Хочу посоветоваться, где стоит искать проблему если не работает звуковой сигнал? В сервис ехать неохото, думаю копеешная проблема, но не знаю с какой стороны подойти :) Подскажите пожалуйста!
Проблема - копеешная и обсуждалась тут уже не раз. С 2008 года на авто стали ставить клаксоны российской сборки. Внутри описляется контакт прерыватели и при нажатии на кнопку звука нет. Причина: низкое качество металла пружинного контакта (сделали как подешевле).
Лечение: Снимаем сигнал. На задней стенке есть регулировочный винт, он законтрен гайкой и посажен на краску. Аккуратно удаляем краску и вращаем винт до появления сигнала (сигнал подключен и ваш коллега жмет на кнопку). Добиваемся винтом нужного тона и устойчивой работы. Фиксируем винт гайкой и краской. Ставим его на место.
спасибо большое=)
и у меня штатная бибикалка сдохла, проработав чуть меньше 2 лет
поменял на волговский двухтон
спасибо первопроходцам из этой темы
под капотом №38
а от классики кто-нибудь ставил сигнал? дополнительно кроме сигнала нужно чего покупать? (чтобы подключить)
зависит от того как ты будешь его ставить...
для установки волговского двухтона мне понадобилось купить 1 метр (сантиметров 70 осталось) провода и 4 контакта, которые в магазинах называются терминалы (показываешь сигнал, а продавец подбирает ответную часть - по ширине разные), а дальше всё обжимается, соединяется, заматывается изолентой
ещё я провода засунул в гофру - самая маленькая имеет диаметр 7 мм с продольной прорезью
