуры выразили их собственные местные стили в их трубках. Наряду с карманными трубками, некоторые племена предпочитают чрезвычайно большие трубки. Общая сухая курящая труба находится в использовании, но во многих областях популярна водяная трубка. Очень тщательно сделаны трубки южноафриканских бушменов из из красочного мыльного камня. Изобретательную комбинацию художественного оформления и практической формы показывают трубки племени Ashanti, проживающего на западном побережье Африки. Художественное оформление их трубок иллюстрирует местные пословицы. Эти трубки делались по одной технологии в течение многих столетий, но методы были утрачены в начале 1900-ых годов.
Племена в Конго предпочитали геометрический орнамент. Самым распрстраненным материалом для трубок является дерево разных пород.
картинка
Наиболее развита культура курения трубки в Камеруне. Каждое племя имеело собственные традиции художественного оформления и строгие инструкции, кому разрешено курить конкретную трубку. Женщинам позволено курить трубки, украшенные геометрическими орнаментами; им нельзя курить трубки с изображенями фигур людей и животных.
Огромные трубки, с чашами до полуметра высотой, являются очень цененным подарком для вождей. Они не используются для курения, но отражают статус вождя; их выносят во время церемоний и официальных встреч. Керамика – еще один распространенный материал для трубок. Их лепят женщины и обжигают в примитивных полевых печях. Эта традиция производства жива и в настоящее время, поэтому трубки из Камеруна тяжело датировать. Наряду с керамическими, делаются литые трубки из бронзы.
картинка
Глиняные трубки
Появившийся в Европе табак поначалу был редким и дорогим. Но в конце 16-го — начале 17-го века в Европе начался настоящий табачный бум, появились первые трубочные мануфакутры. Наиболее приемлемым и технологичным материалом на тот период оказалась глина. Первая фабрика была основана в Англии в 1575 году. Но в силу политических причин развития в Англии ремесло не получило, зато развилось в Голландии, в частности, в городе Гауда. С распространением табака по Европе, росло и число производителей глиняных трубок. Их начали делать в Германии, в других странах, по прошествии почти века производство развернулось и в Англии. После изобретения фарфора, который стал прямым конкурентом обычной гончарной глине, фарфоровые трубки ("фарфорки") начали повсеместно замещать глину.
картинка
В настоящее время глина, как материал для производства трубок для курения отошла в историю. Хотя не может быть полной уверенности в том, что, скажем, в Африке аборигены в дополнение к посуде не производят для себя глиняные трубки для курения. В Нидерландах производство трубок из глины продолжалось до 1980 года, в последнее время только в туристских целях. Сырье для этих трубок, белой глины, в Голландии найдено не было, но ее импортировали из Бельгии и области Westerwald в Германии. Глина достаточно прочна и легка в обработке, материал дешевый и общедоступный, но обладает рядом недостатков. Основными являются малая прочность трубки и практически полное отсутствие пористости. Она «не обкуривается».
Глиняная трубка нагревается – отсюда сильно удлиненная форма чубука. Уход за глиняными трубками прост: если трубка не имеет нестойкого покрытия или вставок из других материалов, ее можно просто отжечь (прокалить) на огне. Всё лишнее быстро выгорит.
Глиняные и форфоровые трубки до сих пор выпускают старым способом и продают по всему миру, в основном в качестве коллекционных. Делают это энтузиасты в разных странах, в Европе и США.
картинка
Фигурный фарфор
Наиболее разыскиваемые коллекционерами — фигурные фарфоровые трубки. Уже в 1730 году, вскоре после распространения техники производства фарфора в Европе, появляются первые образцы «фарфорок». Мастер-модельер известной Майсенской фарфоровой мануфакутры, Йохан Йоахим Кадндле (Johann Joachim Kändle), сделал одно из самых выразительных произведений. Трубка со львом — его самое ранннее фигурное произведение, датированное 1738 годом.
Головы жителей Турции, мужские и женские, со сложными и украшенными тюрбанами, были особенно популярны. Дорогие подарки и в то время, эти трубки сейчас очень редки и высоко ценимы коллекционерами. В течение девятнадцатого столетия качество фарфоровых трубок снижалось в противовес растущему количеству. Фигурные трубки производятся все реже, а роспись по фарфору становится менее натуралистической и тонкой.
картинка
Несколько изготовителей продолжают делать прекрасные портретные и скульптурные трубки, но большинство трубок на рынке грубо по форме, живопись примитивна и темы вульгарны. Табачные чаши, изображающие животных, лягушек, белок, лис, слонов и т.д. становятся особенно популярными, хотя теперь это может быть расценено как китч высшего уровня. Приблизительно 1900 фигурная трубка исчезает с рынка. Предназначение последних фарфорок – быть выкуренными в пабе солдатами или рабочими. Эти трубки посвящены питью и пиву.
картинка
Stummels
Самая популярная форма фарфоровой трубки — так называемый Stummel, или по-немецки HolländischesModell(Голландская модель), удлиненной овальной формы чаша на основании короткой ножки, напоминающая пофо рме тюльпан, и короткий чубук. Эти чаши были вставлены в основу, сделанную из рога или позднее фарфора, соединяющую трубку с идущим вверх мундштуком, также использующуюся и для сбора влаги при курении. Простая форма stummel была идеальной основой для развития живописи на фарфоре. С 1780-х, начала производства, были в ходу утонченные миниатюрные картины. Популярная тематика — портреты, изящные сцены, топография и исторические сцены. Качество росписи трубок, как происходило с очень многими объектами прикладного искусства, уменьшалось в течение десятилетий.
картинка
После 1850-х годов картины становятся более примитивными, и все чаще ручную роспись начинают заменять литографиями и переводными картинками. В стиле начинают доминировать сцены охоты. Несколько особняком стоят трубки, сделанные по заказам и ассоциируемыме с фамилией, семейным гербом или представлением профессии, весьма часто связанные со знаменательными датами. Роспись таких трубок заказывалась у Hausmaler («самодеятельный художник»), которые рисовали сцены по заказу. Менее интересны с эстетической точки зрения — военные предметы, тем не менее высоко ценимые среди небольшой группы коллекционеров. Эти трубки резервиста были подарком солдату, который оставлял армию. На подарке писалось имя солдата, а на некоторых также указываются также имена всех его сослуживцев. Эти трубки — часть массового производства — последний всплеск промышленного производства фарфоровых трубок. После 1900 Stummel исчезает как серьезный инструмент для курения и превращается в сувенир. Более фешенебельные, удобные и прочные бриаровые трубки вытесняют фарфор.
картинка
Meerschaum (Пенка)
Во второй половине девятнадцатого столетия сигара стала общей и популярной альтернативой для курильщика. Эта новая мода приводит к необходимости для резчиков пенки удержаться на конкурентном рынке; они начали вырезать трубки не столько функциональные, сколько более художественные, иногда пикантные. Такие трубки, отражающие зачатсую эротические сцены, становились «тайной» курительной комнаты джентльменов.
Разнообразие в вырезании таких трубок из морской пенки огромно. Наиболее высокохудожественные образцы – тончайшая резьба, прередающая явные и точные детали цветов, животных, персонажей и даже сцен с дюжиной человек. Они изменяются по размеру от нескольких дюймов приблизительно до десяти дюймов. Трубки из пенки вообще продавались в футлярах, чтобы защитить хрупкое произведение искусства.
картинка
После 1900 производство продолжается, но более индустриальным способом. Вместе с тем общий объем и интерес потребителей к резным пенковым трубкам снижается. Резьба становится проще. Именно в ту эру производятся бесконечные ряды подскакивающих лошадей, сидящих собак и когтей птиц. После Первой Мировой войны производство резных высокохудожественных трубок из пенки практически прекращается.
картинка
Трубки из дерева
Древесина, безусловно, издревле являлась одним из самых распространенных материалов для изготовления курительных трубок. Дерево, благодаря его вседоступности и легкости в обработке, служило материалом для изготовления самых разных предметов обихода на всем протяжении развития человечества. Лишь недавно его сменили пластики. Оно также всегда было материалом для изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Слово «прикладного» как часть термина существует не просто так. Оно указывает на то, что объектом этого искусства можно пользоваться по прямому назначению.
картинка
Достаточно вспомнить резные ложки, кружки, супницы, вазы и т.д. Естественно, из него делали и трубки. А поскольку дерево не обладает нужной жаропрочностью, проще говоря, прогорает, то чаши трубок выкладывались внутри металлом, делались вставки в чаши из обожженной глины. Как и другие предметы обихода, трубки украшали искуссной резьбой, для регулирования тяги делались крышечки из металлов — бронзы, серебра и даже золота.
картинка
Трубки из различных материалов
На протяжении веков, начиная с самых древних времен, народы пытались использовать для изготовления курительных трубок самые различные материалы, причем мало того, что это делалось до открытия и распространения пенки и бриара – энтузаисты экспериментируют и поныне. Если вы зайдете на страничку, посвященную современным трубкам, там можно видеть трубки из оленьего рога, сделанные совсем недавно одним любителем из США.
картинка
Ниже приведены фотографии трубок из музеев, сделанных из самых различных материалов: кости, рога, стекла, даже камня. Трубки украшались резьбой, серебром, кожей – каждое время и каждый народ имел свой стиль украшения курительных принадлежностей. Некоторые имели цепочки из серебра — для удобства ношения и пользования. Нужно отметить, что трубки из стекла – обычные курительные, не водяные, которые представлены в отдельном разделе сайта. Некоторые образцы представляют из себя довольно сложные конструкции, состоящие из чаши, стуммеля, чубука и разбираются на части для удобства чистки и ухода. На фотографии слева — одна стандартных трубок, которые изготовлялись в 19-м веке в Сен-Клоде. Ее особенность — чаша из бриара, который, на тот момент, был совсем недавно открыт как материал для изготовления трубок.
картинка
Кость (пищевая)
картинка
Кость оленя
картинка
Стекло
картинка
Олений рог и кость
картинка
Буйволиный рог
картинка
Стекло
картинка
Агат, серебро
картинка
Рог, серебро, дерево
Курить полезно. Если курить с головой
картинка
Сразу оговорюсь: все, что написано ниже — справедливо при курении в меру и курении хорошего табака. Представьте себе, насколько вредно было бы употребление кофе, если бы в ресторане, вместо одной чашки подкрепляющего напитка, вас бы заставляли купить сразу двадцать! В Америке в законодательном порядке запрещено продавать сигареты поштучно. Давайте запретим продавать поштучно чашки кофе! Хочешь кофе – покупай сразу двадцать и пей на здоровье...
----------------------<cut>----------------------
картинка
Я хотел бы поговорить о пользе, о том, о чем умалчивают, и о мифах о вреде никотина.
Миф первый. Бытовой: начинают курить от глупости, а бросить не могут от слабости (воли). Новые данные молекулярной генетики, свидетельствуют, что привычка к курению обусловлена генетически — есть так называемый "ген курения", который предохраняет курильщиков от рака, так что не исключено, что ген будут вводить курящим, лишенным этой универсальной природной защиты. Получается, курить вредно не всем, и особенности организма и генетического строения позволяют игнорировать предупреждения Минздрава? Бросить курить все равно что подвергнуть организм стрессу, который аналогичен острому воспалительному процессу. Это не метафора. По данным исследований университета Пенсильвании, у бросающих курить начинается депрессия, мышечные боли, повышение температуры, изменения аппетита и обострения всех хронических болезней. Были поставлены убедительные опыты с целью проследить, что происходит во время так называемой "абстиненции": образцы крови добровольцев показали — уровень интерлейкина-1 бета и интерлейкина-6, вызывающих депрессивные состояния, в течение суток резко повышался. По мнению учёных, устранить эти симптомы может только противовоспалительная терапия.
картинка
Миф второй. Курильщикам, чтобы восполнить дефицит полезных веществ, нужны дополнительные витамины, которые представляют собой естественные противоядия табачному дыму. На самом деле, курящий человек — это человек с особой биохимией, которая не подчиняется среднестатистическим канонам. К примеру, не так давно были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что "чистый" бета-каротин провоцирует в организме курильщика возникновение раковой опухоли.
Как сказано в опубликованных в New England Journal Of Medicine данных, риск возникновения у человека рака при приёме бета-каротина повышался на восемнадцать процентов. Исследования проводились практически одновременно и в Финляндии, и в США. По американским данным, у курящего американца, который ел чистый бета-каротин (не в морковке), риск заболеть раком лёгких возрастал уже на 28%. Это практически каждый третий курильщик, которому сердобольные родные подсовывают пищевые витаминные добавки.
картинка
Миф третий. Беременным женщинам от курения один вред. Выяснилось, что не всегда. Бывает и польза, хотя механизм не вполне ясен. Естественно, это не означает, что в родильных палатах будут стоять кальяны и лежать коллекции табаков на случай осложнения при родах... Тем не менее, у курящих беременных риск развития преэклампсии и эклампсии (по определению Брокгауза, это судороги при родах, похожие на эпилептические — рвота, потеря сознания, пена изо рта) сокращается на 30-50%. Среди курящих беременных реже встречается гипертония. По данным Русского медицинского журнала, в статье о пользе курения чёрным по белому написано: "табак действует как антиэстроген, у курящих возникает состояние дефицита эстрогенов, что положительно сказывается на заболеваниях, возникающих на фоне их избытка. Поэтому интенсивное курение снижает, к примеру, риск развития фиброза матки (до 50%, особенно у худых женщин и в постменопаузе) и, предположительно, эндометриоза (если курение начато в раннем возрасте)". Каково? А по поводу преэклампсии и эклампсии замечается, что "угнетается синтез тромбоксана, снижаются темпы увеличения объёма плазмы либо сказывается гипотензивное действие тиоцианата, содержащегося в табачном дыме". Там же: "Некоторые исследователи указывают на уменьшение числа случаев болезни Дауна среди новорожденных, родившихся у курящих матерей, по сравнению с некурящими..."
картинка
Миф четвертый. Если вы сочетаете курение с алкоголем, то наносите "двойной удар" по организму. На самом деле, у курящего и пьющего вино (это важно) человека вероятность возникновения кишечных полипов почти на 20 процентов меньше, чем у некурящего трезвенника или человека, пьющего пиво. Если Вас смущает слово "полипы", то буквально речь идёт о том, что у курящего человека, каждый день выпивающего бокал вина, шансы умереть от рака кишечника меньше. Аналогичная связь наблюдается и в случаях с язвенным колитом. Как ни странно, правило в большей степени пригодно для мужчин — у женщин результаты менее впечатляющие.
