Подсветка перчаточного ящика
Страница 1 из 10 (Всего 150 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 149 Ответы | 22 Followers
мишаня Написано: 08-04-2009 13:20 | PostID= 129 153
Меня подал идею SERJIK. Купил кнопку капота на ВАЗ 1118, фонарь освещения номерного знака нового образца ВАЗ 2108-2109-21099, провод, клеммы (мама), термо трубки.
Вырезаем перфорацию ножом и немного её удлиняем полотном для ножовки по металлу.
Примеряем плафон
Провода я подсоединил там, где прикручена масса автомагнитолы и к проводу на подсветку прикуривателя. Кнопку поставил за перчаточным ящиком.
Результат
спасибо! добавлено в faq
Удалите мой аккуант.
HEXBAT
Мончегорск 2008, черный жемчуг
Молочага!!!! надо тож сделать. Yes
Результат вечером.
sparco
Молодца.
Garik61
Таганрог 2008, HB, темно-синий
супер! нужно тоже замутить :)))
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Я присмотрел лампу от калины. Принцип тот же  Одно но-она с обратной стороны черная,то есть не будет засвечивать внутренности . Буду пробывать. Лампа там нам не помешает.doubleup
NailGaripov
Нефтеюганск конец 2007г., Оптимум+ (HE), золото, webasto
От калины даже лучше, он плоский и не так выпирает, получилось отлично!
Также пришлось увеличить отверсие под фонарь
Концевик можно сделать на штатное место (слева от крыши бордачка), но там отверстие прямоугольное и оно заметно при открытии ящика
Влепил его также за ящик, провода от концевика пустил на постоянный "+" от магнитолы и на фонарик от "калины" (теперь уже от спектры)
Провода фонаря: один идет от концевика другой уходит вверх на болт крепления какой-то хрени внутри и сверху бордачка.
Получилось в черновике так
В итоге глаз не оторвешь
Далее будет электро привод открывания замка багажника, омыватель фар, посветка багажника с декоративной обивкой его же, встраиваемый обогрев кресла и др...
HULK
Санкт-Петербург
Прикольно! На последней фотке сразу видно, что ящик "перчаточный"! Нада таких же "перчаток" туда накидать, а то лето.......С подсветкой можно не торопиться, ночи то "белые".Smile
shoop
Тюмень Киа спектра 2008 черный
shoop
сегодня пойду все куплю и сделаю!
респектdoubleup! админ добавляй в фак!
AndreiMSP
Хочу тоже сделать подсветку бардачка. Купил плафон и концевик. Поторопился и не посмотрел, что вывод на нём один (не знаю может на всех так). Не пойму как он работает. Подскажите, кто знает, как подключить данный концевик. Продавец говорил, что обычно берут для сигнализаций. Заранее спасибо!
SERJIK
AndreiMSP:
Андрей один контакт идёт на концевик , а второй под саморез на массу. Всё просто.
Да , дам совет , когда будешь делать, обрати внимание на жгут проводов за бардачком чуть выше салонного фильтра, там есть колодка (штатный вывод на подсветку бардачка) провод синий с белым это плюс при вкл габаритов, синий с чёрной полосой это минус. Эта колодка пилеплена изолентой к толстому жгуту проводов , посвети фонариком и ты её найдёщь. Удачи!
SERJIK
Я вместо плафона использовал 3 белых светодиода, так свет белый и светит равномерно по всему ящику.
AndreiMSP
SERJIK:
Большое спасибо!!!!!!!doubleup На счёт колодки не знал, что она там есть.С колодкой будет легче крепить. Хотел тоже ставить светодиоды, но не хочется пластик ковырять (машина на гарантии). Думаю, если свет от лампочки не устроит, то поставлю вместо неё светодиод. Сейчас много продаётся разных.
