Длина щупа расширительного бачка
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 5 Followers
Shmit
Парни я может не в тему влезу, но столкнулся с этой проблемой на данном щупе ну не реально просто уровень замерять, он показывает что антифриз еще есть и все, пришлось бумагу на него прилеплять и уже потом со шкалой сравнивать.
Придумал кто-нибудь как с этим бороться?
kdvas
Сахалин iFX45
Это как, поясните??
Там на щупе есть риски - вынимаеш щуп, протираеш, патом его взат - вынимаеш, и до того уровня по который жидкость есть - риска заполнена пленкай житкасти (есть такое явление - поверхностное натяжение у жидкостей...)...
Или я неправильна понял?
Krusty
Москва 2008 (МКПП, ABS, беж.)
kdvas:
... да я не говорил што хуже... но:
1) - у меня она не хрупкая (машине 5 лет в абет, она еще целая)
2) - на экзист (лично я) могу комфортно прогуляццо в обед (я понимаю, што не у фсех такая ситуация, но для кавото кроме миня это тоже может быть вариант)
3) - бисплатно толь сыр в мышеловке
4) - нащет того, что сделать самому, это я понимаю,тоже люблю поковыряццо в своей ласточке (правда у меня больше склонность к бортовой электронике)
Ну а в целом, дело по большей части в эстетике. Понятно, што хендмейд это круто, но это "колхоз" априори. И где гарантия, што после такова вот самопальнава щупа (который неизвестно из чего будет сделан и как он поведет себя при контакте со средой обитания (хотя антифриз это по большей части спирт... но там есть присадки, да и спирт - это среда сугубо щелочная.. химия карочи)) вы не перейдете к тормозным колодкам из ДВП и топливопроводам из садовава шланга?
Все на правах ИМХО, понятно што я немношко приукрасил объяснение для выделения своей точки зрения, прошу не понимать слишком буквально.
(да, и когда столь направленый вопрос лично кому-то, лучше сообщать о нем в личку, а то можно его и не заметить)
Дружище, ну так я и не подвергаю критике возможные Ваши действия при аналогичной ситуации. И тем более изначально не основываясь в своих рассуждениях на ложных ассоциациях (кризис, отчим с тесёмками…), довожу ситуацию до полного абсурда ("што после такова вот самопальнава щупа вы не перейдете к тормозным колодкам из ДВП и топливопроводам из садовава шланга"). Мне трудно рассуждать о первостепенности эстетики антифризной мерялки живущей в непрозрачном бачке (просто столько не выпить). Как и сложно понять какие предположения были у Вас относительно материала самодельного щупа в рассуждениях о химических реакциях. Что может быть под рукой? Пластик – но он хрупкий на морозе. Поэтому берём полоску металла: нерж., алюминий – что есть, делаем насечки (для особо восприимчивых к красоте – делаем их красиво, для пущей эстетики можно гравером или лазером даже надпись какую написать иностраннуюSmile). Коллега, простите великодушно, но я не могу понять логику фразы: "хендмейд это круто, но это "колхоз" априори". Если взять более близкую Вам тему, скажем изготовление подиумов, ящика для саба, или звукоизоляции и т.д., это круто, или колхоз априори? В любом случае спасибо, что недоприукрашались до предположений о скорых моих попытках заливать воду вместо бензинаSmile
С уважением,
Михаил
Shmit
kdvas:
Это как, поясните??
Я в курсе об этом явлении, на мой взгляд щуп изготовлен неудачно, и жидкость постоянно стекает не образую той самой пленки
kdvas
Сахалин iFX45
Krusty:
Кризис на меня не как повлиял. Отчим - это воспоминания из деццтва.
Krusty:
По поводу эстетики - я больше имел ввиду дальнейшее творчество по капотом или где еще. По поводу материала, оксидную пленку на алюминии антифриз может разъесть, да и нержавейка тоже разная бывает. По роду работы насмотрелся на действие агрессивных сред (водонефтяная эмульсия, когда резервуар для сырой нефти делают из сверхинертной нержавейки и покрывают двумя слоями специального лака. И если периодически этот резервуар не ремонтировать, то через 10 лет его проест насквозь - это по поводу ассоциаций относительно материала).
Ну а если тут уж лазер при делах, то мне кажиццо экзист подешевле выйдет чем такой нано-тюнинх.
Krusty:
Ну скажем тема для меня удалившаяся (машина досталась мне с сабом на весь багажник и плюс еще автозвук на 2 кВт, которые я постпенна выдернул из машины (слишком биздарно все было установлено, звук никакой, в стэндбае просто убивало аккум, да и с маленьким киндером в машине музыку громко не послушаеш), но под ваш пример перефразируюсь - все, што серийно изготавливаиццо на заводе, но сделано своими руками - это калхоз априори. По поводу бензина - на здоровье, просто есть прием в русской литературе - называиццо гиперболой (с мат анализом не путаю, в литературе тоже есть), который служит для придания контраста своей мысли, дабы указать более точно направление ее полета.. )))
kdvas
Сахалин iFX45
Shmit:
Я всего пару раз мерял (особо не заморачиваюсь, у меня с технологическими жидкостями проблем нет, поэтому я оставляю это на совесть сервисных инженеров при прохождении ТО), все вроде нармально было. Может у вас антифриз некачественный (подделка) или неправильно подобранный - на лицо пониженная вязкость, ИМХО.
K.Ilya
Добрый день. Проблема примерно таже - решил посмотреть уровень ОЖ, но когда стал снимать крышку бачка щуп отламался. боюсь что несколько кусочков пластмассы от щупа попали в бачок. насколько это серьезно? Надо ехать в сервис и чистить бачок ОЖ?
SerB69
Не надо замора4иваться, просто купи новый щуп или сделай, как люди предлагают. У нас ба4ок сифонного типа, это как унитаз, только наоборот. Поэтому давления в расширительном ба4ке не создается, избыто4ное давление сбрасывается рез клапан пробки радиатора(не забывай раз в год ее промывать, а то пе поте4ет).Так 4то будет твой обломок плавать на поверхности как г-но в проруби.
SerB69
Не надо замора4иваться, просто купи новый щуп или сделай, как люди предлагают. У нас ба4ок сифонного типа, это как унитаз, только наоборот. Поэтому давление в расширительном ба4ке не создается, избыто4ное давление сбрасывается 4ерез клапан пробки радиатора(не забывай раз в год ее промывать, а то пе4ка поте4ет).Так 4то будет твой обломок плавать на поверхности как г-но в проруби.
K.Ilya
Спасибо. На душе спокойнее стало. Теперь пойду займусь самодеятельностью - попробую сам приделать щуп к крышке бачка, тем более что размеры есть. Всем удачи на дорогах!
Sasha163
Тольятти 2008 г. Бежевая НВ акустика Rockford Fosgate R15 Alutec
У меня тоже сломан был и обмотан скотчем. взял вырезал две полоски пластмассы такой же ширины приложил с двух сторон, просверлил два отверстия и посадил  на маленькие болтики на 1 или на 2 р-р. дешево и надежно!
sparco
Вот так я самодельный щуп:  http://spectra-forum.ru/forums/t/31613.aspx?PageIndex=2
И чо вы всё колхозите то? Купите новый щуп и всего делов то................21 век на носу ведь.
electronic71
А лучше на морозе этот щуп ваабще не трогать. А наличие антифриза проверять на холодной машине - открыв пробку радиатора. ИМХО.