картинка
Миф пятый. Нет такой болезни, при которой курить было бы полезно. Есть! В Нью-Йорке провели довольно любопытное исследование на близнецах. Учёные приблизительно 30 лет назад выявили странную зависимость между генетической предрасположенности к курению и болезнью Паркинсона, однако сам механизм зависимости до недавних пор был непонятен. Чтобы разобраться в этой противоречащей здравому смыслу связи, доктор Кэролайн Таннер (Caroline M. Tanner) и её коллеги из Калифорнийского института наблюдали однояйцевых (с одним набором генов) и разнояйцевых близнецов. В исследовании участвовало 113 пар близнецов-мужчин, причём в каждой паре один из братьев страдал болезнью Паркинсона. Оказалось, что "здоровые" братья курили во много раз чаще и больше больных. Причём эта зависимость проявлялась у однояйцевых близнецов сильнее, чем у разнояйцевых. По итоговым данным, среди однояйцевых близнецов риск болезни Паркинсона был почти вдвое ниже, чем у тех, кто курил. Основной вывод, который следует из эксперимента: курение каким-то образом задерживает развитие болезни Паркинсона.
картинка
Отдельного упоминания заслуживают данные о связи курения и психического здоровья. В приведённом обзоре, на фоне общих однозначных данных о негативном влиянии чрезмерного курения на психическое состояние, обращает на себя внимание вот какая мысль: в некоторых случаях человек бессознательно использует никотин, чтобы создать химический баланс в организме с целью гармонизации психического состояния. Самый очевидный пример — шизофреники. По американским данным 1986 года, 88% шизофреников курят, причём чаще, чем здоровый человек: практически одну сигарету за другой. Это ни что иное, как саморегуляция и самолечение, так как никотин "запускает" химические механизмы в мозге шизофреника, которые компенсируют дефекты, спровоцированные болезнью. Оказывается, никотин помогает шизофренику справиться с информационными перегрузками и отрегулировать восприятие. Ещё больше курят те шизофреники, которых лечат нейролептиками. Из всего этого, проще говоря, следует, что никотин иногда оказывается уникальным природным терапевтическим средством. Естественно, из этого не следует, что "злостные курильщики" употребляют нейролептики или они все шизофреники.
Разрозненные данные, опять же уклончиво, свидетельствуют о "положительном воздействии табакокурения" на афтозный язвенный стоматит, язвенный колит, аллергический альвеолит ("лёгкое фермера" и "лёгкое голубятника"), сенную лихорадку. Есть свидетельства того, что курение угнетает кожные воспалительные процессы.
картинка
Убедительно доказано позитивное влияние никотина на течение болезни Альцгеймера. Также есть данные о том, что если начать курить в пожилом возрасте, это может защитить стареющий организм от склероза сосудов. Барона (Baron J.A.) в статье "Beneficial effects of nicotine and cigarette smoking: the real, the possible and spurious", опубликованную в "British Medical Bulletin" (1996 г.) пишет:
"Курение может положительно влиять на умственную деятельность у здоровых людей, что проявляется оживлением, лучшей обработкой информации, ускорением некоторых моторных реакций и, может быть, улучшением памяти.
Влияние табака на некурящих изучено плохо, поскольку все исследования проводили с участием курящих, у которых имеет место повышенная толерантность к табачному дыму и изменены рецепторы.
Результаты, полученные при наблюдении пациентов, не прекращавших курения, тоже могут быть искажены. Всё же есть чёткие данные о том, что никотин повышает умственную работоспособность и ускоряет обработку информации у некурящих".
картинка
Миф шестой. "Не кури хотя бы сегодня". Надо устраивать разгрузочные дни без курения. Нет уж, если вы курите, а потом не курите, а потом опять курите, то вам, действительно не поздоровится. Любой перерыв — на день, неделю, месяц наносит больший вред, чем равномерное "скуривание". Поэтому и бросать курить, если разобраться, надо "по-умному". Группа исследователей под руководством британского профессора Бо Ландбэка проанализировала функцию лёгких 1116 мужчин и женщин (от 35 до 68 лет). Добровольцев разделили на три группы: постоянных курильщиков, тех, кто пытался бросить и тех, кто никогда не курил. Оказалось, что у тех, кто начал курить спустя год, функция лёгких или объём вдыхаемого воздуха снизились на 5%. У тех, кто вообще никогда не пытался бросить курить, объём вдыхаемого воздуха снизился на 3%. Профессор пришёл к выводу, что у тех, кто не смог жить без сигарет, произошла утрата некоей защитной функции организма от табачного дыма, которая сохраняется — возможно, на всю жизнь — у "преданных" курильщиков.
картинка
Миф седьмой. Спорт и курение несовместимы. Будешь курить — будешь плохо бегать. Может, на телеэкране вы и не увидите спортсмена с сигаретой, но в жизни — сколько угодно. Почитайте воспоминания тренеров — там найдете много о том, какие штрафы и наказания приходилось вводить для курящих чемпионов, что, впрочем, не мешало им оставаться чемпионами, а может и становиться чемпионами благодаря курению. Что ж так спортсменов тянет закурить? А дело в том, что благодаря курению включается компенсаторный механизм человека, и гемоглобин начинает переносить-присоединять больше кислорода. В повседневной жизни это никак не заметно, но при нагрузках на грани возможного — преимущества будут очевидны. Надо сказать, что в профессиональном спорте, например, в легкой атлетике, давно достигнут предел нормальных человеческих возможностей, и никакие тренировки не помогают его расширить. На соревнованиях марафонцев (камеры это редко показывают, надо лично присутствовать) — спортсменов на финише ждут реанимационные бригады. Почему? Большинство бегунов — инвалиды с брохиальной астмой, благодаря чему они официально могут использовать допинги-лекарства, и самое интересное для нас — организм более вынослив, хоть и с риском для жизни. Примерно то же действие оказывает и табак, но, с течением времени, я думаю, это компенсаторное преимущество теряется из-за вредных смол содержащихся в табаке.
картинка
Миф восьмой. У всех кто курит, бывает сужение сосудов конечностей, и ноги потом отрежут. Во-первых, случится это, если курить много. Много — это больше пачки в день. Во-вторых, Джеймс Джанг (по сообщению агентства Reuters), исследующий полезные свойства никотина, приступил к изучению воздействия никотина на кровеносную систему человека еще будучи студентом Оксфорда и получил результаты, ломающие традиционные представления о никотине. До начала экспериментов Джанг полагал, что нарушения кровообращения и суженность вен у курильщиков связаны исключительно с употреблением никотина, однако результаты опытов Джанга показали, что никотин, напротив, стимулирует кровообращение.
Для того чтобы проверить свою догадку, исследователи начали серию экспериментов по изучению воздействия никотина на лабораторных мышей. Они использовали мышей, больных раком лёгких и страдающих от нарушенного кровообращения. Экспериментаторы обнаружили, что никотин стимулировал восстановление кровеносных сосудов и в целом активизировал мышей. Складывалось ощущение, что после приема никотина мыши испытывали приток энергии.
Профессор Кук полагает, что никотин можно использовать для заживления ран и лечения болезней, связанных с нарушением кровообращения и диабета. В настоящее время учёные выясняют, может ли никотин помочь людям с неврологическими расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и синдром Тоуретта. Вместе с табачным дымом курящий вдыхает множество веществ и кислорода, включая основной компонент – никотин, который исполняет роль природного антибиотика. Он уничтожает бактерии в ротовой полости, гортани и лёгких — более 36 видов патогенных микроорганизмов. Замечено что курящие практически не болеют герпесом губ и лица.
картинка
Миф девятый. Разговоры о том, что курение способствует снижению веса — сказки, придуманные самими курильщиками. Исследования говорят, что, благодаря активизации жирового обмена, никотин является эффективным средством нормализации массы тела. У людей, регулярно курящих, вес тела близок к идеальному, а содержание жира в 1,5 раза меньше, чем у некурящих. Как показали исследования, дозированная физическая нагрузка позволяет нормализовать массу тела не только за счет изменения метаболизма, но и в результате угнетения чувства голода (при выделении в кровь эндорфинов). При этом снижение массы тела путем увеличения расхода энергии (с помощью физических упражнений) менее физиологично.
По данным комитета экспертов ВОЗ (1984), потеря 3-4 кг массы тела под влиянием физической тренировки способствует более выраженной и стабильной нормализации холестеринового обмена, чем в результате изменения пищевого рациона. Если учесть, что за 1 ч медленного бега со скоростью 9-11 км/ч расходуется вдвое больше энергии, чем во время ходьбы (600 против 300 ккал), то очевидно, что с помощью курения аналогичного эффекта можно достигнуть значительно быстрее. В случае выраженного ожирения, наиболее эффективно сочетание обоих методов — тренировки на выносливость и курения. Не могу не сказать, что, начиная с 70-годов, никотин в качестве добавок к рациону, использовали в животноводстве для уменьшения жировой прослойки у свинины. Прошу извинить, если у кого возникнут невольные ассоциации. Только факты, не более того.
картинка
Миф десятый. Из-за тех, кто курит, больше страдают пассивные курильщики. В течение 15 лет химики Техасского университета не просто проводили эксперимент, чтобы понять насколько вредно пассивное курение, но буквально по атомам посчитали, какое количество табачного дыма получают пассивные курильщики. Исходные данные для расчета – шесть беспрерывно курящих человек, в помещении площадью в 6 кв.м., и один некурящий с ними. Так вот, чтобы получить то количество вещества, которое получает курильщик от одной сигареты, пассивному курильщику надо находиться в накуренной комнате не менее 100 (ста!) часов.
Если уж начали говорить о статистике — в семьях, где женщина пассивный курильщик, продолжительность ее жизни, на два года меньше обычной (данные по США). Но зато в Японии на шесть лет больше по сравнению с пассивно некурящими, в Ирландии на три года больше. Очевидно, что не все так просто и однозначно с курением, как кажется на первый взгляд…
У пассивных курильщиков, конечно, остается еще аргумент — мол, если я нахожусь в комнате с курящими, то моя одежда потом пахнет сигаретным дымом. А у меня, например, непереносимость запахов многих французских духов, так что ж теперь, мне требовать их запрета?
картинка
В середине 70-х доктор Ганс Юрген Айзенк (больше известный нам как изобретатель теста IQ) написал статью, где доказывал, что курение абсолютно не вредно для здоровья и не провоцирует развития рака (онкологи, как раз тогда, как им казалось, доказавшие эту фатальную связь, перестали с ним здороваться). "Курение и рак легких, — писал Айзенк, — одновременно являются симптомами одного и того же расстройства личности, возможно, генетического происхождения". Увидев такую бурную реакцию — радость курильщиков, неистовство врачей, недоумение домохозяек, — и почувствовав всплеск общественного интереса к онкологии, Айзенк написал еще одну статью, которая была немедленно переведена на множество языков и перепечатана даже глянцевыми журналами. "Раком болеют не от сигарет и не от дурной жизни, дело совсем в другом. Тип личности, склонной к заболеванию раком, характеризуется неспособностью выражать эмоции, ощущениями безнадежности, беспомощности и депрессии, а также неправильной реакцией на стресс. Тип личности, склонной к заболеванию коронарных сосудов сердца, в большинстве случаев характеризуется злобой, агрессивностью и враждебностью". Дискуссиям и критике не было конца. "Вам интересно, кто чаще выздоравливает? — задавался Айзенк риторическим вопросом в следующей статье. — Ответ очень прост. Больные, которые хотят сражаться с болезнью, гораздо чаще выздоравливают, чем те, которые ведут себя пассивно. Удивительно, но эти скандалисты, доводящие своих докторов до белого каления, эти суетливые психопаты выживают значительно чаще, чем люди с пристойным поведением. Симпатичные люди умирают значительно чаще".
К этой же теме он вернулся уже в 90-е годы, опубликовав результаты четырехлетнего исследования, профинансированного американским табачным королем Рейнолдсом, выступившим в поддержку спора о вреде курения и роли личности в истории своей болезни. Исследование подтвердило гипотезы Айзенка. Ученый мир не принял его выводов, заявив, что это подтасовка фактов. Тогда Айзенк предложил поставить эксперимент на себе самом: "Я не знаю, что такое ярость, депрессия или страх, вот и делайте выводы о моих предрасположенностях". Когда его протестировали с помощью электродов, выяснилось, что он спокоен как покойник. Реакции абсолютно нулевые. Решили даже, что оборудование неисправно. Так, подтвердив свою гипотезу о происхождении заболеваний, Ганс Юрген Айзенк умер — 4 сентября 1997 года в возрасте 81 года.
Автор: Валерий Розанов, доктор психологии
А эта краткая новость любителям сигар. Красивая вещица!
Новые золотые зажигалки c бриллиантами от Dupont для «золотой» сигары
картинка
Золотая зажигалка, платиновые перьевая и шариковая ручки, пепельница под сигары — все это входит в новый набор ювелирных изделий компании S.T.Dupont. Новая коллекция, выпущенная Dupont в этом году, посвящена Вандомской площади, которая стала гордостью французской архитектуры XVII века.
В честь свой победы по Аустерлицом в начале XIX века, Наполенон приказал воздвигнуть на площади Вандомскую колонну, она было изготовлена из пушек, брошенных австрийцами на поле боя. Их переплавили и воздвигли памятник в центре Парижа. Сейчас Вадомская площадь – это место, где разместились самые шикарные ювелирные бутики французской столицы.
Весь новый набор можно назвать набором для «золотой» сигары. Зажигалка выполнена специально с учетом того, что ей будут раскуривать сигары, сигарная пепельница является произведением искусства и выпущена в ограниченном количестве – 810 штук. Вся коллекция состоит из изделий с палладиевой отделкой, покрытых лаком нежного серого цвета и украшенная металлическими накладными деталями, роскошными оправами и драгоценными гематитами. Форма зажигалок повторяет очертания зданий на площади, а ручки исполнены в виде Вандомской колонны. На корпусе ручек и зажигалок выгравирована знаменитая фраза Наполеона: ««Невозможно» – это не по-французски».
Коллекция состоит из зажигалки, перьевой и шариковой ручек Olympio Extra Large и пепельницы. Ручек и зажигалок выпущено 1810 экземпляров в честь года, когда была воздвигнута Вандомская колонна.
