У меня в машине дворники не очищали всю поверхность стекла - слева оставалась полоса 6 - 8 см и внизу они не доставали до низа стекла. А еще у меня стоят черные ветровички, вообщем под дождем видимость никакая. Меня это злило страшно, ведь на прошлых машинах ничего такого не было. Я думаю, что это какой-то злой корейский прикол. Вобщем решился разобрать, посмотреть. Затратив 1,5 часа и применив сварочный аппарат, методом проб и ошибок получил отличный результат! Теперь дворники ходят от края до края - стекло очищается процентов на 10-15 больше чем раньше. Удовольствие сплошное и под дождем лучше - потоки воды не текут рекой слева возле стойки, а отбрасываются дворником. Если кому интересно - напишу подробней, работа не сложная.
Конечно интересно, инструкцию в картинках в студию!
Разбирается так: откручиваются держатели дворников (2 гайки, ключ на 12), потом снимается пластиковая декоративная планочка (крестовая отвертка), заглядываем вниз и видим вал моторчика и согнутую металлическую пластинку (поводок). Этот поводок одной стороной прикреплен к валу, а другой к тяге. Берем ключ на 12 и откручиваем гайку с вала моторчика, аккуратно снимаем поводок со шлицов на валу, снимаем его с тяги. Тяга и поводок соединяются шарниром - просто разьединяем. На поводке есть две линии изгиба, разрезаем его по плоскости которая сопрягается с тягой там где шарнир (а не с поводком мотора!), вставляем 3 мм кусочек металла и свариваем обратно. Общая длина должна увеличится на 2 - 2,2 мм, проверять обязательно! Затем включаем мотор в прерывистом режиме, чтобы понять где нижняя точка положения дворников и одеваем поводок на вал строго горизонтально, защелку поводка и тяги просто защелкиваем, но аккуратно. Потом устанавливаем декоративную панель и еще раз пускаем моторчик в прерывистом режиме, для фиксации в нижней точке. Ставим на шлицы дворники. При установке дворников равняем их по нижнему краю стекла. Все, радуемся увеличенному сегменту очистки стекла!
а в картинках нельзя заморочишься кумекать?!
Москва
Не ломай систему, которая РАБОТАЕТ !!!
