После установки магнитолы ВЫРУБИЛИСЬ дворники!!! Помогите починить!!!
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
Роман Написано: 27-09-2009 21:14 | PostID= 153 642
Устанавливал магнитолу, плюс взял с замка зажигания,больше под торпедой ничо не трогал, все включил магнитола заработала, все остальное работает, но почему то вырубились "дворники ", поменял 19-й предохранитель , ни фига не помогло, может у кого встечалась такая неисправность, помогите решить!
все подрулевые контакты разъеденил и соединил заново, даже приборку полностью снял штоб посмотреть може там какую клеммку затронул, вроде все соеденино, грешу на замыкание(один проводок перед пробным включением забыл заизолировать) может какая релюха накрылась?
SERJIK
Ramzes1971 извини, конечно , но зачем ты плюс брал с замка, когда он есть на штатной колодке под магнитолу? Есть и плюс от замка и прямой плюс.  Если предохранитель смотрел, проверь ещё плавкую вставку IG2 (30А), потомучто по схеме больше гореть не чему.
Если бы было все так просто! У меня на авто бывший хозяин посрезал все провода на фиг,даже от прикуривателя (тока не знаю зачем) вот и приходится самому протягивать проводку по новой.
У моега папы (царствие небесное) фишка была: на машинах свои сразу прикуриватель вырывыл на.... Курящих терпеть не мог.
ну ладно прикуриватель,но аудиоразъем то зачем срезать?
щас пришлось запитаться с замка, тока получилось напрямую, вот теперь и гадаю-хреново это или нет,по идее нужно же штоб работало после  включения замка зажигания, а у меня получается что плюс идет туда все время.