Для поклонников дикой роскоши компания S T Dupont создала уникальные зажигалку и ручку, которые украшены белыми бриллиантами и накладными деталями из цельного розового золота. Как зажигалка со 192 бриллиантами, так и ручка Olympio Extra Large со 160 бриллиантами выпускаются ограниченной серией в 35 экземпляров. Стоимость такого набора составляет без малого $500 000.
картинка
О бриаре - Плато и эбашоны
картинка
Если во времена «давние» особо ценились именно курительные свойства трубок, и разные производители прилагали массу усилий для того, чтобы найти способы дополнительной обработки бриара для придания ему особых курительных свойств, то в наше время одним из важных характеристик хорошей трубки признается рисунок дерева на ее поверхности. Стоимость хорошей трубки напрямую связана с рисунком дерева, ценностью как коллекционного экземпляра, а потом уже качеством курения.
картинка
На рисунке выше представлена схема распила брирового корня: (1) — наиболее ценная часть корня, дающая красивый равномерный рисунок, расположенная ближе к поверхности, из которой и нарезаются плато; внутренняя область (2), из которой режут так называемые «стандартные блоки»; область ближе к стволу (3) имеющие весьма невзрачный рисунок и более тяжелую по весу, блоки отсюда идут на недорогие трубки массового производства; область возле корней (4), сильно загрязненную вросшим мусором, древесина из которой идет на выброс.
картинка
Блоки бриара, поставляемые заготовителями на фабрики, как уже говорилось, имеют стандартные размеры и, кроме того, в массе не имеют критериев правильного рисунка. Для фабрик важно количество и размеры. Стандартные, исторически сложившиеся размеры блоков приведены в табличке на специальной странице. Наиболее употребимые, в том числе и для ручного производства, блоки — это эбашоны типа R для гнутых трубок и типа M/MF для прямых.
Буквы обозначают стандарт формы блока, сопуствующие цифры кодируют размеры. Мастера часто указывают размеры эбашонов именно в единицах стандарта. Размеры по традиции даются в дюймах и линиях. Линия составляет 1/10 часть дюйма и равна 2,54 мм. Пересчитать в миллиметры труда не составит.
картинка
«Плато» (Plateauh)
Чтобы понять, как именно режется бриар и как это связано в итоге с расположением волокон в блок, то представьте себе арбуз. Направление волокон в бриаре – от центра этого «арбуза» — наружу. «Арбуз» режеться пополам, потом из него вынимается середина, при этом оставляется очень толстый слой ближе к корке, половина плоской стороной кладется на стол и нарезается параллельными кусками. Если «арбуз» был большого диаметра, эти куски нарезаются еще на сектора. В итоге мы получим блоки плато (Plateauh).
картинка
Плато тоже подразделяются в соответствии со старыми стандартами, но в настоящее время заготовители ранжируют плато в основном по трем размерам (Large, Medium, Small) и качеству: Extra-extra, Extra plateauh. Лучшие плато заготовители отбирают и продают поштучно мастерам-индивидуалам. Размеры плато Large size не менее 54 x 78 x 100 мм; Medium size не менее 50x70x90mm; Small size не менее 48 x 61 x 84 мм (соответствует стандартам R2 и R2 ¼.). Хотя более всего ценятся плато с рисунком straight grain, как на первой фотографии, иногда резчики умудряются вырезать плато с рисунком bird's eye. Из таких плато делают трубки изумительной красоты.
картинка
«Эбашоны» (Ebashon)
Эбашоны практически всегда были стандартными заготовками для массового производства трубок. В зависимости от места, откуда они нарезаются, определяется их ценность как материала. Стандартные, «обычные» эбашоны нарезаются из части берла.
Но эбашоны эбашонам рознь. Часть их нарезается из высококлассных плато, имеющих изъяны, камешки или каверны в некоторых местах. Такие заготовки сужают фантазию мастера в плане того, какой формы трубку можно из него сделать, но и только. Зачастую ценятся они не меньше малых плато и имеют исключительно равномерную структуру.
картинка
Плато с облонью
Сохраненная зачастую внешняя часть плато (облонь) очищается от коры, полируется «как есть» и оставляется как элемент дизайна. Так делают трубкт так называемого "датского" стиля freehand, в котором мастера стараются сохранить как можно больше природной красоты исходного матераила. Вид такой поверхности весьма красив и несколько необычен.
Переработка бриара
картинка
Процесс переработки бриаровых берлов несколько различается у разных заготовителей.
Некоторые из них считают, что корень бриара необходимо высушить целиком в течение года-полутора, после чего приступают к распиловке, сортировке, последующему вывариванию и сушке уже готовых бриаровых блоков («плато») и иебашонов. Другие заготовители режут на части сырой бриар, после чего проводят обработку, о которой мы расскажем ниже. Кроме того, разнятся схемы заготовки материала. Семья Ромео задействует схему, когда несколько посредников на местах сбора аккумулируют бриар, выкупаемый у сборщиков-индивидуалов.
Этот собранный бриар сваливают в ямы-тайники, которые регулярно увлажняют – для переработки нужен живой бриар. По мере необходимости объемы бриара извлекаются из хранилищ в горах, загружаются в кузов грузовика и привозятся на фабрику для обработки. Поэтому на фотографиях мы видим проросшие берлы. Другие заготовители поступают иначе. Бриар сразу завозится на фабрику и раскладывается на решетках для просушки в естественных условиях на год-полтора года.
картинка
Решетки с бриаровыми берлами, разложенными для просушки. На фабриках заготовителей расположены целые ряды таких решеток, наполненных корнями. Принципиально важно, как утверждают заготовители, сушить бриар в приближенных к естественным условиях. Помещение, где установлены решетки, практически не отапливается (Европа, почти Юг...), корни подвержены как перепадам температуры, так и изменениям влажности. Сами корни время от времени переворачивают на решетке для более равномерной просушки. При такой сушке часть содержащихся внутри древесины смол полимеризуется, а в самих корнях возникают внутренние напряжения, которые зачастую приводят к растрескиванию корня. Таким образом осуществляетя первый этап обраковки материала.
картинка
Этот бриар на другой фабрике не будут сушить. Он свален в кучу в прохладном помещении с свободным доступом воздуха и в скором времени пойдет под нож, а точнее под огромную циркулярную пилу, которую мы видим на следующей фотографии.
картинка
Внутрь бриарового корня в процессе его роста врастает мусор – камешки, веточки, песчинки, кроме того в процессе роста в берле могут образоваться каверны. Все эти недостатки можно выявить, только разрезав бриаровый берл на куски. Резчик бриара должен вырезать из каждого корня максимум полезной древесины, при этом делая резы так, чтобы образующиеся куски были как минимум пригодны для изготовления трубок, соблюдая и наблюдая направление волокон в бриаре.
картинка
Резка бриара, как видно на фотографии, достаточно опасное мероприятие. Резчик работает с огромной циркулярной пилой, практически ничем не защитив свои руки. Специфика этой работы в том, что никакая машина не может заменить опытного резчика в этом процессе. Резчик при каждом резе рассматривает направление волокон в открывшемся бриаре, каждый рез он делает под новым углом, который невозможно предугадать заранее.
картинка
На фото- представлен разрезанный практически пополам берл хорошего качества. Видно лишь несколько темных точек, это или каверны, или вросший мусор. Большая часть поверхности однородная, плотная и без изъянов. Мы выше говорил о соке, содержащим крмниевые соединения, которым напитан корень. На разрезе хорошо видно, что цвет его — красный. Именно насыщенность кремнием придает дереву такой цвет. И именно насыщенность кремнием придает бриару его уникальные свойства, которыми не обладает ни одно другое дерево в природе — его жаропрочность. Бриар как таковой горит, как и любое дерево. Заготовители топят обрезками бриара печи под котлами для вываривания. Но при медленном обгорании, как это происходит внутри трубки, образуется кремниево-насыщенный слой нагара, который в дальнейшем и выдерживает высочайшие температуры при горении табака.
картинка
Этот берл весьма спорная добыча. Наверняка большая его часть пойдет в топку, на выброс — слишком много мусора и песка вросло внутрь бриарового шара. Резчик, безусловно, попытается выжать что-либо полезное из наиболее цельных частей, но хорошей, а тем более высококлассной трубки из этого бриара уже не получится.
картинка
Резчик «разделывает» бриаровый шар, пытаясь вырезать из него максимальное число так называемых «плато» (plateauh), которые идут на высококлассные трубки, а также максимальное число эбашонов. Работа весьма непроста, резчик после каждого реза рассматривает поверхность, сверяя направление волокон в бриаре. Мастер по сути видит, какую трубку можно сделать из какого куска дерева, и именно его и отрезает, стремясь сохранить симметрию структуры волокон. Если к эбашонам для фабричных трубок массового производства не предъяляется особых требований, кроме, разве что, отсутствия дырок и вросшего мусора, то качественные эбашоны должны сохранять симметрию рисунка straight grain, bird’s eye или cross grain.
картинка
Если вести речь о массовой заготовке бриара для фабричных трубочных производств, которые, собственно, и являются основными потребителями заготовителей бриара, то размеры блоков и эбашонов определены стандартами еще в 19-м веке – от самого крупного эбашона, до самого мелкого. Мастер пытается «выжать» из корня максимальное количество. Потом уже эбашоны и блоки пройдут, и не одну, придирчивую сортировку. Тем не менее, только 20-25% корней дают пригодный хоть для чего-то бриар. Эту цифру имеет смысл запомнить, потому что, когда мы будем говорить об оправданности высоких цен на трубки, нужно знать, что пригодный для трубки бриар – большая природная редкость.
картинка
Куча сваленного, готового к дальнейшей обработке бриара. Здесь перемешаны и блоки, и эбашоны разного размера. Всех их будут в прямом смысле слова варить в течение 12-24 часов.
картинка
Естественный сок из кусков древесины удаляется кипячением бриара в огромных чанах в течение 12-24-х часов, при этом выявляется и напряжение внутри отдельных блоков. Некоторые просто трескаются. После этого чан с блоками остужают, но не до конца. Бриар извлекают из еще телой воды, чтобы поместить во влажное помещение внутри фабрики. На некоторых фабриках это специальный проветриваемый подвал, в котором температура и влажность меняются в зависимости от внешней, но гораздо медленнее и плавнее.
картинка
Кипячение бриара. Если приглядется, можно видеть, края сеток, которые заполнены бриараровыми блоками, опущены в жидкость и края которых закреплены на краях чана. Что касается состава, в котором вываривают бриар, сведения, предоставляемые переработчиками, мягко говоря, сомнительны. Все они утверждают, что вываривают бриар в чистой воде, избавляясь в первую очередь от танинов — дубильных веществ, которыми обильно насыщен сок дерева, также как и у известного нам обычного дуба. Однако известно, что бриар для хорошей трубки должен быть еще и обессмолен. Для этого просто воды недостаточно, смолы она не растворяет даже при кипячении. Так что точно неизвестно, в чем же все-таки мастера кипятят бриар. Будем считать, что в воде...
картинка
На поверхности воды видно пену вида гадостного, а сама вода выглядит почерневшей. Поистине «изгнание бесов» из чистого материала. Не знаем, как там насчет бесов, а вот мастера-трубоделы, лично посещающие некоторых заготовителей для того, чтобы персонально отобрать лучшие из лучших куски плато, свидетельствуют, что вонь от кипящих чанов стоит вокруг ну просто редкостная…
картинка
Один из вариантов сушки вываренных блоков. Куски мокрого дерева в зависимости от влажности в помещении и времени года, начнут усаживаться и усыхать приблизительно через 20 дней. Тогда их перевернут (а, судя по навалу в подвале, просто переворошат), и так будут делать каждые 20 дней в течение 6-8 месяцев. Процентов 5-10 блоков потрескается и пойдет в брак (напоминаем, что 25% исходного мы уже выбросили на ранних этапах). После такой сушки бриар сортирутся еще раз по размерам и качеству и готов для отправки на фабрики. Такой метод подготовки бриара является наименее трудоемким и наиболее быстрым. По непроверенной информации, большие трубочные фабрики потом досушивают бриар по технологиям, сходным с применяемыми для быстрой сушки деловой древесины. Одно можно сказать с уверенностью: бриар для хорошей трубки не терпит торопливости и выдерживатеся на воздухе хорошими мастерами годами, чем дольше — тем лучше.
картинка
Другой вариант сушки представлен на фотографии мастерской семьи Позелло, для которой заготовка бриара также является семейным бизнесом почти век. В центре можно видеть огромную печь, в которой закреплен чан для кипячения бриара (его на фото- не видно). Вкруг помещения устроены балконы, где располагаются решетки, на которых разложены блоки бриара.
картинка
Решетки, заполненные плато. На фотографии плато установлены на ребро. На самом деле каждый блок ежедневно переворачивают, для того, чтобы он усыхал равномерно. Делают это в течение года-полутора минимум. После такой воздушной сушки, мастера раскладывают блоки на поверхности еще теплой печи и прогревают блоки бриара. Часть, естественно, трескается, но это — еще одна проверка качества блоков, гарантия того, что трубка из него не треснет после первой прокурки. Отбраковка составляет еще 5-10%.
картинка
После сушки блоки измеряют на соответствие фабричным стандартам и сортируют по размерам и качеству.
картинка
Отсортированные блоки маркируются и раскладываются по лоткам для удобства дальнейшей загрузки в мешки и отправки на фабрики. На фото- работник проверяет размерность блоков перед упаковкой.
картинка
Обычный, всем привычный вид складского помещения. Разница одна — мешки наполнены не мукой или сахаром, а будущими трубками. Каждый мешок содержит строго определенное количество эбашонов разных размеров, в соответствии с установившимися в отрасли стандартами, которыми уже более ста лет.
картинка
Со склада, как обычный массовый продукт, мешки с бриаром грузят на фуры и отправляют либо прямо на трубочные фабрики, либо в порт для погрузки на корабль. Вот так готовый бриар начинает путешествие, чтобы в конечном итоге оказаться трубкой в ваших руках.
Двойники в мире сигар
картинка
Заинтересовавшись миром лучших сигар, можно довольно скоро столкнуться с изрядной путаницей. В рейтингах безмятежно соседствуют кубинские и доминиканские–ямайские–гондурасские Cohiba и Montecristo. Partagas и Hoyo de Monterrey, Punch и El Rey del Mundo. Каковы причины такого странного раздвоения брендов? За нелогичными ситуациями часто стоят великие исторические драмы – так было и в этом случае.
