ХРУСТ в переди при начале, окончании движения и при поворотах (кажись прогрессирует)
Страница 1 из 2 (Всего 26 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 6 Followers
KostyanZ
Санкт-Петербург 2007, НЕ, серебро...
Константин Написано: 11-08-2009 22:21 | PostID= 146 693
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
У меня нарисовалось три неприятных проблемы, но к этой ветке относится только одна: при начале движения, торможении, на поворотах спереди (подкапотное пространство) слышен сухой хруст (то ли металл-металл, то ли металл-резина, медведь на ухи наступил не могу отличить). СЛЫШЕН на малой скорости.
У кого-нибудь что-то подобное случалось? И что это может быть Indifferent
В свое время термоэкран глушителя зафиксировал хомутами, этот вариант исключается...
Две другие проблемы (подскажите что может быть?):
- при резком ускорении на 3-й и 4-й (на 5-й непробовал) обороты двигателя уходят  вверх как и должны по положению педали газа, а скорость машины увеличивается со значительным опозданием!!! При этом когда убираю газ (на скорости 70-90 км\ч) машины клюет носом. Сцепление не до конца включается? Причина какая может быть? Это гарантийный случай (пробег 26000, бибике 2-х лет еще нет).
- при торможении ощущается биение руля... (тема многострадальная, но тем не менее). Резина Nokian i3, балансировка не помогает (говорят диски в идеальном состоянии, резина хорошая). ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ? Если да, то это гарантия или нет?
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Кантантин
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
KostyanZ:
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
1) Похоже, что сцепление пора менять, проверь так: заведи, поставь на ручник, выжми сцепление, воткни 2-ую, дай 2000 об/мин, и попробуй тронутся. Если заглохнет, значит сцепление исправно, нет - под замену. 2) Возможни диски. Скорее всего не гарантия. Посмотри глазами, возможно что-то заметишь. Может быть и ступичный подшипник.
KostyanZ
Спасибо, завтра попробую, оказывается распостраненная проблема Sad
Кантантин
KostyanZ
Питерцы!!! У кого сцепление буксовало??? Куда обращались, какие диагнозы Вам поставили?
Кантантин
KostyanZ
Сегодня проверил (дважды: утром после ночной стоянки и когда на работу приехал-25 кг) сцепление, поставил на ручник, включил вторую и плавно отпустил сцепление... ЗаглохлаBig Smile
Спасибо за советы!!!
Кантантин
Karleone
По биению - не обязятельно диски. У меня когда такое случилось, я поменял только колодки - все прошло
Shmit
Хруст может исходить только от ШРУЗов (я однажды так приехал, повезло что ШРУЗ развалился у самого сервиса), лучше не тянуть проверить наверное знаешь как. Все остальное может издавать только стуки, скрежет и скрип
Favor
KostyanZ:
KostyanZ:
Это же хорошо! Значит сцепление еще живо. Тогда причину стоит поискать в ЭБУ я думаю, можно заехать к официалам, если машина на гарантии и поиметь им мозг.
не в тему, но все равно спрошу:
 у меня стук спереди справа когда на кочки наезжаю всякие... (такой как электричка). кто знает что может быть?
Shmit
Втулка стабилизатора, шаровая, но скорей всего косточка
однозначно хруст это шруза: при поворотах наружные а при трогании резком-внутреннии
ostketten
ZanoZa:
Да ну нафик, чтобы шрус на 26 000 на двухлетке захрустел? Остыньте, это же не ВАЗ, ей-ей...Да и на вазах заводские шрусы, в подавляющем своем большинстве, ходят годами, и могут даже первый капремонт двигателя пережить...
Farit888
Челябинск 2006г пробег 217т
Подергай внутренний шрус. Они начинают с 30ки брякать, у меня до 217тыс стучат сегодня кажется достучались.
Favor
ostketten:
Ну не скажи, у меня знакомый на своей 99-ке каждые 3 месяца стабильно гранаты менял.
Shmit
Качество шруза не причем (хотя в спектровских вроде смазки туда мало набивают, на своих убедился в этом, на 65 ткм начал кряхтеть, на 69 ткм крякнул), в основном зависит от манеры-стиля вождения
