Появляется непонятный шум в области МКПП (или сцепления): сразу после того, как, переключившись на 1-ю, 2-ю передачу или на нейтралку, отпускаешь педаль сцепления. Звук такой ШШШШШШШШШШ. У меня так на десятке пятилетней было. Причем, шуршание-то довольно громкое. Что такое - не знаю. Хотя, в целом к работе коробки претензий нет.
Все шумы Спектры уже "от и до" разжеваны в разделе Посторонние звуки, запахи, вибрации. Не забываем пользоваццо поиском, господа!!!
kdvas
форум skoda
Незнаю что такое...но у меня также бывает...может просто маслица подлить... когда перекючаюсь на вторую особенно прямо хруст иной раз сышен...глухой такой... думаю смазать нужно..
нужно поднять авто и смазать втулки тяги кпп
А может это выжимной шалит???
Кстати, шум в виде хруста у меня тоже присутствует. Вот только начинаешь трогаться с первой передачи, дак сразу и появляется, на второй передачи шума нет.
Tazz: Кстати, шум в виде хруста у меня тоже присутствует. Вот только начинаешь трогаться с первой передачи, дак сразу и появляется, на второй передачи шума нет.
У меня такое похрустывание при трогании "без газа" с включенным кондеем, сделал вывод - движку тяжело. Теперь в таком случае немного подгазовываю, и нормально, звука нет.
spot-svet.ru
Всё!!! Приехали!!! Сцепление начало "буксовать". Работы по замене 1500 руб. Ведомый диск Valeo 1850 руб. Корзина Valeo 1600 руб. Выжимной подшипник Valeo 650 руб. Привет затраты!!!
Пробег какой? У меня 45 т. и сцепление как новое.
Ребята подскажите или поразмышляем вместе. Появился шум в каробке, при выжетом сцеплении шум проподает (прошу не путать с нажатым) в педаль подбивает только при троганье. Педаль мягкая, поэтому сцепление отподает. Шум остается на всех передачах, особо слышен на 1 и 2 передаче. Пробегал уже с таким шумом уже 3т.км. но всетаки меня он смущает. Может у кого такое было?
а есть ли маслицо в коробочке?
Во во, а масло то есть? Если норм, то пора менять подшипники в коробке (возможно на первичном валу).
Маслеце поменял и было в норме! даже присадка трансмиссионая не помагла! Тоже думаю что подшипники первичного, но что-то рановато на 80т.км.
Смотря как ездил и какие подшипники. До спектры ездил на шестёрке дедовой. Когда у него забирал, то пробег там был всего 30 тыщ. Подшипник на первичном валу там уже гудел. Так что всякое может быть.
просьба еще раз поднять тему!!! Та же проблема на всех передачах и при выжатом сцеплении, через раз пропадает причем если вдавить с силой в пол... (звук похож на работу дизеля, только более частый)Подшипники поменяли... Мастер сняв шестеренку 5 передачи, на глаз сказал биение на валу (вал погнут), но погнуть вал? какие еще могут быть выработки которые вызовут такое биение... И кто знает примерный разброс цен на б.у. коробки... Авто 2006г.в.
