Скрежет спереди при ускорении
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
BaS
Москва 2008, HB, Dark blue
Михаил Написано: 28-06-2009 18:42 | PostID= 139 690
Всем привет,
Собираюсь ехать в сервис в любом случае, но, может, кто знает:
Во время разгона (на любой передаче) спереди слышен скрежет.. Причем наблюдается не постоянно, а через несколько раз. Звук такой, как-будто крупным песком по металлу.. Как-будто что-то трется.
В-общем, пока писал, понял, что практически нереально объяснить.. Но если у кого было такое - поймут.
andi48
ЛИПЕЦК
Похоже на мою проблему! Посмтри тут: http://spectra-forum.ru/forums/t/19504.aspx
XuTpbIu
Воткинск 2006, HB, красный перец
Подобная фигня. При увеличении крутящего момента (1-2 передача только при начале разгона) скрежет под капотом метал об метал. Решил проехаться с ручником звук отчетливее и сильнее. В этот момент товарищи смотрели под капотом и слушали. вероятная причина в местах крепления движка к раме происходит трения. думаю там WD-40 смазать думаю пройдет.
kdvas
Сахалин iFX45
XuTpbIu:
В этом случае может просто опора двигателя порвалась (там 3 резиновые опоры в металических оправах).. Мне недавно на ТО нашли одну такую порванную опору..
А не думал про тормозные колодки? Наш сигнализатор износа принеприятнейше скрипит когда уже давно пора менять. Звук не как у обычных авто (без сигнализатора). Возможно из-за них.
andi48
ЛИПЕЦК
Я когда газовал наместе, скрежет был!
XuTpbIu
Колодки недавно смотрел все. % на 40 износ. Так что не думаю, что причина в них. надо будет подушки крепления свигателя смотреть. Как разберусь в чем дело напишу.
XuTpbIu
Сколько проехал (км) , когда ТО проходил. У меня 38 тыс. хотя я с рук брал, может и скрутили. Выпуск машины июнь 2006г.
XuTpbIu:
А сервисной книжки вам не досталось? Там же отметки есть о пройденных ТО и соответствующем пробеге.
AndreiMSP
Возможно скрипит подшипник какой-нибудь в коробке, например, на первичном валу.
andi48
ЛИПЕЦК
XuTpbIu:
У меня выпуск 2006 октябрь наездил 33000км. Т.ч. вопрос спорный!
andi48
ЛИПЕЦК
Моя проблема разрешилась, у меня развалился резонатор внутрии. Родной в ЭКЗИСТЕ стоит 7290р. но он и за так не нужен!
XuTpbIu
Досталась. Первых 2 ТО пройдено.Smile
Asya
МОСКВА (ВАО) белый KIA танк 2009
а если не скрипит а свистит при ускорении это что?
AndreiMSP
Тогда подшипник ступицы надо менять.
