Греются барабаны
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
Vantus
Самара. 2008, HB, Black
Иван Написано: 27-05-2009 0:29 | PostID= 136 246
Собственно вот такая проблема.
На машине проездил 7000км, разболтался ручник, уж больно он слабо держит, максимум до упора насчитал 10 щелчков (примерно 9-10 и машину нормально держит на горке). Снял тонель пола, подкрутил гайку сейчас 6 щелчков максимум, тормоза держат хорошо. НО. Греются барабаны, проверяю так, еду включаю нейтралку жду пока машина самокатом остановится, выхожу трогаю барабаны, а они тёплыеSad Потом проехался немного с горки, так они вообще горячеватые.
Наверное перетянул ручник. Но 6 щелчков это вроде нормально, не то что 10 как раньше. Ведь не должны же барабаны просто так гретьсяHmm
Наверное правда перетянул. Я себе не подтягивал, у меня тоже в конце хватает. Правда щелчки не считал, но много. Может так и должно быть...
Стоит поддомкратить задние или одно заднее колесо и покрутить на незатянутом ручнике, если заедает - значит перетянул. И думать нечего.
Vantus
Да завтра пробую прокрутить колеса, Spektator а у тебя сколько щелчков?
Shmit
У меня 2-3 щелчка отлично держит (вывешивал заднюю ось, колеса прокручиваются без притормаживания), правда менял все барабаны, колодки.
Посмотри может колодки подстерлись, сведены - разведены плохо. На сколько я знаю ручник имеет саморегулировку
Pas
С момента приобретения авто было 7 щелчков, сейчас то ли 10, то ли 11
Karleone
Мне каждое ТО сервисмены подтягивали, чтобы как по книжке на 7ми щелчках максимум держал. Когда закончился запас регулировочного винта, внес небольшие конструктивные изменения в крепление троса ручника, и подтянул его так, что бы держал максимум на 4ом щелчке. При этом вывесил поочередно задние колеса и прокручивал их рукой. Крутились свободно, а на 1ом щелчке уже схватывались. При этом барабаны не греются. Прошло уже с того момента 4000 км, тросик еще вытянулся, теперь опять семь щелчков. (Пробег родной 90000км, колодки не меняные, барабаны тоже родные)
У меня на 6 щелчке уже тянуть тяжело, 7-й можно, а более не идет. Тормоза барабанные. Еще сильнее затянуть регулировочную гайку не получается -  подклинивает на вывешенном колесе. Проверяю по левому, т.к. барабан овальный изначально, но постепенно округляетсяSmile
Начитался здесь о проблемах с ручником и попробовал как-то открутить эту гайку на 5 оборотов и поездил, тормозя поглубже, ведь ход педали увеличился. В процессе езды ход педали уменьшился, а при обратном закручивании гайки насчитал 4 оборота, до того-же результата, который был до откручивания. Значит регулировка работает. На Спектре не разбирал тормозной механизм, но имел конкретный опыт с Эскортом, думаю аналогичный тормоз. Это я к тому, что-бы человек имеющий проблемы с ???тросом ручника??? попробовал такой метод. Только ослабить гайку следует оборотов на 10, т.к. регулировка работает тогда, когда ручник совсем не держит (более 12 щелчков до упора). Пробуем!
veler
г. СПБ
У меня также..сначало на 10 щелчке и то не особо держал...подтянула..сейчас на 6-м (специально считала)...
Vantus
Сегодня немного ослабил до 8 щелчков, вроде теперь не греются да и держит на горке + принаровился не снимая тоннель подлазить рукой с ключиком на 10 ap
