Выбивает заднюю передачу после 1800-2000 оборотов, ркпп spectra 2007.
Страница 3 из 3 (Всего 45 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 44 Ответы | 11 Followers
купил КИА проблемы с коробкой, вылетает задняя передача. читал что ты ее починил. плиз пришли фотки что нужно отогнуть)))))
 merinoff_pk@mail.ru
Приветствую.
Я увидел ваше объявление на сайте Kia Spectra.У меня проблема что и у вас, вылетает задняя передача.
Я так понял вы решили вопрос, я готов, если вы согласны прибегнуть к вашей помощи по этой ситуации, естественно на не безвозмездной основе.
Отпишитесь пожалуйста, очень жду.
Заранее спасибо.
misha_grisha
spb 2007rsРучка
мой телефон поменялся 8 904 600 800 7
чиню кпп спектры вылет задней передачи
Отлично, я тоже из СПб. Позвоню сегодня))
к сожалению я не из СПб. мне до Вас 1200 км.
Помогите пожалуйста, симптомы те же,что вы и описываете. что делать не знаю. Выбивает заднюю на спектре.  Если не сложно пришлите ответ на eriwan@mail.ru
Такая же проблема.Пришлите пожалуйста фотки и подробные инcтрукции vovchik_lazarev@mail.ru
меня возникла такая же проблема с Киа спектра 2008 г. Ижевский завод. Если не затруднит подскажи, что делать. Желательно с фото.
Заранее благодарю. Эдуард.
kopi2007@mail.ru
Vang665
Подмосковье Kia Spektra
Добрый день .. У меня такая же проблема с коробкой
vang665@yandex.ru
Заранее спасибо!)
wiktorow@bk.ru
PreBan1
Россия Пенза 58rus Kia Spektra чёрный жемчуг 2009 г.э. есть Kia Spectra серебро 2008г.в. была Kia Spectra серебро 2006г.в. была
У меня тоже такая проблема была,но я думал так и должно быть,типа на задней нельзя быстро ездить))) Решил проблему заменой автомобиля))))))))))))))
kind
wiktorow@bk.ru:
К сожаению последнее сообщение человека,который победил данную неисправность датировано аж 2010 годом. Так же в нем  проснулся коммерческая жилка.
Все что мы знаем :
misha_grisha:
делается так, сливаеш масло с каробки, снимаеш ее, потом разбираеш, разбирается легко, если знаеш конешно, внутри коробки есть ланка каторая толкает заднюю передачу, вот она и гнётся, её надо чуть погнуть,,, по месту ивидиш,,,, передача вылетает потому что лапка согнута и недовключает передачу,
я в питере нахожусь сам в сервисе работаю, спектру продал давно, кал а не машина, короче у каво проблемы звоните пишите и приезжайте ко мне в сервис, я поченю коробку за несколько часов и 5 т. р. вотттттт
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=7695
Вот тебе  все в помощь.
mmelkozerov
г.Березовский Кемеровская обл. KIA Spectra 2007г.в. алмазное серебро
не факт, что дело только в лапке задней передачи, если выбивает заднюю значит нужно снимать коробку разбирать ее по винтикам и шестерням и смотреть - скорее всего до блеска будут сточены шестерни - СИНХРОНИЗАТОРА 5/задней передачи + втулок синхронизатора +++ еще какой-нибудь детали. Так что если возникает подобная неисправность - то возникает она для каждого авто сугубо индивидуальная и для полной оценки необходимо - СЛИТЬ масло, СНЯТЬ коробку, РАЗОБРАТЬ ее, и тщательным образом ПРОДЕФЕКТОВАТЬ вот собственно мой Вам совет.
У меня тоже есть такая неисправность, и я надеюсь вскоре её решу руками специалистов какого-нибудь СТО, которое занимается ремонтом коробок.
И еще один момент-ЗНАЙТЕ если так называемый СПЕЦ будет вас уверять что замена коробки МКПП, на которой выбивает заднюю передачу, на новую или контрактную дешевле чем ее ремонт -то держитесь от него подальше - этот спец ничего не понимает, так как сумма денег на запчасти в такой неисправности в среднем будет равна 8000 деревянных, а коробка будет стоить гораздо дороже.
mmelkozerov
Если будет возможность то сниму и выложу неисправные механизмы, с артикулами для заказа в EXISTе.
Но еще раз напомню Вам - это проблема сугубо индивидуальная для каждого авто где то выходит из строя больше элементов- где то меньше
привет.подскажите пж как снимать мкпп с карнивала 2000года не снимая двигатель..весь инэт ошарел ничего толком не нахожу
А причём Карнивал, если это Спектра-форум?
