Замена задних динамиков. Я знаю как.
На это сообщение 18 Ответы | 3 Followers
Bons
Billy Написано: 13-06-2007 18:59 | PostID= 18 010
Сегодня менял задние динамики. Высоких нет совсем. Поменял на AUDIOBAN. Вроде лучше, но средних все же мало. Я о технологии замены. Только нерусские корейцы могли предусмотреть замену динамиков с полуразборкой всего автомобиля. УЗАС!! Кого интересует - напишу как я это делал.
garik
москва м.ул.подбельского
не удивительноTongue Tied заменив "шило на мыло"  звука не добьёшсяSmile
уже не раз писали-чтоб добится звука менять надо всёDevil   ставить усилок , компонентники впередок,провода и шумку делать.  а так это всё баловствоWink
оптима,чёрный № 842
Полностью согласен с Гариком
Ну так что там на счет описания замены задних динамиков??Smileя себе со старой машины переставил усилок,буфер но колонки родные естественно не вытягивают.Хочу поменять все колоночки и пещалки добавить,чтоб совсем было все в порядке...Ну так что подскажешь??передние то у меня друг менял,я вроде помню как к чему,правда о....ел какой геморSurprise
garik
при желании на заднюю полку можно установить любые динамики 6\9 . просто потребуется изготовить из фанеры  овальные проставки(в моей галерее есть)
а с передними единственная "засада" с протаскиванием проводов в дверь , особенно в правуюGeeked.
оптима,чёрный № 842
Хеелп, подскажите как поменять задние динамики..
  • А я люблю ЧЁРНУЮ!!!
    garik
    shwed:
  • в чём именно проблема?
    оптима,чёрный № 842
    Разобрался :) , не мог понять как полка снимаеться..
    А я люблю ЧЁРНУЮ!!!
    Гарик что срезать надо?
    garik
    Gangster72:
    плистиковые борта решёток(гриля) колонок, т.к они могут повредить динамик.
    оптима,чёрный № 842
    garik:
    Gangster72:
      блин все равно не понял,можно по подробнее,или можcheет фото есть какие-нибудь?
    Gangster72:
    Я поставил себе задние 6/9, купил в "Русь" проставки (овальные круги из ДСП) колонки встали нормально. В галереи моей глянь.
    garik
    http://spectra-forum.ru/photos/garik/picture12343.aspx
    крупным планом не найду.
    по порядку: 1 от полки откручиваем решётку.2 берём болгарку,наждак или ножёвку по металлу и срезаем нижнюю часть пластмасовой решётки,чтоб ничего не выступало внутрь полки.3 приворачаваем её обрарно к полке и можно ещё проклееть места срезов.
    оптима,чёрный № 842
    garik
    нашёл крупным планом , как это выглядет     http://spectra-forum.ru/photos/garik/picture75583.aspx    http://spectra-forum.ru/photos/garik/picture75585.aspx
    оптима,чёрный № 842
    TARAKANOV:
    Gangster72:
    А проставки сколько толщиной?10мм или больше,мне кажется что 10мм моло будет...
