Чё-то шум, а "драки" нет)
На это сообщение 13 Ответы | 3 Followers
Remarkess
Кинель Самарская область 2008, HB, золотисто-бежевый
Remarkess Написано: 21-05-2009 14:36 | PostID= 135 379
Появляется непонятный шум в области МКПП (или сцепления): сразу после того, как, переключившись на 1-ю, 2-ю передачу или на нейтралку, отпускаешь педаль сцепления. Звук такой ШШШШШШШШШШ. У меня так на десятке пятилетней было. Причем, шуршание-то довольно громкое. Что такое - не знаю. Хотя, в целом к работе коробки претензий нет.
Все шумы Спектры уже "от и до" разжеваны в разделе Посторонние звуки, запахи, вибрации. Не забываем пользоваццо поиском, господа!!!
kdvas
veler
г. СПБ
Незнаю что такое...но у меня также бывает...может просто маслица подлить... когда перекючаюсь на вторую особенно прямо хруст иной раз сышен...глухой такой... думаю смазать нужно..wild
Hollandec
Москва KIA spectra
 нужно поднять авто и смазать втулки тяги кпп
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
А может это выжимной шалит???
Tazz
Пермь ИЖ-Авто KIA Spectra 2007 год
Кстати, шум в виде хруста у меня тоже присутствует. Вот только начинаешь трогаться с первой передачи, дак сразу и появляется, на второй передачи шума нет.
Tazz:
У меня такое похрустывание при трогании "без газа" с включенным кондеем, сделал вывод - движку тяжело. Теперь в таком случае немного подгазовываю, и нормально, звука нет.
spot-svet.ru
Tazz
Всё!!! Приехали!!! Сцепление начало "буксовать". Работы по замене 1500 руб. Ведомый диск Valeo 1850 руб. Корзина Valeo 1600 руб. Выжимной подшипник Valeo 650 руб. nose3 Привет затраты!!! 69
Bons
Пробег какой? У меня 45 т. и сцепление как новое.
sadodel
СПб 2008
Ребята подскажите или поразмышляем вместе. Появился шум в каробке, при выжетом сцеплении шум проподает (прошу не путать с нажатым) в педаль подбивает только при троганье. Педаль мягкая, поэтому сцепление отподает. Шум остается на всех передачах, особо слышен на 1 и 2 передаче. Пробегал уже с таким шумом уже 3т.км. но всетаки меня он смущает. Может у кого такое было?
Александр Василич
Московская область
а есть ли маслицо в коробочке?
AndreiMSP
Во во, а масло то есть? Если норм, то пора менять подшипники в коробке (возможно на первичном валу).
sadodel
СПб 2008
Маслеце поменял и было в норме! даже присадка трансмиссионая не помагла!  Тоже думаю что подшипники первичного, но что-то рановато на 80т.км.Sad
AndreiMSP
Смотря как ездил и какие подшипники. До спектры ездил на шестёрке дедовой. Когда у него забирал, то пробег там был всего 30 тыщ. Подшипник на первичном валу там уже гудел. Так что всякое может быть.
просьба еще раз поднять тему!!! Та же проблема на всех передачах и при выжатом сцеплении, через раз пропадает причем если вдавить с силой в пол... (звук похож на работу дизеля, только более частый)Подшипники поменяли... Мастер сняв шестеренку 5 передачи, на глаз сказал биение на валу (вал погнут), но погнуть вал? какие еще могут быть выработки которые вызовут такое биение... И кто знает примерный разброс цен на б.у. коробки... Авто 2006г.в.