картинка
В жарком январе 1959 года партизаны Фиделя Кастро вступили в Гавану и провозгласили новое правительство. Остров прекрасных лагун стал Островом свободы. В далекой северной стране люди скандировали «Патрия о муэрте» – поколению шестидесятых не хватало поэзии борьбы и мужества, и на митингах в обеденный перерыв они клялись в солидарности и единстве с несгибаемыми барбутос. На Кубе в это время всегда была глубокая ночь. Происходило то, что следует за любой революцией: крушение жизненного уклада. Знаменитые фабрики – H.Upmann, Partagas, La Corona, Romeo y Julieta – стали принадлежать народу. Работники бросились на партийные собрания, а хозяева отправились в изгнание. История повторяется: и здесь были сборы, страшный стук в дверь, побеги, трагические расставания и корабли, один из которых – последний.
картинка
Два года, до 1961–го, ценители havanas во всем мире пребывали в тоске и тревоге: новым кубинским властям было не до сигар, уникальная табачная традиция, казалось, могла исчезнуть навсегда во всеобщем постреволюционном запустении. Вместо 960 дореволюционных брендов выпускался 1 революционный (Siboney) – абсолютно непредсказуемого качества. Некоторые знаменитые марки, например, любимые Редьярдом Киплингом Henry Clay, Murias, Villar y Villar, действительно исчезли навсегда. Некоторые выжили или возродились, в том числе Montecristo, самые популярные в середине века кубинские сигары, составлявшие 50% всего экспорта. Их создатели эмигрировали, но на фабрике H.Upmann, переименованной в Jose Marti (JM) остался Хосе Мануаль Гонзалес, по прозвищу Масингуила («массажист» – у него были необыкновенно могучие руки), который и сегодня считается лучшим составителем сигарной мешки в истории Острова. Именно он стал хранителем бренда, именно благодаря ему существуют сегодня настоящие кубинские Montecristo. В 1961 году США наложили эмбарго на торговлю с Кубой, запретив ввоз любых кубинских продуктов, в том числе табака и сигар. Решение это нелегко далось президенту Кеннеди: накануне ввода в действие судьбоносного документа он потихоньку попросил своего пресс–секретаря раздобыть ему сто дюжин H.Upmann Petit...
картинка
Во-первых, США – крупнейший сигарный рынок, так что для режима Кастро это был действительно страшный удар. Во-вторых, американские курильщики, даже самые патриотичные, от сигар отказываться не собирались. В-третьих, лучшие люди сигарного мира оказались в изгнании, и большинство из них осело в США. Вместе с семьями бежали на Испанские Канары Алонсо Менендес и Пепе Гарсиа, создатели легендарных Montecristo. Переезжали из США на Ямайку, с Ямайки в Доминикану Рамон и Рафаэль Сифуэнтесы, бывшие преуспевающие владельцы фабрики Partagas. Они были собственниками великих брендов. Многие бежали в чем были; уникальные специалисты подрабатывали барменами, музыкантами, таксистами (вечный эмигрантский хлеб), но большинство пошли в сигарный бизнес Ямайки, Доминиканы, Гондураса, обеспечив его расцвет. Попытки запастись кубинским табаком проваливались одна за другой – контрабандная пачка стоила теперь $1000 вместо 150. В городе Тампе (Флорида, США) владелец небольшой компании Франк Льянеза срочно закупил кубинского табака на все свои деньги и стал колдовать, смешивая его с гондурасским и доминиканским. Надо было искать иные гармоничные сочетания вкуса и ароматов. Первыми его успешными сигарами стали новые Punch. Владелец марки, Фернандо Палисио, не заводил нового производства в изгнании – он мечтал вернуться на родину, но в 1965 году смертельно заболел. Перед смертью, чуть привстав с больничной койки, он подписал контракт, по которому слово «Punch» и слова «Hoyo de Monterrey» отошли Льянезе. Кубинского табака хватило до середины 70–х, но новые комбинации удались, так что коробки гондурасских Hoyo украшает подпись Фернандо Палисио.
картинка
Что до кубинцев, у которых остались еще европейские рынки, они стали делать сигары Punch на гаванской фабрике Fernando Roig (FR), бывшей La Corona. Пожалуй, это и было первое раздвоение бренда. Для вящей путаницы сигары со старым названием La Corona тоже выпускаются здесь с середины 80–х годов (только в машинном варианте), а за пределами Кубы это имя отошло американской Consolidated Cigar Corporation. Недавно она запустила в Доминикане линию роскошных сигар в дорогих сердцу aficionado – старых, кубинского образца, коробках...
картинка
Итак, в начале 60–х американцы остались без крепких Montecristo, а Куба – без рынка сбыта. И сигары пошли в Европу, особенно в братскую Восточную. Быт в СССР в те годы был более чем скромным, но старожилы помнят, какие гаваны продавались тогда в московских магазинах (а наши обеспеченные американские братья и мечтать о них не смели. Знаменитый террорист Карлос Шакал до сих пор вспоминает во франузской тюрьме, как впервые в жизни попробовал сигару – в Москве, в 1969 году...).
Но вернемся к американцам. Все те же великие Менендес и Гарсия придумали для них замену – сигары Montecruz. Эти безупречные сигары делались па Канарах и до конца 70–х были самыми дорогими в мире. В 1965 году Алонсо Менендес умер, а Пепе Гарсиа через три года зарегистрировал Cuban Cigar Brands. Несколько судебных процессов – и Международный суд признал права фабрикантов-изгнанников на имена старых брендов. И ящики новых Рог Larranaga и H.Upmann стали отправляться в США, сначала с Канар, а после – из Доминиканы. Весь остальной мир тем временем наслаждается H.Upmann кубинского производства, на коробке которых стоят буквы «JM». Те же буквы могут стоять на редчайших гаванских Рог Larranaga, увековеченных Киплингом более века назад. Их доминиканские тезки помечены другим именем фабрики – La Romana. Как и единственные доступные североамериканцам Montecristo...
картинка
Есть на американском рынке и «свои» Partagas, «свои» монументальные Sancho Panza. Рамон Сифуэнтес продал марку Partagas компании General Cigar Co и сам делал новую сигару под фамильным именем – «ответ Кубе». Новые Partagas настолько пришлись по вкусу американцам, что занимали второе место среди импортных сигар. Кубинцы восприняли новость с мужественным спокойствием: фабрика–то стоит на месте (новое название – Fernando Perez), плюс к тому «родные» Partagas крутят еще на 11 фабриках, и спрос яростно опережает предложение, увы, постоянно искушая соблазном немножко, только на этот раз, поступиться качеством...
картинка
Что предпочесть? Кубинские сигары – это кубинские сигары, но их делают другие люди. А «те» люди создали некубинские марки – и потрудились на славу, вдумчиво и талантливо. Их творения частенько занимают в рейтингах более высокие ступеньки, оттесняя кубинские марки на второй план. Это, пожалуй, понятно – государственный характер экономики Острова свободы неизбежно отзывается на качестве благородного продукта. Сигарный мир в итоге выиграл: многие некубинские сигары необыкновенно хороши. Каждый бренд, каждая витола – это индивидуальное творение, за ним стоит судьба и характер, и его не было бы, если бы не какой–нибудь специалист, изгнанник, талант... За ними стоят биографии: крушения, надежды, поступок, победа. История такова, что мелкий шрифт в описании сигары не переводится без рассказа о драматических приключениях. Так что означает «Cuban seed tobacco»? Это сорта кубинского табака, выращиваемые за пределами Кубы. Это значит, что в 1961 году гаванец Хуан Бермехо не только укрывал в своей квартире друзей–«капиталистов», пытающихся бежать с Острова, но и чудом вывез 8 фунтов отборных семян, под видом дипломатического груза. Все последующие урожаи Cuban Seed выросли из этого ящика... Некоторые прославленные бренды возникли за пределами Кубы «диким» способом: та или иная компания просто регистрировала имя – как в первый раз. Так вышли па рынок некубинские Romeo у Julieta. Что нисколько не умаляет достоинств этих сигар: имя именем, а дальше решает потребитель. Те же Romeo у Julieta одновременно появились в Доминикане и в Гондурасе, но гондурасские провалились в начале 90–х – не понравились курильщикам. Естественно, кубинские госмонополии зарегистрировали свои бренды по всему миру.
картинка
Всевластная Cubatabaco (с 1994 года переименованная в Habanos S.A.) ставила условие своим дистрибьюторам: no pasaran. Никаких тезок, аналогов, однофамильцев. Поэтому, как правило, в той или иной стране есть или кубинские, или некубинские раздвоенные бренды. Приятное исключение составляют некоторые страны беззаботной Латинской Америки и Канарские острова. В России традиционно сильны позиции кубинцев, правда, здесь очень, очень много поддельных сигар. Информация сокращает расстояния, люди свободно путешествуют, заходят в сигарные магазины в разных странах, читают сигарные журналы с интернациональными «слепыми» дегустациями и по–разному относятся к полувековому суровому эмбарго. Американцам явно не повезло: железный экономический занавес стоит крепко. Пожалуй, ароматные habanas – самый невинный в сегодняшнем мире запретный плод. Но какой запретный! Несколько лет назад, в 1995 году Treasury Department направило RTDA (Объединению табачных дилеров Америки) серьезное официальное письмо: американский гражданин может ввезти кубинские сигары на сумму не более 100 долларов только для личного употребления (читай: выкуривания) из дозволенного визита на Кубу, и никогда – из «третьих стран». Особо упомянуты Канада и Великобритания. Проникшие в страну иными способами сигары – вне закона, и их нельзя покупать, продавать, перевозить. Дарить их тоже нельзя. Расплата: штраф от $50000 до 250000 и тюремное заключение до 10 лет. И надо признать, власти относятся к нашему сюжету вовсе не формально: например, в августе 1998 года в Нью-Йорке было заведено дело об outlaw cigar aficionados (криминальных любителях сигар), и шестерым нью-йоркским банкирам, бизнесменам и рестораторам действительно светила тюрьма – за нарушение Акта о торговле с враждебным государством.
картинка
Естественно, американский путешественник, оказавшись за пределами родины, торопится в сигарный магазин, как европейский студент, оказавшийся в Амстердаме, – в Coffee Shop...
Порой «сигарную общественность» сотрясают странные судебные процессы. Например, «скандал Cobiba». Дирекция General Cigar Co в 1981 году подумала: а почему бы не зарегистрировать на территории США марку Cobiba? Эти восхитительные «правительственные» сигары появились в Гаване только в 1968 году, после всех революций и потрясений. Но все равно, с точки зрения американской юрисдикции, какие–либо кубинские права, как и весь Остров, считай что не существуют вовсе... Кубинское правительство потеряло терпение – в 1997–м подало грозный иск, и дело несколько раз разбиралось в суде, в результате все остались при своих: очередное заседание состоится в сентябре 2002 года.
картинка
егулярно ловят контрабандистов. Все равно, по самым скромным оценкам, от трех до семи миллионов гаванских сигар попадает ежегодно на территорию страны – из тех самых «третьих стран», в портфелях и чемоданах, в дипломатах и дамских сумочках. Перепродажные цены на них запредельны, и все это служит хорошим подспорьем черному рынку – как, впрочем, любые запреты на радости жизни. В Интернете видимо-невидимо сайтов, которые обещают доставить посылку с приобретенными вами он–лайн гаванами в любую точку земного шара, и много этих точек находится как раз на территории США. Почтовые службы не вскрывают все посылки, так что продолжается игра в сигарную рулетку: вас либо поймают – либо нет. Наградой эдакому смельчаку будет ароматная затяжка после ужина. Стоит ли рисковать? Вопрос без ответа.
Главное, совершенно непонятно, что будет дальше. Эмбарго не вечно (хотя США по отношению ко многим экономикам мира занимают позицию строгого, но справедливого ментора). Кубинский режим – бревно в глазу – в его нынешнем состоянии тоже не вечен.
Когда эмбарго, по тем или иным причинам, будет отменено, мир будет переделен по–новому между сигарными брендами. Как – не знает никто, например, потому, что существует компания Altadis. Это очень интересный сюжет, но вкратце дела обстоят следующим образом.
картинка
В октябре 1999 года бывшая французская табачная монополия SEITA, десятилетиями закупавшая кубинские сигары для Европы, слилась с бывшей испанской монополией Tabacalera S.A,, имевшей сильные позиции в Южной и Центральной Америке, образовав компанию Altadis Group. Последняя приобрела Consolidated Cigar Corporation, которой принадлежит львиная доля упоминавшихся здесь «некубинских кубинских» брендов, сделав ее своим американским отделением. (И тут же аккуратно проникла на российский рынок, до сих пор имеющий особые отношения с Кубой. В России она представляет только бренды, никогда не замеченные на кубинской территории.) В 2000 году Altadis Group приобрела пакет акций в старом добром Cuban Cigar Brands, а через три месяца – 50% акций Corporacion Habanos, кубинской государственной сигарной монополии. Небольшие листы бумаги с надписями «простая», «именная», сделали невозможное: держатели воюющих Antonio у Cleopatra, Cabanas, H.Upmann, La Corona, Montecristo, Por Larranaga, Romeo yjulieta оказались в одном лагере. Потому что «некубинские кубинские» сигары специально для изнемогающих от эмбарго США и некоторых других стран и «кубинские кубинские» сигары для остального человечества реально производит и продает один и тот же грандиозный холдинг (27% мирового рынка). Что ожидает сигарный мир, когда изменится кубинский режим, когда падет эмбарго? История продолжается.
Автор: Ксения Митрохина
Savinelli
картинка
Известная на весь мир итальянская фирма Savinelli начала свое существование с 1876 года, когда сэр Achille Savinelli открыл в самом центре Милана, на via Orefici неподалеку от известного Piazza Duomo один из первых в мире магазинов торговавший исключительно курительными принадлежностями. Небольшой магазинчик, который и до сих пор расположен на том же месте, вскорости стал местом встреч, где заядлые курильщики могли обмениваться мнениями, опытом, делиться впечатлениями и т.д.
картинка
Именно там сэр Achille начал разрабатывать дизайн трубок, которые в то время делали для него ремесленники на севере Милана.
Одновременно с открытием магазина на via Orefici, брат и сестра сэра Achille переехали в Геную, что там открыть свой собственный магазин в Galleria Mazzini, что дало собственную верную клиентуру, а в дальнейшем за галереей так и укоренилось имя Savinelli.
