TAUka:единственное очень бесило, что когда глушишь авто она начанала залазить, ключ чуть повернёшь она вылазит...вот и ходит туды сюды.
А это зависит от того как мастера ее подключили. Я ставил музыку сам и она у меня выезжает когда включаю магнитолу, а когда выключаю убирается обратно и не зависит от зажигания.
А вообще я еще хочу купить кнопочку (на приборной панели есть незадействованное место и там стоит заглушка) и разорвать цепь антенны, что бы включалась когда я хочу и выключалась тоже, т.к. радио я слушаю редко. Тем самым увеличится срок службы антенны.
А есть где-нибудь FAQ как её установить своими силами?
ORBeeT: А есть где-нибудь FAQ как её установить своими силами?
http://spectra-forum.ru/forums/t/4111.aspx - здесь можно скачать полное руководство, в разделе с/у антенны все подробно расписано.
Нет ничего хуже автоантенны в Спектре. Заедает вечно, пачкается, до конца не отпускается, не поднимается. И всё сие началось сразу, как машине стукнуло два года. Сейчас завидую тем, у кого её нет.
у меня с электроприводом!!!HD!!!
По-моему, с механической антенной проблем меньше, чем с электроприводом. Меня не напрягает если нужно - достать, если нужно - убрать.
А я разбираю как раз весь механизм на недели...радио все равно не слушаю, антенну заменю на СиБи-ишную .
Радуйся что нет надоело бы ремонтировать.
orion: Нет ничего хуже автоантенны в Спектре. Заедает вечно, пачкается, до конца не отпускается, не поднимается. И всё сие началось сразу, как машине стукнуло два года. Сейчас завидую тем, у кого её нет.
А протирать ее WD-40 раз в 1-2 месяца не пробовал?)) я последний раз месяц назад ее пробрызгал и даже при -30 полностью выезжает и убирается. гораздо удобнее, чем ее грязную в морозы руками выковыривать.
да уш,и не говори ка...механическую антенку сразу сломали...
А я стараюсь Кияшку ставить так, чтобы шелудивые ручки мимо проходящих дебилов не дотянулись. (Разве что специально подойти к машине - лишние 10 метров).
У меня была механическая антенна,заменил на эл. поставил кнопку от противотуманок .смазал силиконом .2 года без проблем.
