спасибо technokiller за фото!не много мутновато,но думаю разберусь)))
technokiller: Сергей, выложи как оно в темноте смотрится. а так - весьма кулюторно получилось
В темноте (качество с телефона)
Общий вид накладки двери с обратной стороны
Концевик от калины
Светодиоды, белый это разъём, ответная часть на двери
Пафончик HELLA с двумя белыми светодиодами, (в магазине не продаётся), вместо него можно использовать плафон от калины за 100 руб.
В кармане двери ничего нет (невидно)
Вот так , дерзайте, сейчас темнеет рано , сыро, полезность доработки оценивается.
Привет всем. У меня такая проблема: Сегодня занялся дверным светом и вот плюс взял от плафона освещения салона и минус тот же, теперь незнаю как завести провода через гофру в дверь. Через гофру то я заведу но вот через стойку никак. Там что то вроде штекера с одной стороны и клипсы в другой. Провод не лезет. Дайте пожалуйста совет как поступить и какие есть предложения? Кстати по описанию первргр человека который брал плюс с порога передней левой двери-неполучаеться. Там напруга почемуто слабая.
vovan82:Через гофру то я заведу но вот через стойку никак. Там что то вроде штекера с одной стороны и клипсы в другой. Провод не лезет. Дайте пожалуйста совет как поступить и какие есть предложения?
Привет, как протащить провод читай здесь:http://spectra-forum.ru/forums/p/9756/125013.aspx#125013
vovan82: Кстати по описанию первргр человека который брал плюс с порога передней левой двери-неполучаеться.
читай внимательней что написано в моём посте, если это относится ко мне. там написано откуда я брал плюс.
Ну ребята вы даете!!! Я вот от электрики очень далек, но смотрю я на "доп опции" думаю пора разобраться))_
Спасибо за помощь попробую на днях разобраться.
У меня все проще, т.к. в прошлом провел хорошие провода на акустику и на магнитолу напрямую от аккумулятора, то штатные оставил на подсветку башмаков, у магнитолы штатные акустические (фронт) и постоянный +12 (желтый провод) отрезал и подключил один конец акуст.провода к "+" желтому проводу, другой "-" к каждому дверному концевику
Я сделал проще и круче.Укрепил неоновые лампы ,подключил их на габариты.Теперь башмаки отлично подсвечены синим неоном.Время работы 1час.
yevgeny.shilov: Я сделал проще и круче.Укрепил неоновые лампы ,подключил их на габариты.Теперь башмаки отлично подсвечены синим неоном.Время работы 1час.
у тебя подсветка работает при включении габаритов, насколько я понял?
мне кажется проще было бы неоновую подсветку сделать.красивее было бы))))
Всем привет. А вот и моя подсветка двери
Классно у всех полу4илось, потеплеет, себе придумаю 4то-нибудь
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/26/O134CC26.png"></a>
Кто нибудь подскажет куда сходятся провода от концевиков или где подцепиться к салонному освещению? Чтоб при открытии любой двери на нем сигнал появлялся.
Провода от концевиков сходятся на блок ЕТВИС (внизу слева отводителя за серой панелью где предохранители), причём от водительской двери отдельный контакт А6.
spazma:Чтоб при открытии любой двери на нем сигнал появлялся.
Снимаешь декоративную панель левой стойки ветрового стекла, там идут провода на плафоны, кажется серый с красной полосой , там появляется минус (многие туда провод от сигнализации цепляют), или с самого блока ЕТВИС выход В8
удачи