В 1881 году Achille Savinelli уже участвовал в Esposizione Industriale Italiana (Итальянская Индустриальная Экспозиция), предшественнице сегодняшней Миланской Ярмарки.
В 1890 году сын Achille Savinelli, Carlo пришел на место отца и пробыл главой компании 50 лет.
картинка
В 1918 году родился Achille-младший. Повзрослев, он с большим интересом принялся за проектирование, дизайн трубок, чем, как ученик, занимался в мастерской позади магазина. Глобальная же его идея была основана на том факте, что пользующиеся большим спросом в Италии трубки сделаны были за границей, в то время, как в самой Италии произрастал бриар отличного качества. Это оказалось для него очень кстати, поскольку в отличие от прочих итальянских изготовителей трубок, которые серийно производили трубки очень низкого качества, Savinelli решил поставлять изделия только высокого качества. Он полностью отдал себя этой идее, и с помощью своих друзей Amleto Pome и Mario Vettoruzzo запустил новый бизнес в районе Varese на северо-западе Италии.
В 1948 году фабрика Savinelli начала производство и выпущенные ею трубки быстро стали завоевывать популярность на рынках всего мира. И до открытия фабрики Savinelli миллионы трубок экспортировались из Италии во многие страны, но качество их было крайне низко. Поэтому, когда Savinelli начал свое производство, к изделиям его фабрики было проявлено вполне понятное недоверие. Однако энергичный итальянец не только преуспел в создании изделий превосходного качества, но и добился того, что возглавил список наиболее известных, крупных производителей трубок и даже превзошел их по качеству. По сути, марка Savinelli с тех пор стала знаком самого высокого качества.
картинка
Имея от рождения отличный вкус и воображение, трубки его дизайна отличались чистыми, плавными линиями, которые придавали всем трубкам Savinelli индивидуальность, приятное равновесие формы и функциональности. Несомненно, все эти таланты перешли к нынешнему Giancarlo Savinelli, который теперь стоит во главе компании.
картинка
LONG JOHN
Исключительно длинные трубки с короткими мундштуками. Balsa System.
картинка
MEDITERRANIA
Зернистость покрытия этой трубки удачно подчеркнута специальным процессом окраски. Предлагается и с гладкой, полированной поверхностью. Balsa System.
картинка
MISTER G
Предлагается с полированной и рустированной поверхностью. Двойное латунное кольцо со вставкой из бриара. Balsa System.
картинка
MOKA
Насыщенный цвет грецкого ореха идеально сочетается с цветом мундштука Cumberland и кольцом цвета светлой слоновой кости. Поверхность в двух вариантах: полированная и рустированная. Balsa System.
картинка
NON PAREIL
Серия специального дизайна. Раструбная оправа мундштука в сочетании с army системой. Поверхность либо гладкая, либо рустированная.
картинка
AUTOGRAPH
Ручная работа. Все трубки отбирает сам Giancarlo Savinell. Изготавливаются из бриара высочайшего качества, всего несколькими квалифицированными мастерами.
картинка
BRUNA
Мундштук Cumberland. Balsa System.
картинка
CHAMPAGNE
Естественный цвет бриара. Латунное кольцо. Balsa System.
картинка
CHIARA
Цвет натуральной древесины. Латунные кольца. Balsa System.
картинка
CLUB
Army system с широким серебряным кольцом. Мундштук Cumberland. Поверхность полированная либо обработанная пескоструйным аппаратом.
картинка
DECO
Классическая полированная поверхность. Серебряное гравированное кольцо.
Акриловый мундштук. Balsa system.
картинка
DRY SYSTEM
Трубка с некоей технической новинкой. Специально разработанный мундштук позволяет потоку дыма проходить через фильтр с двумя отверстиями, для достижения меньшей температуры дыма и большей его очистки. Покрытие гладкое и тонированное. Дополнительные фильтры прилагаются.
картинка
ELEGANCE
Для женщин и мужчин предпочитающих элегантность во всем. Предлагаются варианты с натуральным полированным покрытием, а так же лакированные в белый и черный цвета, шести различных форм.
картинка
GIUBILEO D'ORO
Трубки с абсолютно безупречной чашкой. Эти, одни из самых замечательных трубок Savinelli рассчитаны на разборчивых курильщиков. Из-за строжайшего отбора количество их ограничено.
картинка
Twin Bit Giubileo, обе с золотыми кольцами и одна с двойным мундштуком.
картинка
ALLIGATOR
Трубки цвета натурального янтаря с кольцами слоновой кости. Мундштук Cumberland. Balsa System.
картинка
OCTAVIA
Пример высококвалифицированного дизайна. Отличное сочетание восьмигранной чашки с шестигранным чубуком. Balsa System.
картинка
OSCAR
Это трубки для всех. Надежные и недорогие. Рассчитанные и на новичка и на опытного курильщика. Версии Dry и Roma c Balsa System.
картинка
Поверхности рустированные с различной интенсивностью.
картинка
PORTO CERVO
С двойным кольцом из латуни и бриара. Поверхность гладкая и тонированная, рустированная. Balsa System.
картинка
SILVER
Серебряное кольцо плавно сведено к чубуку для идеального точного соединения. Поверхность либо полированная либо рустированная. Выпускаются только с округленным или овальным чубуком.
картинка
SOIREE
Классическая трубка для вечера. Черно-серая с серебряным кольцом. Balsa System.
картинка
TRIS
Army система приятного коричневого цвета. Мундштук Cumberland. Тройное кольцо из бриара, палисандра и дерева Bosso Martello. Поверхность полированная либо рустированная. Balsa System.
картинка
UNIVERSITY
Покрытие гладкое. Акриловый мундштук. 6-ти мм Balsa system. Гравированное позолоченное кольцо.
Изготавливаются и с 9-ти мм Balsa system.
картинка
VIRGINIA
Трубки оттенка натурального янтаря с кольцом цвета слоновой кости. Balsa System.
Ниже трубки произведенные из бриара исключительно высшего качества.
В модели Blason используется серебряный медальон 925 пробы для гравирования инициалов владельца.
картинка
Blason
картинка
картинка
Fumee
картинка
Sandblast
картинка
Gold band
В моей коллекции есть вот такой Аллигатор от Savinelli:
картинка
Отличная трубка!
Курение трубок из кукурузы
картинка
Зачем люди курят кукурузные трубки, когда рынок наполнен всевозможного качества бриаровыми, пенковыми, грушевыми (вишнёвыми) и даже металлическими трубками? Зачем покупать изделие, когда большинство трубокуров утверждает, что оно прогорит в течение одно года? Причины у всех свои, ибо в каждом из нас заключен целый и неповторимый мир.
картинка
Видимо, кукурузу покупают либо ярые фанаты Тома Сойера, либо для того чтобы пробовать новые табаки (корнкобы сами по себе безвкусны), либо для коллекции. Однако, достаточно часто слышно, что человек раз попробовавший курить кукурузную трубку сразу влюбляется в неё. Значит, что-то эдакое в ней есть. :-)
Итак, вы приобрели корнкоб и теперь не знаете что с ним делать, потому что курить его на самом деле страшно, если в первый раз.
картинка
Есть пять уязвимых мест в кукурузной трубочке для курения:
1. Сама чаша, вырезанная из кукурузного початка, не обладает термостойкостью бриара и является первой точкой, куда будет направлен температурный удар. Мой знакомый на моих глазах поставил прогар на кукурузу с первой же покурки.
2. Деревяха (часть чубука в кукурузе входит в чашу), образующая дно может прогореть, оставив дно совершенно незащищённым.
3. Не всегда дно полностью защищено деревяхой чубука. Очень часто она закрывает только две трети или даже половину чаши. В незащищённом месте образовывается углубление, в котором скапливается влага и продукты горения вперемешку с несгоревшим табаком. Чистить там трудно и всяческий скопившийся мусор может запросто способствовать гниению настоящего дна и части стенки.
4. Чубук сам по себе может треснуть от перепада температур, влажности и вообще, от чего угодно — даже от попытки открутить мундштук при чистке.
5. Мундштук низкокачественный — зачастую полиэтиленовый и очень быстро сгрызается любителями держать трубку в зубах.
картинка
Итак, у вас в руках трубка из миссурийской пенки. Давайте внимательно осмотрим её. Если она маленькая сама по себе, то из недостаточно матёрого, то есть молодого початка, либо из верхней, наименее плотной части початка, то против такой, увы, у меня методов нет. Не смотря ни на какие мои усилия она прогорает. Жизнь её будет коротка. Кроме того, деревяха на дне очень быстро нагревается ввиду очага температуры, и дым начинает преотвратно вонять палёным деревом.
картинка
Чем больше внешний диаметр корнкоба, тем он устойчивей к невзгодам. И дело не только в толщине его стенок, дело скорее в более плотном материале початка. Початок кукурузы существо неоднородное, состоящее из многих частей различной плотности и фактуры, как в продольном, так и в поперечном плане. И тут при выборе початка для трубки действует принцип «чем больше, тем лучше».
Продолжаем осмотр. Очень неплохо, если продолжение чубука в чаше закрывает собой дно. В таком случае, поражающий фактор номер 3 исключается из списка. Если же нет (в большинстве моделей), то на такую трубку накладываются дополнительные предосторожности, как во время курения, так и во время чистки. В дыру, неприкрытую деревяхой, будут стекать «соки» и заваливаться мусор. Надо оно вам или нет — дело каждого.
картинка
Известны 3 более или менее действенных методов решения этого:
1. Отрезаем ту часть мундштука, что входит в чашу и кладём на дно до уровня дымого канала а) монеты (старый способ), б) трубочный ил (не применялся, настолько мне известно), в) заполняем ненужное пространство огнестойким изделием из древесины.
2. Пространство «дыры» между деревяхой, стенкой чаши и дном заполняется опять же чем-нибудь древесным.
3. Кладём сверху прямо на деревяху сточенную монету, либо же железную пуговицу — это исключит всякий контакт огня с деревом чубука.
картинка
Далее осматриваем внутренность чаши и чубука. Дефекты початка, проявившиеся при сверловке чаши выглядят весьма печально и неустранимы без серьёзного хирургического вмешательства. А вот заросли щепок внутри чубука с лёгкостью удаляются круглым надфилем. При осмотре дымового канала вам наверняка пришлось снять мундштук. Если нет (как интересно вы это делали???) то снимите его. В нём может торчать бумажный цилиндр, обозначение коего «фильтр», а призвание «гимор». В известных мне моделях корнкобов с фильтром используется 6мм фильтр. Общепризнано, что лучше всего использовать 6мм бальсовые фильтры — они не разбухают, не отбирают вкус табака, впитывают достаточно влаги и задерживают пролетающие иногда по излишне широкому каналу угольки.
картинка
После всех перечисленных осмотров и манипуляций, пришло время использовать мед. Конечно, споры вокруг мёда для обкуривания и залечивания ран в нагаре ведутся до сих пор, но моё мнение таково, что их стоит оставить на «поле боя бриар». Кукурузка живёт быстро, а умирает ещё быстрее, поэтому использование меда с пеплом (типо карбонизация, гыгы) или чистого мёда в корнкобе я считаю практически необходимым. Мёд имеет свойство при застывании стекать вниз, заделывая собой придонные неровности и недостатки. А при встряхивании трубки с пеплом внутри (один из приёмов обкуривания вообще), отлично цепляет на себя отлично подходящий для нас слой серого (самого мелкого) пепла.
При «медовом подходе» нагар или его подобие образуется в чаше за 3–4 покурки. Нагар пристойный, а ежели кто боится, что он отвалится, то такого со мной не случалось.
картинка
Сам же процесс обкуривания описан много раз, и не являет собой ничего обыкновенного, с той лишь поправкой, что надо делать это ОЧЕНЬ осторожно. Бриар может простить некоторые ошибки, миссурийская пенка при обкуривании перегрев не прощает категорически. Бац! И уже каверна в боку чаши! Минимум суеты, максимум внимания.
Далее кукурузную трубку можно эксплуатировать нещадно — сушить на батарее, смолить по несколько раз в день и всё такое… Однако, польский клуб имени Гека Финна уже подсчитал, что кукуруза должна отдыхать неделю после каждой покурки. У меня есть один такой ценный экземпляр, который отдыхает с интервалом в неделю-две. Знаете, как идут из неё латакиевые смеси? ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕ-ПНО! Да так великолепно, «что все остальные трубки на свете ей в подметки не годятся». Так то.
И напоследок, видите снизу корнкоба наклейку? Так вот, инструкция для кукурузных трубок гласит: «Не отрывать этикетку, во избежание вываливания днища»!
истинный автор статьи, к сожалению, мне не известен((
Хьюмидор. Хранитель сигары
картинка
При покупке своего первого ящика для хранения сигар, нужно помнить,что это приобретение на перспективу. И поэтому, чтобы избежать проблем, сразу стоит взять хьюмидор по вместимости в три раза больше потребляемого вами количества сигар. Во-первых, потому, что курение непересушенных сигар вам сначала само по себе понравится и захочется больше. А затем через полгода вы втянетесь в процесс так, что аппетит увеличится еще на раз. Если же вы уверены, что такого не случится – то стоит задуматься: а нужен ли вообще этот самый хьюмидор? Ведь сигара – она как женщина: для кого-то любовь на всю жизнь, а для другого – просто увлечение на одну ночь.
Так что если вы выкуриваете, например, по восемь сигар за месяц, то вам, скорее всего, понадобится хьюмидор минимум на 25 мест для ароматных гостий.
----------------------<cut>----------------------
картинка
Разновидности
Если подбор хьюмидора по объему – лишь вопрос аппетита, то с фасонами сложнее: от многообразия дизайна просто глаза разбегаются. При этом примерно в одной ценовой категории можно встретить как просто добротно выпиленные деревянные ящики, так и целые египетские пирамиды, а то и огромные раскладушки с откидывающимися стенками, простирающие свое нутро, словно фантастические насекомые.
Главный совет, которым следует руководствоваться при выборе, прост:
— если хьюмидор вам нужен просто для имиджа, то можно взять и стеклянную колонку в виде шахматной фигуры;
— если же хьюмидор необходим, чтобы сохранить великолепные курительные свойства сигар, отличающие их от сигарет, то лучше брать модель традиционного дизайна: потом не окажется, что ваши сигары медленно выцветают при комнатном свете, падающем на них через прозрачное окошечко в крышке, или что, из-за смены сезонов зима-лето натуральная кожа, которой был обит корпус, пошла трещинами.
