вопрос к тем, у кого спектра без кондея
На это сообщение 11 Ответы | 2 Followers
Rus199
Москва Spectra 2008 Автоград Варшавка
Rus199 Написано: 12-05-2009 19:30 | PostID= 134 102
Всем привет, опишу свою ситуацию, при установки регулятора температуры отопителя до отказа на холод, после пуска двигателя  и включения вентилятора отопителя, воздух из отверстий поступает забортной температуры, после прогрева двигателя до рабочей температуры и прошествии после прогрева минут 10, из отверстий уже начинает дуть подогретый воздух, что в теплое время года совсем не устраивает тк на скорости окна особо не пооткрываешь и из отверстий идет воздух горячее забортного. Расскажите как у вас в данной ситуации обстоит дело
Lenin84
у вас воздух забирается не за 10 метров от машины, а из под капота. А там тепленько летом бывает. А на трассе должен попрохладнее воздух идти.
In$ider
Бугульма алмаз
Я летом гонял на юг, нормалек, когда едешь дует немного прохладный, чуть стоит остановиться, жарить начинает.
Это взять любую  машину у которой нет кондея будет тоже самое что и у вас  просто посудите логически на улице +25 и вы вкл. свою печку на холодный воздух (тем самым полностью перекрыв кран радиатора печки) у вас остается работать один вентилятор и он просто гонит тот поток воздуха той же температуры (может град 5-7 пониже) который поступает с улицы .
Rus199
Мне  все таки кажется, что краник печки не до конца перекрывает магисталь, тк только через некоторое время после нагрева двигателя начинает идти  подогретый наружный воздух, а до этого дует уличной температуры
Lenin84
Попробуй часа в 4 утра прогрей включи холодный воздух. Если будет теплым дуть, то ты прав. Если холодным, то все зависит от температуры за бортом.
Lenin84:
необязательно в 4 утра все нормальные люди спят в это время  просто перед сном (уверен что ложиться после 24:00) сходить и проверить тем более и температура упадет или просто в дождливую погоду там тоже температура пониже будет чем в солнечную
Rus199
Так оно и при +15 понятно будет, что воздух явно подогретый начинает идти, я какбэ интресуюсь как в других спектрах  с этим обстоит дело, может это конструктивная особенность такая
Rus199
Все, сами разобрались, при движении включили вентилятор печки на 3 скорость и через некоторое время пошел воздух уличной температуры
veler
г. СПБ
Да конечно из печки идет температура улицы...а никак не иначе... Я тож когда ездила на юг...включала печу на холодно...скорость брала 2... а так как сама была немног вспотевшей...то ветерок мне показался  прохладный....Это как едешь на мотоцикле...жара...а ветерок и без кондея холодный...Вот так вот... зато мы не простынем никогда...и аккумулятор садится не будет..и заправлять его не надо AutomobileSnailcw
Rus199
veler:
Ога, особенно в +30, окна на трассе не откроешь, шумно очень, через стекла печет, лучше уж раздельный климат контрольbk
Mikl
Москва Spectra - серебро, 10.2006г., 140000км.
Парни, для информации, на спектре нет крана отопителяSmile, там поток горячего или холодного воздуха регулируется заслонкой.
