Самостоятельная замена ремня ГРМ, пробег 47000 км
Страница 5 из 18 (Всего 259 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 258 Ответы | 33 Followers
89100028315
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
вот рябят,на выходных поменял ремень и ролики.вроде все окей! мотор завелся отлично,тихо работает.но что-то не так.... нет той прыти от машины,которая со старым ремнем.субьективно она стала тупая,хрен знает че случилось.Старый ремень был сильно растянут,новый еле натянул.Жду выходных чтоб метки проверить,может убежали куда-то003
89100028315:
метки глянь однозначно!!!!! и движок больше до выходных не крути.........
228:
89100028315:
метки на месте.не знаю че за фигня.
Vek
Орск HD
чудес не бывает :)
смотри ещё раз на метки
Сместил впускной распред вал на зуб против часовой.машина поехала намного живей! но все равно не то.то провалы,то очень сильные дерганья при начале движения.да и вапще не понятные звуки иногда не понятно откуда-то издаются.ладно,поездим-посмотрим.gamer2
Apollo
Королев (150) 2008, красный перец, НВ
89100028315:
Та же фигня. Поменял ремень и прыть пропала... И еще странно, метки на шкиве коленвала и на выпускном вале совпадают с рисками, а на впускном не совпадает с риской на ползуба...
До замены машинка была прочипована и ездить было одно удовольствие, сейчас, по ощущениям, как на стоке. Вот  приблизилась снова замена ремня где то тысячи через 2-3. Буду уже методом подбора делать...
Автору большое спасибо!!! На днях менял точно по инструкции, только валы распредвалов пришлось связывать оба , так как менял один.
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ВЧЕРА МНЕ ПОМЕНЯЛИ ГРМ, ПОСЛЕ ТОГО ЗАМЕТИЛА, ЧТО РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА НЕДОСЕЛ НА ШКИВ НА И КОЛЕЮ. МОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗЪДИТЬ? ТРЕНИЙ РЕМНЯ НЕ ЗАМЕТИЛА. СПАСИБО.
Почитайте Правила форума!
2. Запрещается
2.13 Писать сообщения и темы сообщений БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
А если по сути вопроса, то непонятно, как ремень недосел - шире что ли поставили? Без фото трудно судить....
нет, ремень тот же, что стоял раньше. дело в том, что на последнюю колею(со стороны движка) ремень недосел, то есть ремень посадили со смещением влево, а надо было его еще немного правей посадить. надеюсь кто поймет, а то боязно как-то езъдить...
callyoushock
Посмотрите, еще раз внимательно, между шкивами есть промежуток - возможно его вы принимаете за "лишнюю" колею
Чудес не бывает Настя! ремень генератора,или ГУРа,не возможно недопосадить.он сразу слетит! лучше фотки дайте.а там видно будет.
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Пробег 45 000 ,машине 3,5 года. Стоит ли менять ремень или можно еще поездить?
Max_Simbir
Рискуешь Фарид. Очень. Ты давай прозондируй. Мне летом тоже срок замены подходит
Favor
Max_Simbir:
Не пугай, Макс:))) А че зондировать - то? По-моему ты мне говорил, что Заволгой есть какой-то мастер или нет?
