А в итоги какой результат получился?Как обдув и как шумка,есть смысл возится?
Sergeo: А в итоги какой результат получился?Как обдув и как шумка,есть смысл возится?
С шумкой стало по тише, но со временем привыкаешь. Обдув улучшился не намного, надо сзади делать лучший отвод воздуха (машина имеет очень хорошее уплотнение , закупорена как теплица), т. е. от целей в задней полке протянуть дополнительные трубки диаметром не менее 15 мм и вывести их наружу через щели с паролоном справа и слева в багажнике ближе к фарам, а там насквозь через резиновые клапана. Тогда результат будет! (аналог чуть открытое заднее окно на 3-5 мм)
А панель то теперь не скрипит, не дребезжит ничего? Причина устранена путем проклеивания средней втулки?
Inmoogi: А панель то теперь не скрипит, не дребезжит ничего? Причина устранена путем проклеивания средней втулки?
Да! Дребезжание пропало. Сверчок убит!
Когда едешь по асфальту, который из гранул( не гладкий в общем) Трясется вся торпеда по-моему! В основном как мне кажется где бардачок и немного слева от водителя. Что \то может быть. В принципе решил делать шумку, но хотелось бы знать куда смотреть, если это известная проблема)
нестрашно так машину разбирать!!!
Нестрашно!!! ... если руки откуда надо растут, и чайник залит чем надо , а не водкой .... на работе ещё и не такое разбираем, и что самое интересное обратно собираем и работает!
Делал такую же шумоизоляцию только Виброизоляция Бимаст Бомб (Толщина материала 4,2 мм Удельный вес 6,0 кг/м2 Размер листа 0,53х0,75 м ) правда расчитывал еще слой Битопласт А10К сделать но машина нужна срочно была, отложил на потом. проблема с разборкой панели когда первый раз разбираешь есть но в принципе не сильно сложно снимать, и шурупчик под бардачком всетаки выломал :) как ни старался. еще снимал все печку кондей и все все все, осталось голое железо. Эффект есть, звук мотора даже без второго слоя более приятен стал, не такой звонкий. шум гура летом еле слышно если прислушиваться, во время разборки печки есть опастность испортить испаритель кондиционера, быть внимательным. он стоит 6 кусков.
делать дальнейшую шумку всего салона считаю необходимо, а то трассу сильно слышно хочется большего акустического комфорта !
