alex72: 5w30 зальешь,такой звук станет. 0w30 зимние масло.Летом лучше не лить,сильно жидкое. 5w50 для нашего движка не катит, тарабанить будет. Отимально лить 5w40,но за -25 затарахтит пока не прогреется.
Золотые слова здравого человека
Дружище в инструкции рекомендовано w30,но возможно и 5w40.
А бренд выбирает кто какой хочет,я лью NGN.
Помпа оригинал ходит долго,небольшой люфт у ней присутствует,
тоже сдуру поменял на 50 000т.,шумела не она.
Ролики слабый натянутый ремень ГРМ.Там пружина на натяжном ролике
меняется при каждой замене ремня ГРМа.После замены примермо каждые
5000-10 000т.км нодо проверять натяжку ремня.Пружина просто гавно нитянет
как надо.
В экзисте появился интересный вариант - Mobil 1 5W-30 (без всяких дополнительных приписок в названии) - на фото виден текст US и емкость 3,78л
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/0FF08A36
Спецификацию пока не нашел. Какие будут мнения?
Обыкновенное масло от Mobil, только для американского рынка. Ёмкость 1 галлон, плюс данное масло спонсор американских гонок Nascar.
А как тебе Idemitsu Zepro Racing 5W-40 или Idemitsu Zepro Touring 5W-30, подумай.
А 10W30 зальёшь - звук ещё лучше станет! Только 10W синтетику поискать нужно ещё! Я знаю! Знаю, где искать!
заменил масло. Было кастрол 10w40 минералка. Прошлый хозяин якобы залил 6000км назад. Когда сливали, как мазут какой то выглядел. Рабочий сказал что давно менять надо было. Залил Shell Helix Ultra 5w40 fully syntetic. Дорогая, хотя мне не жалко. После этого машину как подменили. Намного лучше и тише работать стал. В несколько раз легче и лучше трогаться стал без рывков. Раньше на 3000 оборотов рычал как низнаю кто, щас на 4000 еле еле (хотя до стольки никогда не гоню).
Заменил без промывки. Специалист, знакомый, посоветовал два раза через 3000км поменять потом каждые 8000 тысяч, так как шел якобы угарает быстро (присадки угорают) и теряет свои защитные свойства. Специалист который менял масло так ваще сказал что кажде 7000 менять.
Вот теперь думаю. Нафига мне шел посоветовали двое знакомых? Может другую синтетику подешевле попробую.
ЛУКОЙЛ, сама дешивизна. Не экономь на машине.
Mobil Super 3000x1 5W-40, проехал сезон, скоро буду менять( взял тоже самое)
Всем доброго утра!
Завтра стану Спектраводом, пока еще не представился. Естественно копаю всякую инфу по ТО. Возник вопрос про масло, но тема очень раздута. Мне хотелось бы обобщить и задать пару вопросов:
1) В первую очередь я раскопал про то, какое масло рекомендует производитель, это API Service SG или SH (SAE 10W-30 или 7.5W-30), 3,6 литра (естественно с заменой фильтра)Вот какие я из этого делаю выводы:
- масло в спектру лить только синтетику- класс масел SG устарел, т.е. сейчас вместо него брать SG- если взять 0-30, т.е. пожиже, смазка лучше, но расход выше, если погуще - в мороз густовато. Т.е. на кой ляд изобретать велосипед, буду лить синтетику 5-30.- выбор марки масла - личное дело каждого, т.е. бери какую считаешь нужным, т.к. производитель не указывает на какое-либо специфическое масло для Спектры, так? (у меня до этого был Opel Vectra 2.2? так там по докам рекомендуется лить масло именно GM. Реклама не реклама, но по соотношению цена/качество меня устраивало)- возможно ли, при уже хорошо укатанном двигателе перейти на полусинтетику, для уменьшения расхода? (это я просто так, на будущее. Кореш в Пежо 406 переходил на полусинтетику после капремонта, все было хорошо)еще пара вопросов:1) Какой дятел придумал сделать масляный щуп черного цвета? :-)2) Удобно ли сливать масло, если стоит защита картера? (есть ли там дырки или придется снимать?)
Ну и напоследок делюсь хорошей картинкой температурных допусков масел. Отсканировал с книжки Nissan X-Trail.
Буду благодарен за разъяснения!!!!!
Я залил Шелл Хеликс Ультра 5в30. и На втором ТО мне заливали такое же масло. Зимой норм всё....
Лью Addinol super power MV0537 SAE 5W-30 Все отлично с авто. Зимой считаю лучше по жиже брать масло,чтоб в -25 -30 проблем не было.
Allyur:1) Какой дятел придумал сделать масляный щуп черного цвета? :-)
А ты его шкуркой нулёвкой пройди и он станет светлым , масло намного лучше видно.
Allyur:2) Удобно ли сливать масло, если стоит защита картера? (есть ли там дырки или придется снимать?)
Картер лучше снимать. Я когда менял масло, картер сняли, так там грязище масляного дофига, кг 2-3 наверно. Предыдущий хозяин не снимал называется.
Я заливаю Шелл Хеликс Ультра 5в30. Нормальное масло.
