Всем добрый день! Знаю знаю,тема обсуждалась,но, ничего по моей проблеме не видел...
Проблема: Свист ремней при пуске двигателя, но недолгий... и свист при попадании в лужу,причем жуткий свист...
Защита картера не стоит + еще менял все ремни и ролики тысячи полторы назад... В чем может быть проблема непойму...
Свистит видимо ремень привода ГУРа. Попробуй поставить защиту. Думаю пройдет.
Всем привет. Примерно такая же проблема, но только происходит свист при попадании в лужу, свист кратковременный, т.е. проезжаешь по луже, после этого начинаешь увеличивать скорость и происходит этот кратковременный свист, потом прекращается. В чем причина?
Рёмень надо подтянуть.
vovan82:Свистит видимо ремень привода ГУРа. Попробуй поставить защиту. Думаю пройдет.
и чем поможет ему защита? когда у него свистит и на месте!
Predator: Рёмень надо подтянуть.
с языка снял ответ!!!
Самому реально это сделать? Или только сервис поможет? Киньте ссылки, фотки, кто сам это делал или как сделать?!
Слушай,ты уже достал своими вопросами.Есть поиск на форуме,там всё уже 100! раз описано.Впредь,перед тем как писать поищи ответы в ранее написанных темах!
форум
