вибрация на холостых
Страница 2 из 4 (Всего 59 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 58 Ответы | 12 Followers
muslim05
Махачкала Спектра 12.2008 г.в., АКПП
И у меня тоже попукивает, как ты сказал, однозначно троение. Из-за этого и последствия с расходом
А почему так можите сказать? Вы it если отзывы читать про какие то ВВ провода пишут,что типо заменили и все вибрация ушла типо того. Что это за провода если можите напишите,и сколько стоит примерно их замена и они сами?
Александр можите подсказать что это за провода таке ВВ? и сейчас как машинка ваша себя ведет - не вибрирует на холостых? и сколько это стоит все и в каком сервисе лучше делать ?
Olga630:
ВВ провода - высоковольтные провода (от распределителя зажигания к свечам) - стоимость от 480 до 1500 р. Меняется самостоятельно в течении 10 мин. (из них 7 мин. на перекурSmile).
А вообще-то наберите в поиске "ВВ провода", можете много чего почерпнуть...
F что такое ВВ провод?? у меня тоже чуть-чуть есть вибрации, может тоже поменять!
aspartam007:
Высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания к свечам. Про это много писалось.
Пользуйся поиском...
Borgen
Московская обл. Kia Spektra
komus:
Недавно тоже вибрация началась. В начале зимы делал ТО3, заодно заменили приводные ремни на Контитех. Через неделю начали свистеть, растянулись. В сервис заехал опять, подтянули как надо, говорят проверяй. Завожу - свистит. Натянули ремень генератора еще  - перестало свистеть. Но мне кажется ремень генератора перетянут (по крайней мере сильнее ремня ГУР натянут). Из-за этого может быть вибрация?
Провода в/в заменил сегодня на Tesla - ничего не изменилось. Свечи на ТО3 менял. Обороты на холостых не скачут, постоянно около 1000. При прогреве вибрация уменьшается, но не исчезает. Раньше не было вибрации.
Ремни оригинальные купил, что-то контитех доверия не внушают. Буду в сервисе менять. Что надо просить проверить, шкивы?
Была подобная проблема.В апреле делал ТО-3,поменял ремень ГРМ,ролики,помпу,антифриз.Ремень ГРМ оригинальный. Выехал,все нормально,движок шуршит,на лекую вибрацию на холостых не обратил внимания. Потом начал обращать внимание,что машину потряхивает на холостых.Погрешил на бензин,отъездил на АИ-98 два бака,не помогает,заменил свечи,также трясет,ВВ провода-трясет,поменял катушку зажигания-трясет.Причем на ходу ни каких проблем.Месяц мучался.Поехал обратно на сервис,так мол и так, трясет ни чего не помогает. Вскрыли защиту ремня ГРМ,выставили коленвал в верхнюю мертвую точку,причем выставляли через свечное отверстие,оказалось,что распред валы сдвинуты на один зуб.В общем установили как положено метки,завели,движок как вкопаный,ни какой вибрации. На сервисе сказали,что сразу бы обратился с проблемой и не мучился бы.
bigmouse
Москва 2008, HC, темно-синий, четыре колеса, руль и две фары!!!!!
Этот топик будет вечным, если я заменю батарейки! russian
Заговариваю эту тему, а прочитавший её всю и дочитавший до этого сообщения всю жизнь будет искать ответ на вопрос:
вибрация на холостых форум ford
вибрация на холостых форум opel
вибрация на холостых форум toyota
вибрация на холостых форум subaru
вибрация на холостых форум volvo
и т.д. для любого авто который будет иметь. Будет вибрировать как сердце горного козла на склоне в полнолуние.
Крибли, крабле - бумс. Devil
dimastiy
сегодня тоже перекинули ремень на один зуб, вибрация пропала ПОЛНОСТЬЮ!!!   все кто менял ремень и получил вибрацию, не устойчивою работу на холостых, перекидывайте ремень, между метками  18 зубьев ремня правый распред вал смещен на зуб по часовой!  по книге мануалу должно быть 17 зуб. не знаю как объяснить,bu но у меня это так!!
Это не единственная причина вибрации!
dimastiy
Asmo:
читайте внимательно!!! те  кто поменял ремень и получил вибрацию,не устойчивый ХХ, провалы и хлопки!!!
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
Уважаемые спектроводы, нарисовалась небольшая проблемка. Тяга нормальная, но на скорости 150-160 км/ч и выше тяга пропадает  - двигатель начинает работать с перебоями, подтраивает. Подскажите, может кто сталкивался. Понимаю, что не критично, но все же максимальная скорость по паспорту 175 км/ч. Может из-за неправильной установки ремня ГРМ? По меткам распредвалов всё верно выставлено - между метками 17 зубьев ремня. Или из-за бензина? Лью 92. Вибрации на ХХ нет. Подскажите, у кого-какие мнения.
Жара! (очень даже вариант)
Islamof
г.Уфа Киа Спектра 2006 г, Красный перец
dimastiy:
это не вибрация а колбас на холостых! и провал страшный при трогание,у меня тоже эта фигня((( думаю может катушки зажигания умирают, а еще попукивает из глушака как бы свеча плохая.. будет тепло буду ковырять. ошибок нет провода свечи новые.
Диман что в итоге у тебя было? все таки катушка?
Машина 6 года, пробега 120 т
Рассказываю свою проблему по порядку: Купил машину полгода назад. было троение, не обратил внимания сначало. Потом стало напрягать. Посоветовали поменять провода ВВ. поменял , вибрация уменьшилась но осталась( работал ваще как дизель). Далее менял топливный, воздушный фильтр. Не помогло. Разобрали бензанасос поменяли сетку внутри него. вроде тяга появилаь нормальная но изредка троит как будто свеча дохлая или провод пробило. ладно дальше обнаружилось что ремень ГРМ неправильно выставлен. выставили вибрация уменьшилась значительно , но всеравно попукивает с глушака. Снова иду в магазин покупаю свечи и провода. Результат при движении теперь вроде менее ровный. Теперь САМОЕ главное. обнаружил что при включении приборов обогрева зеркал или включения кондера начинает троить.
Обращаюсь ко всем форумчанам с просьбой помогите пжл. замучался уже с ней. Вообщем пока сам грешу либо на генератор либо на катушку зажигания: что может быть?
P/S покупать и то то менять замучался. денег уже спектрочка схавала куча(((
Islamof:
Явно проблемы с электрикой, топливная система не при делах...
Islamof:
Генератор, скорее всего не при чем.
Сомневаешься в катушке - проверь на отсутствие угольных дорожек и ночью заведи, погляди - нет ли искрения...
