Установка бюджетного автозвука.
Страница 2 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 2 Followers
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Я Иволгу(BG1004) взял за 5 штук, недорогая и мощная...два небольших саба той же марки качает отлично.
igor_333
Москва Lancer9 была Shuma 2,.
а Adagio(Calsel)BST 250.2 ,тоже слабый ?
Bons
Нет, не слабый, но у него только 2 канала. И что с ними делать?
igor_333
на фронт кинуть..
igor_333
на саб уже есть свой ...моно..
Bons
Да, конечно, так можно. Но брать ставить свой усилитель на каждый из 5 каналов - так места же столько не найдешь в машине! Не проще - продать ненужное и взять 5 канальник в одном корпусе? Хотя каждый решает сам, тут дело вкуса.
Личное мнение: ставить усилитель на штатной акустике - не правильно. Мало того - еще и провода надо менять. То, что есть в машине - это пародия на аудиоподготовку.
makar-glumakov
Зато все настроить можно по правильному , чем один 5-ти канальник(еще и штатная аккустика ,да проводкаSurprise). Но как то уж оче6нь не по бюджетному выходит.
igor_333
передняя аккустика и провода будут меняться.....сначала с усилками разобраться надо...хотя говорят усилки под аккустику подбирают ,а не наоборот..?
Bons
С технической точки зрения усилители одной группы отличаются очень мало. У всех полоса от десяти до 30 000 Герц, у всез искажения ниже 0,1%, у всех демпфактор выше 120, у всех крутизна ВЧ и НЧ фильтров 6...12 дБ/октава, ну и так далее с небольшими вариациями. Так что в этом классе нет смысла подбирать усилитель под акустику, - хватало бы мощности.
Другое дело - верхние классы: там и демпфактор будет за 300 и крутизна фильтров может меняться, да и фильтров будет чуть больше - появится отдельный сабовый со своими регулировками. Тут уже надо под динамик подгонять..
Alexsandr
Москва темно-синея spectra м Авиамоторная
Уважаемые,помогите выбрать колонки с усилителем и конденсатором,приметил вот что, Herz DCX 165.1в двери Hertz DCX 690.1назад. Голова у меня Pioneer DEH-P800Bt кто что знает или слышал об этих колонках сам не шарю вообще а надо ли усилитель для них с конденсатором если да то какие. заранея спс
igor_333
а стоит ли "мутить" верхние классы?..у меня головное устр. Пионер  Р8400......
Alexsandr
К великому сожелению читал много что писали на форуме но так и недоперло,понятно что сколко людей столько и мнений,но если можно поподробней отпешитесь плзIndifferent
igor_333
а вот этот как ?Pioneer GM-6100F
Знающие люди, помогите , пожалуйста, и Alexsandr у....
Перенёс с другого топика, но вопрос очень схожий. Заранее спасибо.
Alexsandr , надеюсь в этом топике тебе помогут.
хагакурэ
makar-glumakov
Динамики Гертц серии DCX есть начальная версия(самая дешевая и очень посредственная) всех Герцов...колонки не ахти...но чуйка неплохая...напрямую от ГУ достаточно, а если планируется усилитель на 2 или 4 канала , то лучше ставить серию ECK или HCK...но тут усилитель нужен более 100 Вт RMS ИМХО.
