вибрация на холостых
Страница 1 из 4 (Всего 59 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 58 Ответы | 12 Followers
Hohol
СПб 2007,темно-синий,АКПП
Hohol Написано: 10-04-2009 18:53 | PostID= 129 474
вибрирует на холостых но еще больше на драйве при нажатом тормозе. если нажимая на педаль газа повишаеш обороты до 1000 все изчезает !!  в чем проблема????????
neX
Нижний Новгород 2007 HD черная, разбита в хлам... 2009 HD чёрная, новая
У меня на обоих Спектрах с автоматом так было, именно с тормозом на драйве, на холостых нормально. А зимой в сильный холод начинает вибрировать крышка капота при прогреве, потом пропадает.
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
Столкнулся с проблемой-сильная вибрация на холостых.Машина 2007г. механика,свечи АУ17ДВРМ в/в провода Tesla новые,дроссельную заслонку чистил очистителем (правда не снимал,а с помощию очистителя карбюратора) бенз 92й,заправку менял-без толку.Машинка едет нормально,холостые ровные,что с включенными потребителями,что без-одинаково.Может кто сталкивался с такой проблемой?
callyoushock
может подушки двигателя проверить?
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
Недавно тоже вибрация началась. В начале зимы делал ТО3, заодно заменили приводные ремни на Контитех. Через неделю начали свистеть, растянулись. В сервис заехал опять, подтянули как надо, говорят проверяй. Завожу - свистит. Натянули ремень генератора еще  - перестало свистеть. Но мне кажется ремень генератора перетянут (по крайней мере сильнее ремня ГУР натянут). Из-за этого может быть вибрация?
Провода в/в заменил сегодня на Tesla - ничего не изменилось. Свечи на ТО3 менял. Обороты на холостых не скачут, постоянно около 1000. При прогреве вибрация уменьшается, но не исчезает. Раньше не было вибрации.
Ремни оригинальные купил, что-то контитех доверия не внушают. Буду в сервисе менять. Что надо просить проверить, шкивы?
Fireball
Москва 2009, НА, черный жемчуг
где-то с начала года тоже вибрация появилась. из-за этого даже поехал на ТО-2 на месяц раньше. Мне мастер в тех.центре (Ти-Рекс Тушино) сказал что это типа, особенность Спектры (!!!) и что переживать не нужно,просто типа потребители много сил у движка отнимают отсюда и вибрация. Сегодня на ТО поменяли свечи - вибрация осталась. так через полчаса после выезда из тех.центра загорелась лампочка неисправности двигателя! Вернулся к ним, посмотрели - оказалось ВВ провод пробит, аж искрит! Завтра должны сменить. Посмотрим, исчезнет ли вибрация.
Да...  с ВВ проводами у Спектры напряг.. Недаром я их советую всем менять: За 125 т.км. я два раза ихменял, да термокожух притягивал хомутами - все из кркпных поломок (не считая аварии)
Fireball
поменяли провода. вроде вибрация исчезла (тьфу-тьфу-тьфу).
muslim05
Махачкала Спектра 12.2008 г.в., АКПП
А у меня потраивает на холостых оборотах.и расход нереальный, около 20 литров.
muslim05
Да, еще и на нижнем диапазоне обороты слабо набирает, чуть захлебывается машинка. Менял провода в/в, все расходники и фильтра, замерял компрессию и давления топливного насоса, почистил форсунки. Мастера предположили, что может быть не в порядке воздушный датчик, перекидывал с аналогичной машины, никаких изменений ни у меня, ни у него. Может кто что подскажет???
Aleks74
muslim05:
Друг откуда ты?
По теме в каком состоянии катализатор? сколько пробег? машина какого года? замеры что показали?
Хотите получить совет пишите все !!!!
У меня подобная ситуация. Летом не замечала ничего за машинкой,а зимой заметила машина на нейтральной скорости при включенных фарах,музыке и при выключенных приборах  , дает небольшую вибрацию на кпп и руль,не так чтобы сильно ,но я чувствую вибрацию, мне кажется что этоначалось только зимой, киа 2007 года в отличном состоянии, подскажите чтоэто может быть ??? и как устранить? в какую сумму это в сервисе всанет мне?
AndreiMSP
Не переживайте у всех вибрация эта.
dimastiy
это не вибрация а колбас на холостых! и провал страшный при трогание,у меня тоже эта фигня((( думаю может катушки зажигания умирают, а еще попукивает из глушака как бы свеча плохая.. будет тепло буду ковырять. ошибок нет провода свечи новые.
muslim05
Пишу по-существу))) Про катализатор понятия не имею, забит или нет. Делал раскоксовку поршней, колец, цилиндров химприсадкой через свечные отверстия. Дыма было много, вроде стала чуть получше. Машина 12.2008г., пробег 80 тыс. км. Проблема в троении постоянном, просто не очень значительное, переодичностью в несколько секунд. Троит, пару секунд не троит, потом опять, и так постоянно. Особенно на холодный запуск сильное бывает. Все мотористы этот факт подтверждают, но ничего дельного предложить не могут.
