Что никто не подскажет или никто не льет 10W-30?
Favor: Что никто не подскажет или никто не льет 10W-30?
Отвечу,лучше поздно чем никогда Вообщем испытал я на своей шкуре следующее: мобил 5-20(залито с завода) ,5-50 , 5-40, 0-30. Все мобил .На 5-50 сразу застучали компенсаторы. Слил .5-40 компенсаторы тоже провоцировали.Хорошо слышал при запуске на горячую когда авто немного постоит. Сейчас остановился на 0-30. Класс Стуки ушли и двигатель вроде как работает помягче.
Predator: Отвечу,лучше поздно чем никогда Вообщем испытал я на своей шкуре следующее: мобил 5-20(залито с завода) ,5-50 , 5-40, 0-30. Все мобил .На 5-50 сразу застучали компенсаторы. Слил .5-40 компенсаторы тоже провоцировали.Хорошо слышал при запуске на горячую когда авто немного постоит. Сейчас остановился на 0-30. Класс Стуки ушли и двигатель вроде как работает помягче.
Ну вот наконец-то ты, а я уж думал не дождусь. Ну посоветуй что за масло Mobil 0W-30, если сможешь дай ссылку? У тебя пробег сколько, не убегает?
Favor: [ Ну вот наконец-то ты, а я уж думал не дождусь. Ну посоветуй что за масло Mobil 0W-30, если сможешь дай ссылку? У тебя пробег сколько, не убегает?
Пробег у меня смешной-21000 с копейками. Просто сначала хотел сам между ОТ сменить масло .Сменил на 5-50. О результате уже написал. В итоге слил его ,залил 5-40 халявные. Ездил до ТО1. Там Что залили одному богу известно,Обещали 5-50 опять ,упросил не лить . Вроде как 5-40 залили. Поездил ,непонравилось. Поехал купил 0-30 и все встало на свои места.
Забыл написать-угара не на одном масле не наблюдал. Все время плескалось у отметки МАХ.
Predator:Забыл написать-угара не на одном масле не наблюдал. Все время плескалось у отметки МАХ.
У кого какие мнения по поводу масла Mobil1 ESP Formula 5W-30 http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.asp , может кто-то уже попробовал?
Сейчас залито Mobil1 Peak Life 5W-50 (ТО 15000 проходил в "открытой дороге"), которое скоро пора менять.
Собираюсь дальше делать ТО самостоятельно с использованием масла близкого по вязкости к рекомендованному в руководстве по экусплуатации 7.5W-30.
Что касается 5W-50, то на нем стала заметна вибрация на холостых (как на холодном так и на прогретом двигателе); стуки в двигателе на холодную были и до него, но исчезали через 1-2 минуты после запуска двигателя, а на нем только после 3-4 минут.
interceptor:У кого какие мнения по поводу масла Mobil1 ESP Formula 5W-30 http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.asp , может кто-то уже попробовал? Сейчас залито Mobil1 Peak Life 5W-50 (ТО 15000 проходил в "открытой дороге"), которое скоро пора менять. Собираюсь дальше делать ТО самостоятельно с использованием масла близкого по вязкости к рекомендованному в руководстве по экусплуатации 7.5W-30. Что касается 5W-50, то на нем стала заметна вибрация на холостых (как на холодном так и на прогретом двигателе); стуки в двигателе на холодную были и до него, но исчезали через 1-2 минуты после запуска двигателя, а на нем только после 3-4 минут.
5w50 круто)) зачем такое густое лить???? сервисменам главное подороже продать, проще вместо масла мармелада в двигло натолкать)
не понимаю выского смысла выпендриваться с маслом...5w40,как штатно надо...и все,пролем меньше и думать не надо,мало ли что может случиться...
milashka: не понимаю выского смысла выпендриваться с маслом...5w40,как штатно надо...
"выпендриваются" в основном наши официальные сервисмены, заливая на ТО масло с показателем высокотемператорной вязкости 50 вместо рекомендованного 30 (стр.29 РЭ).
Думаю, что в общем случае масло 5w40 это оптимальный вариант, т.к. обеспечивается запас вязкости в случае перегрева двигателя.
Но я, например, двигатель сильно не кручу и в пробках практически не бываю, поэтому есть желание попробовать w30.
ну я толкаюсь в пробках,бывает такое. поэтому рассмотрев все варианты выбрала 5w40. хотя и w50 и w30 предлагали
проще поясню,50 нужно лить когда мотор 150 т прошел,зазоры увеличены густая пленка масла спасает, 30w при минимальных зазорах нового двигателя в самый раз)
