Свист при попадании в лужу((
bibendumo Написано: 09-10-2009 10:08 | PostID= 155 657 | Закрыто
Всем добрый день! Знаю знаю,тема обсуждалась,но, ничего по моей проблеме не видел...
Проблема: Свист ремней при пуске двигателя, но недолгий... и свист при попадании в лужу,причем жуткий свист...
Защита картера не стоит + еще менял все ремни и ролики тысячи полторы назад... В чем может быть проблема непойму...
vovan82
Вован ответил(а) - 10-10-2009 14:51 | PostID= 155 950 | Закрыто
Свистит видимо ремень привода ГУРа. Попробуй поставить защиту. Думаю пройдет.
Andrejka
г. Жердевка, Тамбовская область КИА СПЕКТРА
Андрей ответил(а) - 19-02-2015 15:12 | PostID= 315 132 | Закрыто
Всем привет. Примерно такая же проблема, но только происходит свист при попадании в лужу, свист кратковременный, т.е. проезжаешь по луже, после этого начинаешь увеличивать скорость и происходит этот кратковременный свист, потом прекращается. В чем причина?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 19-02-2015 15:16 | PostID= 315 134 | Закрыто
Рёмень надо подтянуть.
Роман ответил(а) - 19-02-2015 15:17 | PostID= 315 135 | Закрыто
vovan82:
и чем поможет ему защита? когда у него свистит и на месте!
Роман ответил(а) - 19-02-2015 15:17 | PostID= 315 136 | Закрыто
Predator:
с языка снял ответ!!!
Andrejka
Андрей ответил(а) - 19-02-2015 15:20 | PostID= 315 138 | Закрыто
Predator:
Самому реально это сделать? Или только сервис поможет? Киньте ссылки, фотки, кто сам это делал или как сделать?!
Vladimir ответил(а) - 19-02-2015 15:25 | PostID= 315 140 | Закрыто
Слушай,ты уже достал своими вопросами.Есть поиск на форуме,там всё уже 100! раз описано.Впредь,перед тем как писать поищи ответы в ранее написанных темах!zakrita
