Проблема с кондиционером!
Страница 3 из 3 (Всего 39 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 38 Ответы | 4 Followers
ante871
Москва, Люблино Спектра HB 2007
здесь можно почитать про возможные неисправности кондиционера http://www.freezer.ru/crash.shtml
Shmit:
Логично, но все таки какая должна быть температура? Сегодня бы грудусник запихал и померял
15-20 гр ниже температуры окружающей среды, хотя мой когда проверяли при 30 гр за бортом показал, если память не изменяет что-то около 6 гр в режиме рециркуляции более 2000 об двигатель, на всю вентилятор. И термометр с длинным таким носиком, цифровой его в воздуховод вставляют.
ilyak966:
Vic58, Вом отдельное спасибо! Не бросили в трудную минуту!!
Рад помочь чем могу.
DmitriyPopr
г.Зеленокумск Ставропольский край 2007 год, полная с механикой, алмазное-серебро,
Так и не услышал - автор сам то чистил кондер как описано выше или нет?
Алмазное серебро
ilyak966
Самара 2006, серебро
DmitriyPopr
Ну как порекомендовал господин ANTUAN (см.выше)
Алмазное серебро
ilyak966
Нет! Опасно это по моему.. Я оставлял коментарий к его сообщению..........
ilyak966 ответил(а) - 05-05-2009 15:16 | PostID= 133 272
Не знаю с каким материалом лизол дружит а с каким нет. Но лизол относится к фенолам и отравиться им можно точно. Лизол на 35% содержит фенол (Фенол ядовит. Вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожи). И работать с лизолом разрешается только с использованием индивидуальных средств защиты: халата, респиратора, резиновых перчаток, сапог и фартука, защитных очков, защитных кремов. Так что использовать в замкнутом пространстве автомобиля я бы не стал.....
Mammut
Петербург 2009, красный перец.
 как врач хирургической направлености =) по поводу дружбы дез средств со стеклом и пластиком скажу следующее:
- цистоскопы Шторц и Вольф (~30k $) мы обрабатывали в АХД, Лизанин и АХДЗ => дорогая просветленная оптика не тускнела никога и пластиковые части не трескались, дюраль не травило хром не облазил. стоимость самих средств копеечная. Вот насчет лакокрасочных покрытий незнаю тк это р-ры 60-70% спирта. Фенолы они не содержат тк это яд как сказано выше.
ПЫСЫ: Пошарившись по кабинету наткнулся на спрей литровый "Мелисептол рапид" производитель B Braun : Активность достигается за 1 минуту против всего и вся, применяется только на повержностях устойчивых к спирту. впринципе можно использовать для опрыскивания испарителя.
ПЫПЫСЫ: В омывателе юзаю слегка разбавленый денатурат..... зато как моет.....
Mammut
