Потек радиатор печки. Поменяла. После этого ползет температура на высоких оборотах. в пробке не греется , а на скорсти караул. Помогите, в чем проблема???
1 почему потек радиатор печки?...
2 возможно термостат открывается не полностью.
3 проскальзывает ремень помпы.
4 низкий уровень антифриза.
5 забит (засорен) радиатор.
и еще 10 причин.
Прошу прощения что вмешиваюсь в разговор - не могли бы Вы мне подсказать - если течет антифриз в салон - я понимаю что надо до печки добираться и смареть что именно течет - вопрос в том - реально это сделать самому??? или лучше в салон ехать??? что бы мастера делали?
если машина на гарантии- дуй в сервис. если нет и сам не рубишь- можно рвануть к частнику. радиатор печки можно заказать в existe. как туда подобраться можно посмотреть на форуме, про это много написано. как говорит наш общий друг, товарищ и брат Aleks74 : "пользуйтесь поиском!!!"
:) спасибо за инфу! про экзист в курсе! для меня была проблема понять - есть ли возможность самому это устранить - и есть ли где какой либо фотоотчет на эту тему! спасибо за ответ!
В факе есть http://spectra-forum.ru/forums/t/4754.aspx
у меня тоже самое случилось, как только в Москву пришло тепло. поехал в Воронеж, до 100 км\ч все норм, за сотню-- подъем температуры. туда и обратно печку включал постоянно. в итоге наслушался всего: от заклинившего термостата и поломки датчика температуры, до микротрещины в головке блока. причина оказалась банальной. на сервисе человек за 1000руб. открыл капот,открутил два болта от воздухозаборника, снял его и показал что твориться между двумя радиаторами (кондиционера и охл. двигла). короче всё "заросло", воздушного потока нет, двигатель греется. продули сжатым воздухом (не так опасно как кёрхером) и всё успокоилось. да ещё и бонус--кондер на выходе стал выдавать вместо предыдущих 12,5*С --- новые 8,7*С. процедура простейшая, в последствии буду делать сам.
