А у меня "башмаки" освещаются линейками из 3 синих светодиодов (идея - своя, реализована -давно) уводителя:
у пассажира:
а также у задних пассажиров:
Отличие в схеме в том, что включаются они у меня все сразу от отдельной кнопочки.
Хочу к системе добавить освщение ручек дверей(где-то на форуме видел).
вау как классно, всосвещено, видно куда нажимать)))
SERJIK: А у меня "башмаки" освещаются линейками из 3 синих светодиодов (идея - своя, реализована -давно) уводителя: Отличие в схеме в том, что включаются они у меня все сразу от отдельной кнопочки. Хочу к системе добавить освщение ручек дверей(где-то на форуме видел).
А что за Светики? и получается протягивал отдельно минус? и плюс откуда брал?
Еще вопрос - как крепил планку под сидением для освещения ног задних пассажиров?
да, расскажи вообще как делал!!! меня эта штука заинтересовала. видимо очень удобно))
ignis: А что за Светики? и получается протягивал отдельно минус? и плюс откуда брал?
Планка сделана из кабельканала 10х15 (короб под электропроводку) L=35 см , в нём установлены в отверстия 3 светодиода(12 в), припаян провод ШВВП 2х0,5 . Провод протянут со всех точек под руль, минус сидит на минусивой колодке под панелью, (можно его посадить на минусовой болт под сиденьями, уменя на нём обогрев сидений сидит) , плюс взял с провода питания сигнализации из колодки под рулём, далее через предохранитель 5 А на микровыключатель(установил его в заглушку , где должна стоять кнопку люка кпрыши).
ignis:как крепил планку под сидением для освещения ног задних пассажиров?
Планку (кабельканал) крепил пластикавыми хомутами (стяжками) к нижней части подушки сиденья , там под серой тряпоской есть по 2 отверстия с каждой стороны, через них я протягивал стяжку.
Фото кабель канала с 6 направленными светодиодами и хомуты(стяжки снизу):
Сереж спасибо за подробный ответ))
Буду обязательно делать себе подсветку ног и дверей, только вот разберусь где, а то на улице холодно))
SERJIK: Можно сделать так: чтобы не сверлить метал двери устанавливаем светодиоды (не направланные) в отверстия сделанные снизу пластиковой обивки двери. Цвет и Количество светодиодов - по желанию исполнителя, можно сделать на всех 4 дверях. Т.к. их питание по 12 в , можно параллейно напихать хоть целую гирлянду.
Я тоже так думал сделать, а то металл сверлить как-то трудоемко. Вот только как сделать, чтоб горели они только при открывании дверей. А то, если панель осветить, башмачки и машина превратиться в новогоднюю елку.
Kimr:Вот только как сделать, чтоб горели они только при открывании дверей.
Плюс постоянный через предохранитель, а минус для каждой двери взять конкретно с каждого концевика двери.
Не понимаю, стоит ли превращать автомобиль в новогоднюю елку.
Wembley: Не понимаю, стоит ли превращать автомобиль в новогоднюю елку.
можно подумать, что тебя кто-то заставляет)))) не нравится- не делай!
всё сразу отправить не получилось, объём большой. купил 2 светодиодные ленты, снял обшивку дверей, протянул провода к плафонам подсветки ног на каждую сторону. ну вроде и всё.
sharfikoff: у меня вопрос-а что такое башмаки? а то что-то я из фоток не понял
когда работал в 4 автобусном парке на заре юности , эта подсветка проходов ( синего света) на мягких икарусах называлась ИНТИМЧИКОМ
technokiller:купил 2 светодиодные ленты, снял обшивку дверей, протянул провода к плафонам подсветки ног на каждую сторону. ну вроде и всё.
я тоже сделал подсветку в пердних дверях: назад по 3 больших светодиода, вниз плафончик HELLA с двумя яркими светодиодами (рабочее напряжение 10-30 вольт), что получилось смотрите на фото:
подключаться к штатным концевика не стал, установил в обшивки спереди калиновские концевики (те что многие ставили для подсветки бардачка).