Именно по этим двум направлениям и следует ориентироваться в выборе.
Бывают, конечно, хьюмидоры полностью из массива кедра, а бывают лишь выложенные кедром изнутри – но это скорее зависит от финансовых возможностей, нежели личных предпочтений. К тому же что лучше – однозначно сказать трудно. С одной стороны, чем больше кедра – тем лучше для аромата и сохранности сигар, тем равномерней колебания влажности в хьюмидоре, потому что кедр впитывает лишнюю и отдает недостающую до 70% влажность. С другой: кедровая древесина довольно мягка – буквально продавливается ногтем, а потому больше подвержена повреждениям. Такие хьюмидоры требуют полу ювелирной аккуратности в обращении; да к тому же и стоят никак не меньше ювелирной шкатулки.
картинка
А вот вопрос, какую именно марку предпочесть – куда более сложен, чем даже дилемма финансово-кедрового соотношения. Сейчас на нашем рынке представлено более десяти крупных хьюмидорных мануфактур и еще больше мелких китайско-тайваньских безымянных разновидностей. Причем между собой их мало что различает. Ко многим прилагаются пепельницы, гильотинки, зажигалки. Неотъемлемой частью почти любого хьюмидора стала комплектация увлажнителем и гигрометром – правда, почти всегда пенным и аналоговым, соответственно. Стоит дополнительный девайс немного, а у клиента ощущение, что о нем позаботились.
И что же в таком случае купить? На этот вопрос сложно ответить даже человеку, профессионально занимающемуся сигарами в своем магазине; что уж говорить о менеджерах, которых наняли только для того, чтобы в заведении не было пусто (а таких «знатоков» большинство).
На счастье не образованного в сигарной области персонала, хьюмидорная промышленность, в общем-то, совсем не развивается. Как и десятилетия назад, то, что она предлагает, это, по сути, просто деревянные коробки. Более того: как и столетия назад, это коробки из кедра. Причем качество хьюмидора вовсе не определяется его ценой – скорее фактическим наличием имени, потому что в случае с тайваньско-китайскими хьюмидорами безымянных мануфактур о качестве можно только дискутировать.
Цена же говорит главным образом лишь об одном: богатстве внешней отделки. Это единственное разнообразие, подстегивающее конкуренцию, потому что хьюмидор вещь довольно простая и качество у всех марок с именем, как представляется, практически одинаковое: будь то Davidoff за 30 тыс. долларов, или незатейливый Marconi ценой в 6 тыс. рублей. Поэтому при первой встрече с хьюмидором мы можем оценить его преимущественно лишь по «одежке», а «по уму» получится только уже в ходе продолжительного общения...
Хьюмидоры, которые не убьешь
картинка
Porsche Design. Пожалуй, можно назвать самыми долговечными. Эти модернистские хьюмидоры выполнены полностью из массива кедра, а вот снаружи облицованы тканью невероятной прочности, сплетенной из огромного количества тончайших углеродных нитей, спорной, правда, красоты: просто отполированная лаком темная отражающая поверхность тканевой фактуры несколько напоминает обломок машины той же марки. Зато даже если с таким хьюмидором и на Porsche вы при полной скорости въедете в бензовоз – ваши сигары не только не пострадают, но и сохранят превосходный аромат для потомков.
Карбоновое покрытие абсолютно безвредно для сигар. Стоит, правда, признаться, что и цены на хьюмидоры Porsche Design колеблются в районе 57 тысяч рублей, поэтому едва ли сразу же соблазнят начинающего курильщика… по крайней мере не имеющего свою BMW.
картинка
Underwood. Хьюмидоры этого итальянского бренда также состоят из массива кедра и чаще всего покрыты сверху карбоном. Но не все, потому что друг Михаэля Андервуда, с которым они основали предприятие, был кожевенником…
Говорят, что кожа — идеальное покрытие, так как позволяет массиву кедра «дышать», но при тестировании подобных хьюмидоров никакой существенной разницы по сравнению с непроницаемым карбоновым покрытием выявлено не было – видимо, освежение содержимого за счет «дыхания» пористой древесины незначительно мало.
Зато хьюмидоры Underwood оборудованы самой совершенной защитой от офисных коллег: не обыкновенными, а комбинационными замками–рулетками, как на сейфах. Но это и единственная функциональная особенность, так как покрытие всех металлических деталей 3-миллиметровым слоем ювелирного палладия – скорее, оправдание цены (26-82 тыс. рублей), нежели эстетический штришок. Тут мы в двух шагах от следующей категории: хьюмидорных роскошеств.
картинка
Хьюмидоры для эстетического наслаждения
Elie Bleu. Крайне специфичное предприятие правнука легендарной Нины Риччи, предпочитающее заказные изделия для королевских особ, подарков членам правительств и т.п.
Впрочем, до рынка массового потребления мануфактура французских эстетов все же снизошла. И сделала это ни сколько не уступив собственным принципам: все хьюмидоры Elie Bleu все так же делаются вручную в течение полутора лет.
С игривым и неповторимым французским шармом Elie Bleu воплотила свою продукцию во множестве форм и разновидностей. Это настоящие коллекции pret-a-porter: среди них есть целые египетские пирамиды, хьюмидоры-игральные кости, хьюмидоры сделанные под сигарные коробки, «Quadrille» будто бы выложенные плиткой и серия Fruits самых пестрых и экзотических цветов: пурпурного, лимонного, оранжевого и т.д.
Цены — 65-100 тысяч руб.
картинка
Giglio. Более традиционные хьюмидоры без ударопрочных покрытий как на танке, но имеющие немалую представительскую функцию, в основном свидетельствующую о достатке владельца. Продукция этой фирмы — еще один из ярчайших примеров декоративного искусства: поверхность хьюмидоров украшают причудливые мозаики из кусочков африканских экзотических пород дерева, таких как ореховое и красное, а также корень средиземноморского древовидного вереска. Цена соответственно по мере возрастания эстетических услад колеблется от 25 до 70 тыс. рублей.
картинка
S.T.Dupont. Опять же, полностью состоят из кедра, но снаружи покрыты имеющим ювелирную ценность китайским лаком. Кроме сего этнического роскошества имеется шильд — пластина с лазерной гравировкой имени бренда, сделанная из высокопрочной ювелирной латуни, покрытой двухслойным сплавом серебра и родия, – вещь бесполезная, если не использовать её как бампер, но тоже являющаяся эдаким элегантным свидетельством о доходах хозяина хьюмидора.
В комплект входят увлажнитель и электронные гигрометр и термометр. Это редкий случай, когда производитель решил не экономить на прилагающейся оснастке: электронные приборы намного надежнее и точней. «Не экономить», правда, не в ущерб себе: цены от 41 до 86 тысяч руб.
картинка
Diamond Crown. Вторые хьюмидоры на рынке также оснащенные электронными гигрометрами, но имеющие немного более демократическую цену: в пределах 20-40 тысяч рублей. Может быть, благодаря отсутствию шильда? Надо сказать, что и драгоценного кедра в Diamond Crown меньше — хьюмидоры сделаны не из массива. Их нутро выложено толстыми кедровыми вкладками, а корпус выполнен из двух слоев: прочной древесной «прокладки» и верхнего декоративного шпона ценных пород, имеющего красивый рисунок древесины.
картинка
Humidif. Пестрый спектр хьюмидоров самых разных видов и цен: от 12 и до 70 тысяч рублей. Есть среди них и простенькие, и представительные модели на квадратных ножках, а так же огромные хьюмидоры-раскладушки на 100 сигар.
Последний вид, пожалуй, наиболее экзотичен, но ровно настолько же и малоэффективен, ибо каждый раз, когда вы распаковываете такой хьюмидор, то будь в нем хоть десять увлажнителей, вся влага в течение минуты полностью улетучивается… а сколько потом еще нужно времени, чтобы восстановить ее в столь огромной емкости?
картинка
Craftsman's Bench. Еще одна версия хьюмидора-раскладушки. Дорожные хьюмидоры вместимостью от 65 сигар представляют собой алюминиевые чемоданы, лотки которых при открывании поднимаются и отодвигаются в стороны, – это напоминает медицинские чемоданы для перевозки ампул и шприцов. Видимо, Craftsman's Bench не чужда идея о сигарах как неком наркотике, или же лекарстве?
Однако кроме сей сомнительной экзотики фирма представляет и целое философское направление: хьюмидоры с шахматной доской на крышке и даже лотком для фигур.
Остальная продукция, при не таких уж высоких ценах, имеет весьма элегантный вид – отделку под мрамор, различные породы дерева и даже бриар. Тело — из массива кедра.
Кроме прочего, в хьюмидорах этой фирмы вы можете найти впридачу к увлажнителю и гигрометру цельнометаллическую гильотину, мраморную пепельницу или даже кожаный сигарный кейс.
Цены — 7-10 тысяч руб.
картинка
Mastro de Paja. Добротные хьюмидоры в клеточку, полосочку, просто под дерево и т.д. На крышке некоторых – изображения вист знаменитых кубинских марок.
В принципе, единственным отличием Mastro de Paja от всех остальных брендов является позиционирование себя как семейного предприятия. Волею судеб здесь все оказались друг другу родственниками – а зачем тогда кому-то из резчиков клана Монтини халтурить, ведь в проигрыше останется не далекий ему начальник, а все тот же, например, кузен Монтини, а то и собственная жена. Вот такая дополнительная гарантия качества.
Цены – 8-67 тысяч руб.
картинка
Zino Davidoff. Стоимость продукции имени сигарного короля порой может просто вызвать истерический смех.
Компания выпускает хьюмидоры двух линий: под именем Zino и фамилией Davidoff – впрочем, разница между парой этих направлений фактически неуловима. Объединяет оба раздвоения и еще одно диссациативное нарушение – отсутствие гигрометров.
Но данный факт скорее является отличительной особенностью, нежели недостатком. Все хьюмидоры бренда укомплектованы фирменным увлажнителем — значит существование гигрометра исключается: постоянная влажность в 70% гарантирована. Правда неясно как понять, что время заправить фирменный девайс? Видимо таким образом пропагандируются убеждения самого Зино: «Чаще прикасайтесь к своим сигарам, чтобы проверить не подсохли ли они».
На российском рынке марка представляет два вида хьюмидоров: с отделкой из дорогих пород дерева и даже настоящими табачными листьями под лаком на крышке и второе – интересное своим хай-тек решением — прозрачные хьюмидоры из акрила. Эстетика в этом случае заключается в созерцании прекрасных тел самих сигар, а не декоративной отделке. Минусом, пожалуй, является тот факт, что внутри таких хьюмидоров нет никакого кедра; да и не известно, как спустя годы пользования пластмасса начинает воздействовать на хранящийся внутри продукт.
Цены представленной в России продукции – 10-23 тысячи руб.
картинка
Классические хьюмидоры
Marconi.
В подавляющем большинстве хьюмидоры как они есть – то есть, прямоугольные коробки. Мозаика, архитектурные решения – все это не про них. Единственная нарядность — шпон снаружи, имеющий привлекательную древесную текстуру.
Даже в ценовой категории этого бренда до 10 тысяч рублей можно купить хьюмидоры, не только выложенные внутри кедром, но даже изготовленные из массива, еще и вместимостью 60 сигар.
Цены – 3-20 тысяч руб.
картинка
Kelermes. Итальянские хьюмидоры, еще только начавшие шествие на наш рынок. Преимущественно классические коробки. Причем некоторые продукты этой марки просты до самоиронии: есть, например, хьюмидор, выглядящий совсем первобытно: сверху просто кладется крышка-плита.
Цены – 7-27 тысяч руб.
картинка
Dunhill White Spot. Разновидность хьюмидоров известнейшей марки в виде классических коробок из массива кедра, украшенных лишь шильдом с престижным именем Alfred Dunhill, над которым в традициях трубочного производства расположен маленький белый кружок – символ height-grade принадлежности. Как это часто бывает и с трубками – от не имеющих сего знака их отличает только цена, причем даже в случае так же ручной работы.
Цены – 20-40 тысяч руб.
Предварительные приготовления
Итак, какой бы хьюмидор ни был вами куплен, теперь главной головной болью станет не испортить его и его содержимое.
Сразу следует заметить: сухая древесина нового хьюмидора действительно может вытягивать влагу из сигар. Поэтому не стоит спешить сразу же превратить свое приобретение в гаванский склад — хьюмидор нуждается в предварительной подготовке: увлажнении древесины. Но это вовсе не означает, что его нужно топить в ванной – ни в коем случае.
Во-первых, надо использовать исключительно дистиллированную воду, чтобы не придать дереву каких-либо посторонних запахов и привкусов.
Во-вторых, не стоит, накачав губку или пропитав тряпочку водой, драить всё нутро хьюмидора – это приведет лишь к повышению риска того, что деревянная конструкция покоробится, либо отсыреет и начнет загнивать. Позвольте кедру самому добрать необходимое для работы хьюмидора количество влаги: для этого просто закройте внутри блюдце или чашку с водой на 1-2 дня. После этого откройте его, проветрите от лишней влажности, поставьте увлажнитель и положите сигары – хьюмидор полностью в рабочем состоянии.
Подобную процедуру следует повторять только если внутри хьюмидора продолжительное время была пониженная влажность: например, вы бросили курить и убрали злобный ящик в кладовку, а через год поняли, что это было глупым решением и вам снова необходим аромат сигары.
картинка
Погода
Итак, если с телом хьюмидора можно разобраться, выбрав себе подходящие размер и дизайн, то климат внутри хьюмидора это вечная проблема: вплоть до последней выкуренной сигары…
Все знают, что происходит в хьюмидоре при большой/малой влажности и +/- температур: плесень, жуки – поедатели табака. Причем людей, у которых из хьюмидора вдруг поползли бы полчища жуков или вместо сигар оказалась пасека плесени, можно пересчитать во всем мире по пальцам одной руки. И это в основном не такие уж и большие ценители сигар: положил и до отпуска забыл.
Но, несмотря на то, что появление плесени и жуков сопоставимо с вероятностью быть похищенным НЛО, у личностей, в сигары влюбленных, из-за всей этой информации об альтернативной хьюмидорной живности начинается настоящая параноидальность. Я лично знаю целый американский форум, участники которого не могут выйти на улицу, пока ни откроют хьюмидор и ни взглянут на гигрометр. Но и потом успокоиться не могут: все остальное время сомневаются уже в исправности своего гигрометра. Так начинаются проблемы с женой, работой и, наконец, личным самоощущением.
