Двигатель жрет масло
Страница 2 из 6 (Всего 76 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 9 Followers
SerB69
Компрессия 10,5 однозначно низкая, должна быть 15, минимальная 14 !. Это говорит о закоксовывании колец, что скорее всего вызвано левым маслом. Попробуй раскоксовку в цилиндры типа ЛАВР, и хоршую промывку в двигатель. Ну и масло проверенное залей.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Да мобил как тут написали ваще не причем. Тоже самое могу сказать и про кастрол. Что дескать угарает он (инет рябит от сообщений)  .И угарает ведь .И скорей всего потому как контрафакт.
Для киа 100 000 км большой пробег.
Кольца пора менять.
ostketten
alex72:
Кольца пора менять.
Не факт. Покажет только разборка и дефектовка.
Разбирать по любому.А собирать со старыми кольцами??
вот что еще  думаю - а не может быть это из-за того что 100 000 лил 5w30 а сейчас 0w40?
ostketten
alex72:
Конечно, со старыми:) И прокладку головки блока старую тоже:) Блин горелый, ну написал же я, как определиться с тем, что разбирать - голову, или блок, чего тут непонятного??
ostketten
Stepan190:
Вообще, из-за более высокой вязкости 0W40, компрессия в данном случае, не должна существенно измениться. Только вот непонятно - зачем лить 0W40, у вас уже за минус35 градусов? Да и вообще, для Спектры в средней полосе, положено масло w30, а не w40.
Продавцы масла - типа по московским пробкам лучше 0w40, как я понял последняя цифра - это вязкость при рабочей темературе - вот и решил его купить. А более жидкое чем 0w не бывает- хоть в -40С так понял.
ostketten
Stepan190:
Продавцы масла - типа по московским пробкам лучше 0w40.
Продавцы масла, все же не производитель спектровского двигателя. Да и по-моему, их безграмотность очевидна - какого рожна советовать на не самое холодное лето в истории, масло с "0" перед "W"? Если по московским пробкам летом - я бы еще понял этих "специалистов", если бы они 10W40 посоветовали. Видимо, они к зиме ждут поступление новой коллекции моторного масла, а модные в прошлом сезоне, стараются продать побыстрееBig Smile
Stepan190:
Да, абсолютно правильно поняли последнюю цифру - в инструкции, для средней полосы, вязкость при рабочей температуре 30, а не 40. И более жидкое для холодного запуска, чем 0W не бывает.
spectra72
Тюмень Spectra служила верой и правдой 220тыс.км(7лет) теперь мой авто Nissan Cefiro STuring(2,5)
I-RU fish:
Вот такая проблема нарисовалась неданно негаданно.
Расход масла, если ездить 130-140 км/ч - уровень (т.е. уходит от максимума до минимума) на 500-600 км.
Если ездить 100-110 км/ч - уровень на 1000 км.
Не дымит!  Двигатель  работатет ровно, приемистость нормальная, компрессия 10,5.
Течи нигде нет.
Кто говорит колпачки, кто говорит кольца- это из знакомых, ЗНАААТНЫХ автомастеров))))
Вот хотел бы узнать компетентное мнение, куда рыть, чего искать и к чему готовится?
аналогичная проблема решилась заменой поршневых колец (маслосъёмных) . они как правило после 100 тыс.км залегают+ лопнувшая перегородка на одном из поршней была.Но кольца менять только все
во сколько это удовольствие обошлось?
spectra72
обошлось все в ~ 8000 руб
делал все сам
Lenin84
+15к если не сам
И у меня расход большой. За 7500 км 5 литров вылил. Ездил в основном по трассе 130-140км/ч. Ну и так люблю до 5000 об раскручивать. При этом никакого сизого дыма из трубы. Раньше лил 10w40 Кастрол. Думал он виноват (тоже сильно угорало). Поменял на 5W40 Шелл. Проблема осталась. Колпачки или всё-таки кольца?
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio IV 1400 км
