Всем привет!Появился хруст с переди при поворачивании руля на месте!Ездел в салон,где покупал автомобиль,сказали что это втулки сален блоков,кто-нибудь сталкивался с этим?Гарантийный ремонт это или нет?
В любом случае, если машина новая и хрустит, а этого не должно быть. То надо ремонтировать по гарантии. По мойму гарантия на подвеску 1 год, а на рулевое 3 года
Я сам решил посмотреть в чем дело!поднял машину на домкрате,не снимая колеса и немного покачал колесо,и обнаружилось,что хрустят втулки стабилизатора!Вот интересно-сколько времени они проходят,если они хрустят?
А как втулки стабилизатора могут хрустеть? Они же никак не влияют на поворот руля? они же только могут стучать при движении по неровностям? стабилизатор в них работает на вращение!
Так я же еще и пошатал сам стабилизатор!
Mr.Budu: Так я же еще и пошатал сам стабилизатор!
Ну и? А руль-то здесь в какой связи, если вы пишете, что хрустит при вращении руля на месте?