Помочь справиться с этими проблемами может только психоаналитик. А вот решить реальные проблемы влажности призвана внутренняя оснастка хьюмидора: увлажнитель и гигрометр. Это направления хьюмидорной промышленности, которые действительно интенсивно развиваются и совершенствуются. Но их нельзя отделять от хьюмидоров, потому что сигары нуждаются не просто в кедровой коробке, а настоящем терруаре. И обеспечить этот терруар для уже скрученного в сигары табака может только наличие всех трех составляющих:
почва – емкость для хранения
источник погодных условий – увлажнитель
и маленький божок для контроля самочувствия сигарного населения — гигрометр
картинка
Мозг хьюмидора – только цифровой
Главной деталью климат-контроля является гигрометр – это ваши глаза в невидимом Мире влажности. Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить нервы на гигрометры. Поэтому следует раз и навсегда смириться с тем, что аналоговый вид гигрометров с красивым «градусником» делений и тонкой стрелкой имеет чисто эстетский смысл. Упрямо пользоваться аналоговым прибором в целях заботы о сигарах – только наживать себе головную боль. Особенно забавен вид наглухо вмонтированных в стенку: калибровать такой гигрометр придется вместе с самим же хьюмидором.
Но при сравнении даже откалиброванного аналогового гигрометра, лежащего в хьюмидоре рядом с цифровым, оказывается, что их показания расходятся чуть ли ни на 10% — это особенно значимо для любителей покурить сигары, выдержанные при пограничной влажности в 65%, либо 75%. Слишком уж велик риск накуриться воды или, напротив, откровенной трухи.
Но возводить цифровые гигрометры в ранг всемогущего божества тоже не стоит – ничто не совершенно: электронные приборы могут измерять какие-нибудь электрические параметры и только. Поэтому за прорезями в корпусе этих приборов всегда стоит соответствующий датчик.
Датчик влажности, например, обычно представляет собой микропористое тело, которое пропитывается влагой из атмосферы, а дальше с этим телом начинают проводиться всяческие измерения:
меряют его электрическое сопротивление — чем больше влаги, тем сопротивление меньше;
либо тело бывает помещено в катушку индуктивности, и тогда с повышением влаги снижается добротность контура;
а бывает даже, тело помещают между обкладками конденсатора и меряют скорость разряда этого конденсатора.
Но в любом случае прибор показывает влажность пористого тела, а не атмосферы.
А вот чтобы влажность этого тела стала равна влажности окружающего воздуха, воздух необходимо прокачивать через это тело. Поэтому любые показания будут справедливы только для внутреннего микроклимата гигрометра: именно того замкнутого пространства, где находятся датчики. Так что говорить о максимальной точности можно только при максимальном времени для измерений, пока характеристики датчиков не сравняются с характеристиками окружающей среды – примерно в течение одного часа времени.
Увлажнитель — сердце. Главная и, судя по всему, вечная головная боль каждого курильщика сигар за пределами Кубы – это их сохранность. И если гигрометр является лишь средством мониторинга, то увлажнитель – важнейший инструмент. Жить без увлажнителя, даже в лучшем хьюмидоре, сигары не смогут.
Увлажнители бывают самые разные, и не все они одинаково эффективны и даже безопасны.
картинка
Пена. Неизменная классика — губчатые увлажнители из зеленой флористической пены. Они ценятся за то, что в отличие от сомнительных химических новинок являются абсолютно безвредными. И действительно, какой вред может быть от изобретения ботаников-флористов?
Такой увлажнитель впитывает заправляемое в него количество воды и потом медленно испаряет ее. Он не абсорбирует из пространства хьюмидора лишнюю влажность, ничего не замедляет и не регулирует при ее выделении – просто испаряет. И если подобрать неправильный размер для своего хьюмидора, то влажности будет либо мало, либо стабильно много.
Единственное, что способно повлиять на интенсивность испарения, – это температура. При холоде пенный увлажнитель дает меньший процент влажности, а при жаре, когда испарение увеличивается, — больший. За эту-то природную естественность и простоту его и любят.
Чем заправлять такой увлажнитель – личное дело каждого. Выбор этот зависит от вашего отношения к сигарам. Кстати, содержимое увлажнителя многое говорит и о владельце: существует, например, практика заправлять увлажнитель водкой. В этом случае владелец, видимо, относится к сигарам, как собутыльнику. Сигары при том сохраняются нормально, правда, приобретают специфические характеристики. Что уж говорить, если заправить увлажнитель, например, водой из-под крана, которая в большом городе, хоть и после реинкарнации через химическую очистку, все равно родом из канализационных труб.
Но если не только привкус столовой воды, но даже водки в сигарах для вас миф, то все равно жестокой реальностью окажется на год-полтора раньше времени затвердевший и переставший впитывать увлажнитель.
Главная заповедь настоящего сигарного гурмана: «Не навреди». Поэтому, чтобы курить действительно то, что куплено, лучше всегда использовать для увлажнения проверенное происхождением всей жизни во вселенной сочетание чистых газов водорода и кислорода – то есть, дистиллированную воду. Ее без рецепта отпускают в любой аптеке мира.
картинка
Гранулы. Коробочки с гремящими под сеточкой гранулами-полимерами в свое время обещали стать панацеей. На их упаковках указаны пророчества, равноценные пожизненной индульгенции: постоянно держит 70% влажности, дезинфицирует грибок плесени.
Заправка для этого чуда химической инженерии нужна была исключительно особая – продаваемая отдельно. А когда курильщики поняли, что её намного дешевле сделать собственноручно, смешав в равных долях пропиленгликоль и дистиллированную воду, в коробочки с гранулами стали вкладывать инструкции, предостерегающие против этого: дескать, увлажнитель быстро придет в негодность — и напутствующие покупать только специальный раствор, специально выпускаемый для данного увлажнителя.
Но это еще полбеды. Мы были бы готовы переплачивать за все ту же воду с пропиленгликолем, если бы гранулированные увлажнители действительно контролировали влажность. Однако в половине случаев на поверку они мало чем отличаются от своих предшественников: установил такой увлажнитель в хьюмидор – он и шпарит все больший и больший процент. Говорят, это зависит от того, насколько правильно подобран полимер в приборе, но сие уже больше похоже на игру в рулетку…
Самое неприятное: если гранулированный увлажнитель не положить на дно вместо нескольких сигар, а установить на крышке, то он, пожалуй, даже опасен. Крошки полимера, высыхая, уменьшаются в размерах и постепенно вываливаются сквозь решетчатую перегородку прямо на сигары.
Электрический увлажнитель. Данный прибор с помощью вентилятора прогоняет весь хьюмидорный воздух через себя и по мере необходимости испаряет в него нужное количество влаги.
Это одновременно и гигрометр и увлажнитель, управляемые микропроцессором. Вы всего лишь протягиваете под крышкой очень плоский шнур до розетки, и все ваши проблемы с влажностью в хьюмидоре решены: остается только заправлять агрегат.
Казалось бы, идеальное решение, но все же электрический увлажнитель имеет ряд недостатков…
Во-первых, вам либо надо будет протянуть к хьюмидору удлинитель, либо расположить сам хьюмидор рядом с розеткой: электричество теперь будет его постоянной наркотической потребностью. Так что помните о своих сигарах, если, например, выключили ток в щитке, чтобы разобраться с проводкой в доме. А ведь электромонтажные работы могут затянуться на весь день.
Во-вторых, при установке электрического прибора вам придется пожертвовать местом в хьюмидоре для примерно 4-6 сигар.
Да и весьма сомнительно ощущение комфорта при осознании, что внутри хьюмидора что-то работает, иногда вдруг тихонько жужжит и т.д. В конце концов, сигара подразумевает некую приватность и таинство, которым вряд ли соответствуют созданные для нее условия идеального инкубатора. Тут нехотя вернешься к ненадежным, но традиционным увлажнителям – есть в этом какая-то своя душа. Хотя, конечно, для всех по-разному: ведь бывают и любители надувных женщин.
картинка
Бисер-Бусины. Явление, по каким-то космическим причинам еще не имевшее место быть на российском рынке, но завоевавшее за шесть лет расположение всех иностранных курильщиков. Там уже многие говорят, что никогда не пользовались увлажнителями с зеленой флористической пеной, в то время как в России она, пожалуй, до сих пор известнейшее средство.
Намучавшись с этим известнейшим, даже народным, средством, потом спалив пару электрических увлажнителей и испортив высыпавшимся гелем несколько своих коллекционных раритетных сигар, на фото прозрачно-белесых шариков, развешанных под крышкой хьюмидоров западных коллег, смотришь как на нечто инопланетное. Ведь говорят, что произведение чудо-технологий, не издавая никаких звуков, не осыпаясь с высыханием в пространство хьюмидора и не требуя электричества, стабильно поддерживает необходимую влажность: действительно впитывает лишнее и отдает недостающее.
И в это действительно хочется поверить, как в компромисс между прогрессом и традициями. Причем компромисс довольно эстетский: тесно раздувшиеся от впитанной влаги кристально-прозрачные... нет, все же не бусины, но бисер алмазов.
Тем более хочется верить, потому что изначально разработаны они были для музеев искусства, чтобы обеспечивать стабильную влажность, необходимую при хранении бесценных артефактов. Например, использовались в Смитсоновском институте, состоящем из 16 музеев и галерей, для обеспечения лучшей сохранности экспонатов.
Как это чудо попало на сигарный рынок – доподлинно не известно. Скорее всего, в Смитсоновском институте завелся сигарокурильщик. Так и появился бисер для контроля влажности в 65, 70 и 75 процентов, располагающийся в шайбах, прямоугольных кейсах и тубах размером с сигару. Впрочем, зачем-то есть даже салфетки, изготовленные из того же материала.
А состоит последняя надежда сигарокурильщика на спокойствие из силиката. Но не стоит начинать обыскивать старые обувные коробки — этот гель более чувствительный и может одновременно выделять и абсорбировать влагу, в отличие от обычного обувного, который только лишь впитывает её и засыхает.
Бисер тоже засыхает: тогда он теряет прозрачность и становятся просто белым – но его можно вновь заправлять. Однако доводить до прозрачного состояния стоит только процентов 70 всех шариков, чтобы оставшиеся могли впитывать лишнюю влагу, привнесенную, например, свежими сигарами.
Кстати, количество бисера – практически на развес — подбирается в зависимости от внутреннего объема хьюмидора. Но если получится больше – это не страшно: влажность все равно останется стабильной и просто будет быстрее восстанавливаться после открытия крышки, а одной заправки хватит на большее время.
Заправлять бисер следует исключительно дистиллированной водой, ибо любые примеси (в том числе и пропилен-гликоль) остаются внутри силиката и вскоре портят его.
Кроме того, с этим чудом химических технологий необходимо соблюдать ювелирную аккуратность: ни в коем случае нельзя для заправки заливать водою все содержимое тубы, или шайбы с бисером – от этого силикат теряет округлую форму, впитав слишком много, и часто разрывается на мелкие кусочки.
Нежные тела маленьких сигарных нянюшек советуют аккуратно смачивать, словно утренней росой, из распылителя, пока часть их ни приобретет прозрачность бриллиантов, либо опускать в блюдце на тонкий, едва соприкасающийся с ними, слой воды – пусть пьют, сколько захотят.
картинка
В заключение. Какой бы хьюмидор вы ни выбрали и какою бы оснасткой его ни напичкали, ваше удовольствие зависит, прежде всего, от вашего отношения к сигарам.
Искушенный курильщик сигар может найти определенную прелесть даже в самой безродной и невзрачной витоле, что не всегда доступно человеку, имеющему в своем хьюмидоре редчайшие экземпляры и бездумно изводящему их один за другим. Проверено, что вкус сигар зависит не только от условий их хранения, но и частоты употребления: чем чаще, тем курение становится привычнее, теряет пикантные нюансы и упрощается до лишь примитивного узнаваемого образа.
Так что определяющим фактором всегда было и будет само отношение к сигарам. А хьюмидоры, гигрометры и всяческие увлажнители – все это нужно только для того, чтобы воспитать это самое отношение, как воспитывает его, например, ритуал раскуривания сигары. Ведь при должном восприятии витолы и уважении к ней курить вкусно можно даже подсушенный продукт – например, курят же в Англии сигары намеренно пониженной влажности: это часть английской культуры. А если внутреннего уважения и восприятия сигары как нечто значительно большего, нежели просто курево, нет – то, как о сигарах ни заботься, никогда не ощутишь и половины того, что получают рабочие плантаций, выкуривая скрученные прямо там из сырого табака витолы. Ведь они отдают сигарам значительно больше, чем деньги и нервы, потраченные на хьюмидоры и бесконечные девайсы… они посвящают сигарам саму свою жизнь.
"Трубочный ил": Решение проблемы высокой сверловки и ряда других проблем с чашей трубки
картинка
Замечено, что у трубок почти всех классов (grades) и марок существует одна проблема, которой редко уделяется должное внимание. К сожалению для коллекционеров и любителей трубки, ранее не существовало ее удовлетворительного решения, которое каждый мог бы реализовать относительно легко. Проблема, о которой идет речь, – высокая сверловка трубки. Имеется в виду ситуация, когда в результате сверления бриара со стороны чубука отверстие полученного дымового канала вышло в чашу не в самой нижней ее точке, а немного выше. Другими словами, когда отверстие дымового канала и нижняя точка чаши не находятся на одном уровне. В результате высокой сверловки нагар в самом низу чаши не образуется должным образом. Низ чаши становится влажным и иногда закисшим (прогорклым), и трубка может тянуться не так хорошо, как должна. По-видимому, подобная ситуация чаще всего имеет место с бентами.
