В инструкции написано(раньше всегда так и было), что если водитель не пристегнулся, то после старта двигателя несколько секунд пищит и лампочка горит, а потом писк исчезает и лампочка тухнет, а если водитель пристёгнут, то ни того ни другого не происходит. У меня сейчас стало так: если я не пристегнулся, то несколько секунд пищит и лампочка горит, потом писк исчезает и лампочка тухнет, НО через секунду лампочка загорается опять и тухнет только после выключения двигателя!!! Если же я пристёгнут, то нет ни сигнала ни лампочка не горит, НО через секунд 10 лампочка загорается и тухнет только после выключения двигателя!!! Подскажите плиз, как с этим бороться.
Вот уш действительна праблема... ну тут навернае тока машину продавать.. ато как ездить стаким касяком то???
Забей...
я уже месяцев 6 ,как забил на это........
попробуй отключить питание с гнезда ремня безопасности под сиденьем есть разъем который идет на эту вещь как только разъединишь писк пропадет даже при включение зажигания а там посмотришь будет ли лампочка загораться если будет то просто вытащи ее
