Что за стуккк???
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
Эдуард Написано: 13-06-2007 3:13 | PostID= 17 917
Подскажите если кто то сталкиволся. Если на заднем сидении кто то находиться при скорости больше 100 км/ч при езде по "волнам" а тем более по ямам в задней подвеске появляеться толи стук какой то то ли шорконьеё что это может быть? приехал по гарантии сказали что это подкрыльник за пружину цепляет. Типа щас устраним, несколько дней проездил пустой, как только появились пассажиры на заднем сидении этот звук опять появился. Так что это может быть подкрыльник или стойки?
sabina65
У меня тоже самое, включаю музыку, на сервис ехать нет времени
lis
Eduard:
Скорее всего подкрылки, если б стучала стойка, то стук чувствовался бы и по кузову.
на счет музыки хорошо придуманно! а на счет подкрылок надо наверно снять и так проехаться без него! и будет точно все ясно!
sabina65
Eduard:
В подкрылке нужно вырез под стойку немного больше сделать. Так мне объяснили знатоки.
был проездом мимо салона Киа заехал они подрезали видно мало. наверно пока сам не сделаешь ниче не улучшиться!
sabina65
Eduard:
Именно так.
miliy
г.Жуковский М.О. Спектра темно-синей масти 2007г.в.Чип от Витамина , выхлоп от Тоши. Остальное от себя( магнитола 2din, смена ламп на диоды).
У меня тоже чегото сзади постукивает на неровной дороге. Подкрылки стоят.Пока не разбирался ,но попробую докопаться до причины.
miliy:
потом отпиши в чем причина была
miliy
Сам всё облазил и на сервисе посмотрели , всё в норме. Самое интересное ,что после трёх тысяч всё прошло.Я думаю ,что это особенности подвески в период обкатки автомобиля.
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
ездю без подкрылков, иногда груженый до бантиков- стука нет- вывод --подкрылки
Pas
Локеры подрезал сам - причем не только сзади но и правое переднее. Узнать просто- если Вся пружина в красе и грязи, а в каком то месте блестит чистым металлом - значит в этом месте и надо подрезать.
а я думал что только у меня такое , но пока не разбпрался , так что по гарантии не исправят
далеко не уехал