картинка
Наше решение мы назвали "трубочный ил" (в оригинале – "pipe mud"; такой перевод сделан из расчета, что в русскоязычной трубочной традиции для этой методики должен быть свой приемлемый и оригинальный термин — прим. переводчика). Мы экспериментировали с другими вариантами решения этой проблемы, включая разнообразные способы использования мёда, но "трубочный ил" оказался безусловно лучшим. Позвольте теперь рассказать о нем более подробно. "Трубочный ил" – это масса из пепла высококачественной сигары, истолченного в порошок и затем смешанного в нужной пропорции с водой, с тем чтобы образовалась густая "паста" или "ил", которым, собственно, и можно заполнить нижнюю часть чаши. Нижняя часть чаши заполняется "илом" для того, чтобы в итоге нижняя точка чаши оказалась на одном уровне с отверстием дымового канала. В отличие от смесей из пепла и меда, "трубочный ил" не является клейкой или вязкой пастой, и ему можно придать любую нужную вам форму. Наилучший способ построения "фальш-дна" в чаше – это использовать ершик, вставленный в дымовой канал со стороны чубука, в качестве направляющего элемента. Так можно сымитировать реальные условия правильного сверления дымового канала квалифицированным трубочным мастером, а также скомпенсировать недостаточную точность изготовления данной трубки. Лучшими инструментами для данной процедуры представляются следующие: округлая внешняя часть лопатки тройника – для укладки нового дна чаши, и округлый край тампера (если ваш тампер именно такой) – для его скругления.
картинка
Единственным и самым важным моментом, о котором всегда следует помнить при использовании "трубочного ила", является то, что сигарный пепел должен быть смешан с водой в нужной пропорции, иначе все усилия будут напрасны. Если для замеса "трубочного ила" переборщить с водой, то он будет легко крошиться, сыпаться, отслаиваться и отламываться. Замешивать следует (весь пепел) полностью и тщательно. При замешивании следует использовать как можно меньше воды, на поверхности "ила" не должно быть бликов (от воды). Если использовать слишком мало воды, то часть пепла останется, и смесь не будет схватываться (застывать). Идеальной пропорцией является та, при которой используется настолько мало воды, что если взять еще меньше, то цельного замеса – не будет (часть пепла будет в обычном свободном состоянии).
Мешать следует очень тщательно, я для этого использую лопатку тройника. Это все требует некоторой практики, но, в конце концов, у вас обязательно получится. После того, как "фальш-дно" в чаше сделано, нужно дать ему просохнуть двое суток. За это время вода испарится, а "трубочный ил" застынет и схватится со стенками чаши. После того как "ил" высох, его неплохо бы легонько потереть пальцем и сдуть перед покуркой с его поверхности все лишние отдельные крупицы. Теперь трубку можно курить, и над новой поверхностью нарастет новый нагар. Если все сделано правильно, то "трубочный ил" становится совершенно незаметным после нескольких выкуренных трубок. Естественно, потребуется уведомить любого нового или будущего владельца данной трубки, что она была подвергнута такой процедуре.
"Трубочный ил" имеет ряд важных преимуществ. Будучи замешан в нужной пропорции, он застывает довольно сильно, почти так же сильно, как и нагар. Он добавляет незначительный вкус к табаку или не добавляет его вовсе, он сделан из полностью инертного, негорючего материала. В отличие от мёда, он не оплывет (не стечет) по стенкам чаши, когда та нагреется, и не оставляет угольного осадка от горения дополнительного (к содержащемуся в табаке) сахара. "Трубочный ил" легко и быстро покрывается нагаром при обычном процессе курения трубки. Удивительно, что он абсорбирует влагу в большей степени, чем собственно бриар. Еще одно преимущество "ила" заключается в том, что он может быть удален стандартным трубочным римером (reamer), если кто-то пожелает от него избавиться. Заключительным преимуществом "трубочного ила" является то, что он не обойдется вам дорого, – не больше, чем удовольствие от одной-двух превосходных сигар. Важно, чтобы при получении сырья для "трубочного ила" использовались только сигары высокого качества, с тем чтобы в пепле не было частиц или несгоревших остатков табака.
картинка
Другие варианты использования "трубочного ила"
Помимо преодоления высокой сверловки, мы использовали "ил" для заделки термических трещин (разломов) на внутренней поверхности чаши для наших клиентов, а также для заделки трещин вокруг отверстия дымового канала с начинающимся прогаром. Формы трубок Hungarian (или Oom Paul) и Full Bent особенно подвержены такого рода прогарам из-за весьма острого угла сверловки дымового канала по отношению к оси (и, соответственно, к стенкам) чаши. С помощью "трубочного ила" можно остановить начавшийся прогар. Что касается другого типа проблемы с отверстием дымового канала, мой друг Jeff Goldman однажды приобрел трубку Ser Jacopo Picta, у которой отверстие дымового канала с одной стороны буквально прогорело. Он использовал "трубочный ил" для заполнения прогара и восстановления отверстия дымового канала в прежнем (первоначальном) виде, и теперь эта трубка курится великолепно. Недавно, приятель из Christopher Morley Pipe Club, что в Филадельфии, с некоторым беспокойством сообщил мне, что у одной из его любимых трубок – старой Ben Wade – непонятным образом образовались термические трещины на внутренних стенках чаши. Такое иногда происходит и не по вине трубокура. Как-никак, бриар – природный материал и подчиняется законам физики. Мой приятель сделал замес "трубочного ила" и набил им трещины, после чего успешно нарастил там нагар, в результате сохранив трубку.
Еще одно направление использования "трубочного ила" – чаши или табачные камеры, имеющие форму буквы "U". В них нет возможности для полного сгорания табака и, следовательно, в чаше остается недокуренный табак. В таких случаях "трубочный ил" может быть использован для изменения формы дна чаши таким образом, чтобы свести его аккуратно на конус к отверстию дымового канала, как это бывает в нормально просверленных трубках. Это значительно повышает эффективность тяги и способствует снижению остатков недокуренного табака в чаше. Еще как-то раз мне случилось приобрести трубку Castello Collection Greatline, которая была настолько плохо обработана римером, что слой нагара был испещрен неровными выступами, а также воронками глубиной до самого дерева. Я просто пришел в замешательство при виде столь скверного обращения с такой прекрасной трубкой. Тогда я аккуратно сровнял выступы трехножовым римером (от Savinelli), заделал воронки "трубочным илом" (чтобы закрыть древесину), и затем зарастил это все нагаром с помощью своего любимого табака. После 3-4х выкуренных трубок все выглядело так, что никто и не узнал бы о той проблеме. Несмотря на то, что небольшой намек на сигарный вкус обычно присутствует, когда "трубочный ил" применяется к стенам чаши (но не к отверстию дымового канала), в данном случае эта Greatline после упомянутых 3-4х покурок курилась замечательно.
картинка
Многие мои коллеги-трубокуры успешно использовали "трубочный ил". Мой друг Bill Feild, разборчивый и взыскательный коллекционер, давний критик высокой сверловки, весьма выгодно использовал "трубочный ил" для компенсации плохой сверловки некоторых из его трубок. Я должен, однако, заметить, что мы пользуемся "илом" весьма умеренно, только в случае крайней необходимости. Нет никакого смысла перебарщивать или излишне фантазировать с использованием этого метода. В завершение хотелось бы сказать следующее, я знаю, что этот подход может кому-то показаться спорным и может быть подвергнут сомнению, но помните, пожалуйста, что "трубочный ил" в большинстве случаев может быть удален хорошим трубочным римером. Мы никогда не сталкивались с негативными последствиями использования "трубочного ила". В любом случае, мной приветствуются всевозможные комментарии, критика, рацпредложения или более совершенные решения проблемы высокой сверловки, – проблемы, которая по-прежнему требует большего внимания, чем то, которое ей уделяют.
Автор: Фред Ханна (Fred Hanna, fredconnie@comcast.net), Baltimore, Maryland, USA.
Перевод: Роман Волков (koloboq@yahoo.com), Москва, Россия, 2004г.
Впервые авторская статья была опубликована в информационном бюллетене "The Pipe Collector", выпускаемом Северо-американским обществом коллекционеров трубки (North American Society of Pipe Collectors, NASPC).
От себя: Недавно, у одной из самых любимых трубок, по чубуку, от стыка с мундштуком пошла трещина (перегрел как-то "навеселе"). Трубу было жаль. Я на ней курить учился. Очень терпеливая труба, лёгкая, приятно в руке лежит и ко всем табакам относится очень лояльно!
картинка
Прочитав эту статью, приготовил "ил" и акуратненько замазал трещину. Затем-сутки просушки.
И всё. Нормуль)) Трещина остановилась, курится трубка по-прежнему приятно. Единственно, что я сделал "не так" — использовал пепел не дорогой сигары, а "HENRI WINTERMANS Slims Panatellas", благо под рукой была пара свежих.
картинка
Кальянные рецепты
картинка
В современных магазинах сейчас продаётся великое множество табаков, но ведь вдвойне приятней курить смесь приготовленную собственноручно! Далее несколько рецептов приготовления кальянных смесей.
"Мохито"
Для колбы:
Нужно взять 30 грамм свежей мяты, уложить в стакан емкостью 300-350 грамм, оторвав от каждой веточки каждый листик. Туда же выжимаем целый лайм, кидаем выжатый лайм в стакан. Добавляем пару ложек тростникового сахара. Берем ступку и толчем это дело до получения консистенции некой сочной кашицы, сока как можно больше.
кашицу с соком — в колбу. Следом туда заливаем минеральную воду без газа или простую воду и лед.
Для чашки:
До того как начать все приготовления нужно взять 20 грамм сиропа "Monin Сахарный Тростник", налить в рюмку, туда же засыпать табаки:
80% табака "Лимон", 15% табака "Двойное Яблоко", 5% мятного табака + несколько листьев мяты порвать на мелкие кусочки и тоже туда.
Размешать, дасть настояться минут 10, чтобы табак не начал раскрываться и плавать. Получившуюся массу отижимаем руками, забиваем в чашку, раскуриваем и наслаждаемся вкусом настоящего мохито.
картинка
"Патриций в провинции"
В чилим в пропорцих 2 к 1 укладываем табак с ароматом зеленого яблока и перечной мяты, в чилим заливаем разбавленный водой вермут, и добавляем сок лимона. И, наслаждаемся.
"Классика вкусов"
В колбу для жидкости добавляется коньяк с небольшим количеством воды и колотого льда, в чилим, в равных долях укладываются шоколадный и вишневый табаки.
картинка
"Романтическое свидание"
Для приготовления этого кальяна необходимо насыпать в чилим табак с ароматом абрикоса, а в колбу залить белый ром, разбавленный водой.
"Фруктовая нежность"
В колбу для жидкости заливается разбавленная водой клюквенная водка, а в чашу для табака в пропорции 1:1 насыпаются сливовый, виноградный, черничный и ежевичный табаки. Не забудьте добавить колотого льда.
"Дымные фрукты"
В колбу для жидкости заливаем разбавленную водой клюквенную водку, а в чилим засыпаем в пропорции 1:1 насыпаем сливовый, виноградный, черничный и ежевичный табаки.
картинка
"Бренди Дыня"
В колбу для жидкости необходимо налить бренди разбавленное водой в соотношении 30% бренди и 70% воды, а в чилим засыпается табак с ароматом дыни. Сам чилим можно вырезать из дыни.
"Эксклюзив"
В колбу для жидкости заливается холодное шампанское и яблочный фреш, в чашку засыпается табак с ароматом зеленого яблока.
"Парное молоко"
Для приготовления кальяна по этому рецепту понадобится влить в колбу горячее молоко, красное, крепленое вино и клубничный сироп, в чилим засыпается табак с ароматом граната.
картинка
"Розовое удовольствие"
В колбе, предназначенной для жидкости, смешивается вода и лимонный фреш, к этой смеси необходимо добавить лед. В чилим засыпается табак с ароматом вишни, яблока, розы и мяты в соотношении 60:20:10:10 соответственно.
"Винная страсть"
В колбу для жидкости наливаем любимое вино, которое предварительно нужно разбавить водой в соотношении один к одному. Если вы отдаете предпочтение белому вину, то табак следует выбрать с ароматом винограда, если же вы любите красное вино, тогда табак следует брать с ароматом вишни.
"Розовые розы"
В колбу — холодную воду, долька лимона или лайма, и лепестки роз любимого цвета, можно опустить и целый бутон, в чилим необходимо засыпать табаки с ароматами лимона, мяты и лайма.
З.Ы.: Извините за многа букаффbk
действительно много букаф...но про трубки очень интересно было почитать) спасибо)
Курить - здоровью вредить!!!
Евгений - вредитель, пропагандирует отраву!
Не пропагандирую, а довожу информацию. Huh?
GeneREA:
Информация про курение, которое убивает человека, а преподносится в таком завлекательном виде.
Ай-я-яй, как не стыдно? Позор!
Жизнь тоже, рано или поздно, убивает человека.
Автомобили, фабрики, заводы и пр. загрязняют окружающую среду. Излучение мобильных телефонов, радио и телевизионных передатчиков, а также промышленных и бытовых электроприборов наносит вред. Химические и радиационные отходы присутствуют в среде обитания человека.
И после всего этого стыдить меня не вижу повода.
Каждый сам вправе выбирать что и как ему делать и как и когда поступать.
GeneREA:
Полностью согласен, но курить не буду, разве что сигары и сигариллы, когда выпью.
GeneREA:
Гнилая философия!zloy
Если куча всего убивает человека, то это не значит, что надо его завлекать ещё дополнительной отравой, которая его убьёт ещё быстрее. Понятно, что мы все умрём, но хотелось бы, знаешь ли, попозже. Куда спешить-то?
И не надо меня смешить и сравнивать вред от курения для конкретного человека с излучением от радио. Кстати, можно попытаться сравнить пользу от мобильного телефона и от сигареты. Ага.
KIRR:
GeneREA:
Я не предлагаю запрещать курение законодательно. (Хотя идея неплохая, между нами говоря.))) Но и пропагандировать - тоже неправильно.
К слову, для объективности картины, сама я - курильщик с более чем двадцатилетним стажем. Так что я знаю, о чём я говорю.
KIRR:
GeneREA:
ой,какие новости)) а меня курить отучил...csпосле пяти лет курения,я уже около месяца не видела сигареты в лицо
Спасибо за рекламу! Могу открывать свою медицинскую консультацию Embarrassed
ptica:
Это не пропаганда. Если уж человек курит и не собирается бросать, что, кстати, его личный выбор, то не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать ему каким способом это делать и  делать это правильно.
KIRR:
да незашто)) давай по мартини и сигарилле)))
А я кальян люблю! Только давно-давно уже не баловалась. Это надо время, обтсановка... Эх.
Кстати, мой дедушка курил с 6 лет, он беспризорник был детдомовский и умер в 86 лет, совсем не от сигарет...  Причем курил всю жизнь не сигары гламурные, а рабоче-крестьянский Беломорканал.
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
