Народ, помогите пожалуйста. Решили своими силами подключить магнитолу, напряжения в магнитоле отсутствует. Полезли в предохранители в салоне, на Аудио его просто нет. Под капотом не нашли запасных предохранителей, вытащили один на 10 А для проверки напряжения на магнитолу. В результате накрылись часы и свет в салоне, а магнитола так и не заработала. Плюс ко всему значок на панели по незакрытым дверям и звуковой сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях, пропали. Но при повороте ключа в замке зажигания стал загораться значок IMMO. Помогите пожалуйста устранить данные ошибки и всё же установить эту чёртову магнитолу((((((((((((
Штатная аудиоподготовка присутствует в Спектре. И если я правильно понял всё дело по Вашему мнению в предохранителях. Но не совсем понятен конкретный вопрос. Вы знаете где предохранитель, его там нет. Другой не подошёл? сгорел сразу? И на его место тоже поставить нечего?
Попробуйте посмотреть http://spectra-forum.ru/forums/t/18645.aspx и http://spectra-forum.ru/forums/t/4049.aspx
Вторая ссылка - это и о том что на аудио есть предохранители и в салоне и под капотом
Надеюсь информация поможет
P.S. И это совсем на всякий случай
хагакурэ
а то что все перестало работать и горит иммобилайзер, то это по-любому что-то сгорело....
Так и есть, полетел предохранитель, у самого сегодня закоротил, забыл два шнура замотать скочем. Так что, лезь под капот снимай крышку и меняй предохранитель, там есть кстати с 41-45 запосные ;)
А поменять нужно предохранитель room, на крышке увидишь где он находится, а запосные с 41-45 номера, тоже на крышке есть расположение ;)
Удачи и больше не короти ))))
а как этот самый room поменять???? там защита оранжевая какая-то стоит(((((
я тоже не разобрался и сломал это защиту навиг...всё гуд
Запрещается: Употреблять нецензурные выражения в любой форме, включая сокращения "известных" выражений.
